Приборка (пробег и пр.)
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение root » 26 май 2016, 20:55
Приборные панели с матричным экраном обсуждаются здесь
Дампы приборных панелей:
Дамп с нулевым пробегом!
Приборка пробег и пр. - P_20161218_185342.jpg (54.43 КБ) 17746 просмотров
Приборка пробег и пр. - P_20161218_185331.jpg (40.01 КБ) 17746 просмотров
Дамп от frog2050. Белая без стрелки, с запасом хода. Пробег 414км.
Дамп от venss. Цветная с цветным диспеем. Пробег 34153км.
Дамп от root. Оранжевая без стрелки, с часами. Пробег 59405.8км.
Распиновка разъёмов приборной панели.
Я тут проанализировал дампы (autowp мне помогал :) ), любезно предоставленные пользователем Pavel .
Первый дамп - пробег очень приблизительно менее 40 т. км. , второй дамп этой же приборки но после установки в авто с пробегом - 112т.км.
Обратите внимание: на верхнем 4 раза повторяются значения: BB 64 05 00 44 9B FA FF .
Если внимательно посмотреть на строку, можно заметить: первая часть BB 64 05 00 равна инвертированному значению второй части:44 9B FA FF .
Если мы прочитаем это значение развернув, то есть с конца к началу получим: 0564BBh
В десятеричной системе получим: 353467 - похоже на пробег в сотнях километров.
Проделав то же самое со значениями во втором дампе в тех же блоках (2-21h) , это: D3 E1 EE FF 2C 1E 11 00, получим: 1121836 - тоже похоже на правду.
Еще интересно: в нижнем дампе в блоке 21D-21F встречается , уже знакомое нам значение BB 64 05 .
Pavel , чтобы догадки подтвердились необходимо еще раз снять дамп , только запомните точные значения пробега.
Непонятно следующее: в первом случае сначала идет значение пробега, а следом инвертированное значение, а во втором дампе наоборот: инвертированное значение, а за ним значение пробега.
Приборка 14.04.zip
(624 байт) 77 скачиваний
Прборка 02.02.zip
(559 байт) 59 скачиваний
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Re: Приборка (пробег и пр.)
Сообщение root » 27 май 2016, 20:58
Дмитрий66 писал(а):Подобрал формат, теперь всё нормально.
Это как?
У Pavel есть ещё один дамп в таком же формате. Как преобразовать?
Дмитрий66
Пробег: 44000
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение Дмитрий66 » 27 май 2016, 23:03
root
У меня программатор позволяет сохранять в различных форматах. Я в программу скачанный дамп засунул и сохранил в этом формате.
Mas032
Авто: C4 hatchback 120 л.с. 4AT Tendance Perla Nera
Пробег: 75 000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Сообщение Mas032 » 27 май 2016, 23:28
Подскажите пожалуйста, а сложно ли смотать пробег в нашей машине? Вопрос может быть глуповат, просто хочу поинтересоваться у умных людей. Есть приборка, BSI, где ещё прописан пробег? Заморачиваются сейчас этим перекупы на наших авто? Слышал что с нашими машинами много проблем в этом плане.
Благодарил (а): 1950 раз
Сообщение SHKoder » 27 май 2016, 23:31
Mas032
Дополнительно к приборке и BSI в блоке двигателя пишется штамп при ошибках.
(Вроде)
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Сообщение root » 28 май 2016, 07:47
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Я в программу скачанный дамп засунул и сохранил в этом формате
Не сложно будет Вам сделать то же самое с этим дампом?
Приборка 14.04.16 (112000).zip
(898 байт) 39 скачиваний
Дмитрий66
Пробег: 44000
Сообщение Дмитрий66 » 28 май 2016, 12:27
root
Я пробовал, программатор не хочет загружать файлы от Pavel ни в каком формате. :(
Дмитрий66
Пробег: 44000
Сообщение Дмитрий66 » 31 май 2016, 18:55
Ещё один дампик с приборки SHKoder. Судя по всему 55545,5 км :)
SHKoderPolandBIN.zip
(592 байт) 31 скачивание
Сообщение SHKoder » 31 май 2016, 20:21
TRIP удалось завести и управлять им? Я написал тебе контролы в личке
Дмитрий66
Пробег: 44000
Сообщение Дмитрий66 » 02 июн 2016, 10:52
Для любителей пошевелить мозгами:
Дамп приборки до эксперимента, дамп после эксперимента, TRACE эксперимента.
Эксперимент: Подано питание на приборку при идущем коде 036h. Затем запущен код 0F6h с пробегом 25340, затем подан код с этим же пробегом 49Fh. На приборке высветился этот пробег. Подан код 0F6h с пробегом 25341 – высветился на приборке(49Fh не подавался, вроде)
Подаваемые коды:
036h 8 1000 0E 00 03 0F B1 00 01 AC
49Fh 8 not A1 03 DD E2 7F 10 41 00
0F6h 8 500 88 8A 03 DD E2 81 81 20
Exp1.zip
(84.94 КБ) 42 скачивания
Дмитрий66
Пробег: 44000
#25
Сообщение Дмитрий66 » 05 июн 2016, 22:24
Продолжение экспериментов с приборкой. Для активации приборки необходимо подать код 036h. Приборка отвечает тремя кодами (217h, 317h, 51Fh). Если подать код 0F6h после включения приборки, то ничего не происходит (новых кодов не появляется).
