Адаптеры кан-шины в нештатных ГУ
Re: Адаптеры кан-шины в нештатных ГУ
#76
Сообщение Somebody » 24 июн 2016, 17:30
Касаемо того, что что-то где-то не подключено, мысль от xrip... может и правда? В смысле, что пробовать подменять саму бошку, а не кан-адаптер? IC корявые?
Ну и вариант с комплектациями/активациями. Можно попробовать понять, что минимально бывает в C4L. У них-то наверняка все работает, под них затачивали. И если у них в минимуме есть что-то, чего нет у Technics66 - пробовать это активировать.
Хотя вообще немного бредово звучит, конечно.. но тут вся ситуация вообще бредовая какая-то. Да и у Денчика-то - Эксклюзив... С другой стороны, у него хоть и через одно место (даже через два) - но все-таки сбрасывает. При чем не по тому же самому алгоритму, т.е. выключать зажигание 6 раз вроде как не нужно.
Mirexon
Прошлый авто: Lada Kalina
За разработку логотипа
Благодарил (а): 31 раз
#77
Сообщение Mirexon » 24 июн 2016, 20:59
Истина где то рядом, я натягиваю бубен, без него ни как :cool2: . Мне вот тоже кажется что дело в голове андроида. Если у Сергея были другие магнитолы и там работало то надо идти от обратного. Сразу скажу я теоретически это считаю.
Был бы ум, будет и успех.
Благодарил (а): 120 раз
#78
Сообщение Technics66 » 25 июн 2016, 15:41
Похоже дело в машине (комплектации). Запустил только кан адаптер без магнитолы и он выдаёт нужный код когда на него из машины приходит ID 10B. Тонкости расписываю в теме про CAN шину.
#79
Сообщение Somebody » 25 июн 2016, 18:26
Что у нас идет при включении зажигания.. самотестирование. И опрос всего оборудования. Верно? Верно. Значит и всяких датчиков в том числе.
Датчик света? Его нет на хэтчах. qidop говорит, что есть. Датчик дождя? При чем бы он был.. ну предположим. Его можно включить принудительно попробовать (понятно что выдаст ошибку присутствия в итоге, но можно ли в принципе)?
ESP? Бред, наверное...
Ничего из обычно работающего, по умолчанию с завода, не отключалось? Пример - можно зажать кнопку блокировку ЦЗ, через несколько секунд пиликнет, будет информационное сообщение, и выключится функция авто-блокировки ЦЗ при достижении скорости 15 км/ч.
Может быть что-то подобное?
ГУ и экран, как я понимаю (и насколько помню) не отключены (точнее и так и так пробовалось).
Что еще может быть... ГУ от пыжа стояло.. но тип ГУ (L5) вроде нигде ж не прописывается? Пофиг вроде должно быть. А если выбрать в настройках MCU пыжа (не помню уже, пробовался такой вариант или нет)?
#80
Сообщение Technics66 » 25 июн 2016, 20:18
frog2050 писал(а):Источник цитаты И ещё, у меня в BSI были отключены RD5 и дисплей
Отключены были где? В "Присутствуют компьютеры" или в "Комфорт при вождении" просто выставлены значения "Отсутствуют"? У меня сброс при включении зажигания работал когда я в "Присутствуют компьютеры" отключил. В последние дни просто в "Комфорт при вождении" прописал что нет магнитолы и дисплея но сброс при включении зажигания не заработал. При чём если в компьютерах приписано что магнитола и дисплей есть а в комфорте прописано что их нет то в глобальном тесте ДБ пытается их определить и пишет что нет связи, но ошибок в BSI нет. Видимо BSI считает что они должны быть но просто ошибки по ним не регистрирует.
Somebody писал(а):Источник цитаты можно включить принудительно попробовать
Пробовал включать датчики света, дождя, сигнализацию, парктроники и ещё что-то что хоть как-то может влиять, но ни чего не помогает.
Somebody писал(а):Источник цитаты Ничего из обычно работающего, по умолчанию с завода, не отключалось?
Нет. Сегодня вернул практически все значения в заводское состояние.
Somebody писал(а):Источник цитаты ГУ и экран, как я понимаю (и насколько помню) не отключены (точнее и так и так пробовалось).
