Приборка (пробег и пр.)
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Сообщение root » 26 май 2016, 20:55
Приборные панели с матричным экраном обсуждаются здесь
Дампы приборных панелей:
Дамп с нулевым пробегом!
Приборка пробег и пр. - P_20161218_185342.jpg (54.43 КБ) 26689 просмотров
Приборка пробег и пр. - P_20161218_185331.jpg (40.01 КБ) 26689 просмотров
Дамп от frog2050. Белая без стрелки, с запасом хода. Пробег 414км.
Дамп от venss. Цветная с цветным диспеем. Пробег 34153км.
Дамп от root. Оранжевая без стрелки, с часами. Пробег 59405.8км.
Дампы от Dbonds. Цветная с цветным диспеем, 2шт.
Распиновка разъёмов приборной панели.
Как узнать пробег приборки
1. Подключает прибоку к CANHacker
2. Подаём питание и смотрим что соединение есть и приборка выдаёт ID217, ID317, ID51F
3. Посылаем в приборку 036 8 0E 00 03 0F 92 00 01 AC с периодом 100мс. Прибокра должна потухнуть и перестать выдавать данные
2 в 4-ом байте (92) говорит всем устройствам что нужно заснуть
4. Меняем 4-й байт с 92 на 91.
5. Приборка загорается и выдаёт в шину 3 раза ID257 6 0A 16 8C F5 E9 73 где 0A 16 8C пробег в сотнях метров 661132 = 66113.2км. а F5 E9 73 инвертное значение 0A 16 8C.
---Старый пост---
Я тут проанализировал дампы (autowp мне помогал :) ), любезно предоставленные пользователем Pavel .
Первый дамп - пробег очень приблизительно менее 40 т. км. , второй дамп этой же приборки но после установки в авто с пробегом - 112т.км.
Обратите внимание: на верхнем 4 раза повторяются значения: BB 64 05 00 44 9B FA FF .
Если внимательно посмотреть на строку, можно заметить: первая часть BB 64 05 00 равна инвертированному значению второй части:44 9B FA FF .
Если мы прочитаем это значение развернув, то есть с конца к началу получим: 0564BBh
В десятеричной системе получим: 353467 - похоже на пробег в сотнях километров.
Проделав то же самое со значениями во втором дампе в тех же блоках (2-21h) , это: D3 E1 EE FF 2C 1E 11 00, получим: 1121836 - тоже похоже на правду.
Еще интересно: в нижнем дампе в блоке 21D-21F встречается , уже знакомое нам значение BB 64 05 .
Pavel , чтобы догадки подтвердились необходимо еще раз снять дамп , только запомните точные значения пробега.
Непонятно следующее: в первом случае сначала идет значение пробега, а следом инвертированное значение, а во втором дампе наоборот: инвертированное значение, а за ним значение пробега.
Наткнулся на фотографии приборной панели в милях!
Чтобы запустить приборку на столе, необходимо в колодку запиновать 1 - минус, 3 - плюс 12В
Приборка 14.04.zip
(624 байт) 112 скачиваний
Прборка 02.02.zip
(559 байт) 82 скачивания
xrip
Благодарил (а): 215 раз
Re: Приборка (пробег и пр.)
Сообщение xrip » 26 май 2016, 21:12
Вероятно есть ещё где то флаг отвечающий какой пробег первым. Инвертированый или обычный
Дмитрий66
Пробег: 48000
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение Дмитрий66 » 26 май 2016, 21:31
Сегодня тоже целый день рассматривал эти дампы. И эти первые повторяющиеся байты тоже заинтересовали, но километраж я в них не разглядел. Чтобы подтвердить или опровергнуть свои выводы предлагаю рассмотреть дамп, слитый сегодня мною с приборки из Польши. Пробег к сожалению неизвестен :(
https://yadi.sk/d/zJyeTXAms3Djs
Отправлено спустя 6 минут 40 секунд:
Нет, что-то не сходится...
Если только в моём случае это вторая половинка?
Последний раз редактировалось Дмитрий66 26 май 2016, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Сообщение root » 26 май 2016, 21:39
Дмитрий66
А почему размер 5Кб?
Дмитрий66
Пробег: 48000
Сообщение Дмитрий66 » 26 май 2016, 21:44
root
В программаторе прошивку обновил, что-то там размер буфера в 2К установить не смог. (память 24С16WQ STM).
Благодарил (а): 2036 раз
Сообщение SHKoder » 26 май 2016, 22:19
Уверены ли, что дампы с разных типов приборок, содержат в себе одну и ту же информацию?
Допустим рыжие и цветнве седановские приборки, действительно одно и тоже. Но приборка с TRIP, там ведь и колодцы другие, пробег в правом колодце, а у седана в центральном.
Извините, не стал мельтишить с типами.
Я это так, для общеобразовательного инфо.