Если же коды 036h и 0F6h (88 8A 0A 96 F0 81 81 20) в котором закодирован пробег 69400.0, подать до включения приборки, то приборка выдаёт ещё два кода:
5DFh (1F 14 0B 09 06 01 39 00) – передаётся один раз
257h (0A 96 F0 F5 69 0F)- передаётся 3 раза и как видим состоит из прямого и инвертированного значения пробега.
Если рассмотреть дамп приборки, то видим, что значение пробега встречается в восьми местах, причем четыре первых раза вместе с инвертированным значением, остальные четыре раза – без.
В дампе приборки значения пробега были заменены разными числами в восьми местах: в первом - 0A 96 00, во втором – 0A 96 10, …., в восьмом – 0A 96 70. При этом инвертированные значения остались без изменения. После включения код 257h выглядел так: FF FF FF 00 00 00. Т.е. если прямое и инвертированное значения не совпадают, то код приборка не выдаёт.
После изменения инвертированных значений в соответствии со своими прямыми значениями, после включения приборки код 257h выглядел так: 0A 96 00 F5 69 FF, т.е. посылалось число, находящееся первым в памяти. Выключил приборку и снял дамп с микросхемы. В дампе (TEST2)начиная с адреса 002h:
Было : FF 69 F5 FF 00 96 0A OO
Стало : F0 96 0A 00 0F 69 F5 FF
Таким образом сначала первое значение пробега было передано приборкой в коде 257h, а затем было поменяно на находящееся в коде 0F6h.
Ничего не меняя в микросхеме опять вставил в приборку и включил. Код 257h : 0A 96 F0 F5 69 0F (т.е. опять первое значение пробега в памяти).
Ещё одно включение и проверка – теперь изменений в микросхеме нет.
P.S. Вернул в микросхему первоначальный дамп.
PriborkarPolandTest2BIN.zip
(613 байт) 38 скачиваний
#26
Сообщение SHKoder » 05 июн 2016, 22:50
После возвращения дампа, пробег вернулся исходный?
Если модифицировать дамп в ячейках пробега, прописав значение 2км, то приборка будет слать пробег, что в модифицированном дампе или она помнит свой родной пробег?
Дмитрий66
Пробег: 44000
#27
Сообщение Дмитрий66 » 05 июн 2016, 23:06
SHKoder писал(а):После возвращения дампа, пробег вернулся исходный?
Не совсем понятный для меня вопрос: где пробег вернулся в исходный. В дампе - естественно, я же его туда записал. В правом колодце? Но там пробег показывается только если посылать код 0F6h. Какой пробег в нём пошлёшь, такой приборка и покажет, но в дампе ничего не изменится.
Судя по экспериментам при включении приборка посылает код 257h со своим пробегом и ждёт ответа от BSI.Должен быть какой-то код, подтверждающий замену пробега в приборке, но без блока BSI как его узнать?
Ещё не понятно, зачем восемь мест с пробегом в памяти приборки.
По второму вопросу: получается, что приборка шлёт первые данные из дампа, но что там происходит дальше, после ответа BSI? Думаю менять надо все восемь значений, но может быть ещё какая-нибудь бяка, нами пока не замеченная. Вот например видно, что иногда прямые и инвертированные значения пробега меняются местами. А почему?
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#28
Сообщение root » 06 июн 2016, 14:48
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Ещё не понятно, зачем восемь мест с пробегом в памяти приборки
Наверное, это перестраховка на случай деградации ячеек памяти EEPROM.
Мне видится такая логика:
Приборка по порядку читает участки памяти с пробегом(с 1 по 8-й) до тех пор пока не найдёт "правильный"(в котором значение пробега соответствует инвертированному) и отправляет значение в шину с ID 257h.
BSI , получив эти значения, корректирует свой пробег в соответствии с полученным от приборки.
Далее BSI в 0F6h шлёт пробег, значения которого приборка сохраняет в памяти.
Прошу проверить мою теорию :)
PS. Очень хочу узнать как приборка получает значения ограничителя скорости.
Дмитрий66
Пробег: 44000
#29
Сообщение Дмитрий66 » 06 июн 2016, 16:21
root писал(а):Источник цитаты Мне видится такая логика:Приборка по порядку читает участки памяти с пробегом(с 1 по 8-й) до тех пор пока не найдёт "правильный"(в котором значение пробега соответствует инвертированному) и отправляет значение в шину с ID 257h. BSI , получив эти значения, корректирует свой пробег в соответствии с полученным от приборки. Далее BSI в 0F6h шлёт пробег, значения которого приборка сохраняет в памяти.
Почитайте внимательнее мои тесты:1. без 0F6h приборка вообще ничего не шлёт, 2. BSI корректирует свой пробег только если пробег приборки больше, но если он меньше, то надо скорректировать пробег В приборке. И делается это не 0F6h.
root писал(а):Источник цитаты Прошу проверить мою теорию
Блока BSI "на столе" нет.
root писал(а):Источник цитаты PS. Очень хочу узнать как приборка получает значения ограничителя скорости.
Т.е. в каком коде идёт ?
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#30
Сообщение root » 07 июн 2016, 09:15
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Т.е. в каком коде идёт ?
Да
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