В BSI всяко пробовал.
Somebody писал(а):Источник цитаты но тип ГУ (L5)
Давно поставил L3 да это пофиг какая L, прописывается RDx а yt Lx
Somebody писал(а):Источник цитаты А если выбрать в настройках MCU пыжа (не помню уже, пробовался такой вариант или нет)?
Во первых я писал что это выдаёт кан адаптер без ГУ и не важно какая прошивка MCU стоит. Во вторых пробовал от пыжа и другие машины PSA ставить, результата ноль.
Отправлено спустя 8 минут 36 секунд:
den4ik
Два вопроса: 1. В машине лексией что-нибудь включалось или нет и всё заводское стоит? 2. Есть где лексией по пользоваться?
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#81
Сообщение den4ik » 27 июн 2016, 08:18
Technics66 писал(а):Источник цитаты Два вопроса: 1. В машине лексией что-нибудь включалось или нет и всё заводское стоит? 2. Есть где лексией по пользоваться?
1. Лексией лазили только 1 раз, включили Евро-4 и активировали левое кольцо (помощь при переключении)
2. Только у ОД если только, больше нигде нет :(
(П..С.. - щас вот сколько не тыкаю - опять не сбрасывает), как хочет короче - так и сбрасывает..
#82
Сообщение Technics66 » 28 июн 2016, 14:32
Вчера везде отключил магнитолу, дисплей, навигацию и не смог сбросить пробег даже с родным дисплеем по торцевой кнопке :) Похоже BSI просто игнорирует команды сброса.
Дмитрий66 отписался что у него нет заветного кода который нужен, а у него механика в топе. Похоже всё зависит от двигателя :(
den4ik
#83
Сообщение den4ik » 28 июн 2016, 15:48
Technics66 писал(а):Источник цитаты Похоже всё зависит от двигателя
а что может тогда по логике зависеть от движка? не пойму. может все таки из-за ГУ? что то там походу. я понимаю если бы эта функция "активировалась бы" как доп функция, но она ведь у всех! капец как непонятно :facepalm: :facepalm: :facepalm:
походу надо 2 ГУ брать (который сбрасывает и который нет) и вставлять в одну и ту же машину, что бы понять - а то как то в голове ничего не укладывается
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 230 раз
#84
Сообщение Pavel » 28 июн 2016, 15:57
Вполне может и от движка, подкапотный блок управления двигателем разный у ТУ и ЕП, а следовательно и прошивка BSI отличается. Вот только каким боком это все относится к кан шине мультимедии :?: Зачем менять логику сброса БК в разных прошивках.
den4ik
#85
Сообщение den4ik » 28 июн 2016, 16:03
вот я и говорю. надо все таки вам на сходке попробовать! взять 2 ГУ и разные машины (по движку) ! - и тут встанет все на свои места думаю
#86
Сообщение Technics66 » 28 июн 2016, 16:09
Pavel писал(а):Источник цитаты Зачем менять логику сброса БК в разных прошивках.
Логика сброса у всех одинаковая. Это китайцы привязались к каким-то данным из шины, а в машинах с EC5 этих данных нет. Вот от сюда и проблемы. Во всём виноваты китайцы. Мне должен приехать кан адаптер PSA301 может там что-то по другому сделано.
den4ik
#87
Сообщение den4ik » 28 июн 2016, 16:15
Technics66 писал(а):Источник цитаты Мне должен приехать кан адаптер PSA301
купил или как???
Pavel
Пробег: 150 000
#88
Сообщение Pavel » 28 июн 2016, 16:15
Ну тогда он и на ТУ и ЕП не сбрасывал, а проблема я так понимаю в том что на ЕП сбрасывает а на ТУ нет!
#89
Сообщение Technics66 » 28 июн 2016, 16:41
Pavel писал(а):Источник цитаты Ну тогда он и на ТУ и ЕП не сбрасывал
На ЕП сбрасывает, на ТУ вроде тоже сбрасывает, а на ЕЦ не сбрасывает. Пока так получается.
den4ik
#90
Сообщение den4ik » 28 июн 2016, 16:47
не бейте только!!! ЕП, ТУ, ЕЦ - что это? :) (чтоб я догнал, у меня ЕЦ получается)))))