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Приборка пробег и пр. - tecic4ds400_4ec22d826e35f.jpg (129.73 КБ) 5429 просмотров
Дмитрий66
Пробег: 48000
Сообщение Дмитрий66 » 26 май 2016, 22:28
SHKoder писал(а):Уверены ли, что дампы с разных типов приборок, содержат в себе одну и ту же информацию?
В этой памяти только данные для обмена с BSI, ну может ещё для текущих вычислений, если они нужны. А программа процессора скорее всего в самом процессоре.
Т.е. если пробег в другом колодце, совсем необязательно его в другую ячейку памяти помещать, главное вывести в нужное место.
Как-то так.
Сообщение SHKoder » 26 май 2016, 22:42
Дмитрий66
Я не к тому, что вид определяет содержимое, а меняет наличие и количество функций.
У меня был случай в программировании, где я писал приложение и библиотеку с функциями на экспорт.
Так вот получилось, что я написал обе части. Работало все на ура. А потом, потребовалось в библиотеке в одной из функций добавить логику обработки и несколько переменных. Код увеличился на несколько десятков строк кода. Я добавил, собрал - но работать связка отказалась даже с теми функциями, которые я не трогал.
Оказалось, что приложение при сборке (компиляции) смотрит адрес входа моих функций и фиксирует их у себя, на стороне вызова. Вот и опыт, что собрав библиотеку, в последствии обязательно нужно пересобирать приложение.
Я это все к тому, что приборка с TRIP не имеет функции отображения скорости авто, лимитер, круиз, и как видно, и пробег отображается в другом месте. В общем, для меня, отличий очень много. Отсюда и моя паника.
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 228 раз
Сообщение Pavel » 26 май 2016, 23:26
Как вариант могу предложить проделать тот же эксперимент но с приборной тип1 - сливаю пробег и тот же пробег со сброшеным суточным и соответственнло точные цифры. Приборку с бк уже на машину поставил и если честно разбирать ее не очень хочу.
Сообщение SHKoder » 26 май 2016, 23:32
Для пополнения базы дампов готов предоставить свои две приборки
54К и 96К
Дмитрий66
Пробег: 48000
Сообщение Дмитрий66 » 27 май 2016, 00:46
SHKoder писал(а):Для пополнения базы дампов готов предоставить свои две приборки
54К и 96К
Всего две? Несерьёзно :D
SHKoder писал(а):Я это все к тому, что приборка с TRIP не имеет функции отображения скорости авто, лимитер, круиз, и как видно, и пробег отображается в другом месте. В общем, для меня, отличий очень много. Отсюда и моя паника.
Не паникуй пока. Приборка берёт из CAN то, что ей нужно, а цветной дисплей возьмёт то, что нужно ему. Кстати про скорость. Приборка ведь её всё-таки показывает, но не цифрой, а стрелкой.
Дисплейчик я кстати зажёг, симпатичный. Пробег приборки, если ребята не ошиблись, чуть больше 69000.
Отправлено спустя 41 минуту 30 секунд:
Сейчас попробовал открыть свой дамп с помощью HxD, как у Вас и понял, что в этом редакторе открывается чушь какая-то. Подобрал формат, теперь всё нормально.
https://yadi.sk/d/fDCeOXx_s3Tq6
Кстати, в середине есть кусок - один в один, как у Pavel.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Сообщение root » 27 май 2016, 07:30
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Пробег приборки, если ребята не ошиблись, чуть больше 69000.
Точнее 69398км. и 200 метров :D
Приборка пробег и пр. - poland.jpg (39.44 КБ) 5352 просмотра
Пробег находится по тем же адресам, сначала инвертированный.
Последний раз редактировалось root 27 май 2016, 08:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SHKoder » 27 май 2016, 07:40
54К и 96К
В добавок к той, что лежит у тебя, у меня же седан и хетч. Я предлагался с них дамп слить.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Дмитрий66 писал(а):Дисплейчик я кстати зажёг, симпатичный.
А фоток накидать?
Pavel
Пробег: 150 000
Сообщение Pavel » 27 май 2016, 11:00
Вообще не плохо бы сравнить кешы двух разных приборок но с одинаковым пробегом. Есть инфа что при загрузке пробега из приборки тип2 в приборку с БК остается висеть ошибка, по сути ни на что эта ошибка не влияет но значит в том кэше есть еще переменные.
xrip
Сообщение xrip » 27 май 2016, 11:10
Слушайте, а правда - может по кан шине погонять просто увеличение пробега от БСИ и поснимать дампы - убедится что меняется только по этому смещению. Если по кан прогнать только пробег - соответственно в приборке он и поменяется.
shkoder писал(а):Источник цитаты оказалось, что приложение при сборке (компиляции) смотрит адрес входа моих функций и фиксирует их у себя, на стороне вызова. вот и опыт, что собрав библиотеку, в последствии обязательно нужно пересобирать приложение.
Ну так динамическая линковка для чего придумана? Не в досе же живем :)) Если ты дллку будешь линковать как динамическую, экзешник пересобирать не надо будет :) http://delphi.about.com/od/windowsshell ... ynamic.htm
