Приборка (пробег и пр.)
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение root » 26 май 2016, 20:55
Приборные панели с матричным экраном обсуждаются здесь
Дампы приборных панелей:
Дамп с нулевым пробегом!
Приборка пробег и пр. - P_20161218_185342.jpg (54.43 КБ) 17801 просмотр
Приборка пробег и пр. - P_20161218_185331.jpg (40.01 КБ) 17801 просмотр
Дамп от frog2050. Белая без стрелки, с запасом хода. Пробег 414км.
Дамп от venss. Цветная с цветным диспеем. Пробег 34153км.
Дамп от root. Оранжевая без стрелки, с часами. Пробег 59405.8км.
Распиновка разъёмов приборной панели.
Я тут проанализировал дампы (autowp мне помогал :) ), любезно предоставленные пользователем Pavel .
Первый дамп - пробег очень приблизительно менее 40 т. км. , второй дамп этой же приборки но после установки в авто с пробегом - 112т.км.
Обратите внимание: на верхнем 4 раза повторяются значения: BB 64 05 00 44 9B FA FF .
Если внимательно посмотреть на строку, можно заметить: первая часть BB 64 05 00 равна инвертированному значению второй части:44 9B FA FF .
Если мы прочитаем это значение развернув, то есть с конца к началу получим: 0564BBh
В десятеричной системе получим: 353467 - похоже на пробег в сотнях километров.
Проделав то же самое со значениями во втором дампе в тех же блоках (2-21h) , это: D3 E1 EE FF 2C 1E 11 00, получим: 1121836 - тоже похоже на правду.
Еще интересно: в нижнем дампе в блоке 21D-21F встречается , уже знакомое нам значение BB 64 05 .
Pavel , чтобы догадки подтвердились необходимо еще раз снять дамп , только запомните точные значения пробега.
Непонятно следующее: в первом случае сначала идет значение пробега, а следом инвертированное значение, а во втором дампе наоборот: инвертированное значение, а за ним значение пробега.
Приборка 14.04.zip
(624 байт) 77 скачиваний
Прборка 02.02.zip
(559 байт) 59 скачиваний
Пробег: 8000
Благодарил (а): 435 раз
Re: Приборка (пробег и пр.)
#46
Сообщение frog2050 » 05 сен 2016, 19:15
Я об этом написал, фишка ведь одинаковая.
Дмитрий66
Пробег: 44000
Благодарил (а): 94 раза
#47
Сообщение Дмитрий66 » 05 сен 2016, 19:32
frog2050 писал(а):Источник цитаты Штатно в дисплей от RT-6, идет 5 проводов, а используется всего три.
Штатно у всех по-разному. В Седане штатно - 3 провода.
Technics66 писал(а):Источник цитаты А причём дисплей от RT6
Рефлекс на фразу "дисплей магнитолы". Я правда над ней задумался и решил, что у вас БК, а у нас (на РТ6) как раз "дисплей магнитолы :D
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 210 раз
#48
Сообщение Pavel » 05 сен 2016, 21:36
Самая типичная ситуация когда провод от экрана рд5 удлинняют и заводят в приборку, об этом я и писал.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#49
Сообщение root » 26 сен 2016, 23:01
Technics66 писал(а):Источник цитаты CANHacker-ом снял треки теста приборки. Лежат здесь.
При "проигрывании" треков - на приборке ничего не происходит . Ну, за исключением отображаемомго времени, пробега и т.д.
#50
Сообщение Technics66 » 27 сен 2016, 05:05
root
Записать полный путь?
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#51
Сообщение root » 27 сен 2016, 07:22
Technics66 писал(а):Источник цитаты Большой разъём 18V BA
14 - CAN-H
15 - CAN-L
16 - Питание
18 - Масса
Мне кажется, что здесь не хватает еще одного пина: что-то вроде "CAN+". Потому, что поведение приборки на столе отличается от поведения приборки в машине.
Technics66 писал(а):Источник цитаты Записать полный путь?
давай попробуем.
#52
Сообщение Technics66 » 27 сен 2016, 08:30
root писал(а):Источник цитаты не хватает еще одного пина
По схемам идёт всего 4 провода. Если не забуду посмотрю на проводке хетча сколько физически идёт.
root писал(а):Источник цитаты поведение приборки на столе отличается от поведения приборки в машине.
А какие отличия?
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#53
Сообщение root » 27 сен 2016, 08:52
Technics66 писал(а):Источник цитаты А какие отличия?
Когда мы открываем машину (подаётся питание на CAN-шину) приборка тускло светится и отображается пробег.
Если подать питание на 16 пин - приборка ярко загорается, так-же как при включении зажигания. Исходя из этого, моё предположение: 18 пин, скорее всего, зажигание и для полноценной работы нужно питание от кан-шины.
#54
Сообщение Technics66 » 27 сен 2016, 20:30
root
В жгуте от хетча на приборку идут 6 проводов, 4 описанных выше и ещё два провода. Один с 3-го пина, другой с 8-го. Попробую по схемам выяснить что это за провода и куда они идут.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#55
Сообщение root » 29 сен 2016, 13:47
Technics66 писал(а):Источник цитаты Попробую по схемам выяснить что это за провода и куда они идут
В моих схемах найти не удалось :(
Приборка пробег и пр. - e3.jpg (68.27 КБ) 856 просмотров
Приборка пробег и пр. - e1.jpg (28.57 КБ) 856 просмотров
#56
Сообщение Technics66 » 29 сен 2016, 13:55
root писал(а):Источник цитаты В моих схемах найти не удалось
Схемы у нас с тобой скорей всего одинаковые разве что методики поиска могут отличатся :D Я тоже не нашёл куда идут провода.
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Попробую прозвонить тестером куда идут.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
А 5 и 12 пины вроде из системы слепых зон.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#57
Сообщение root » 29 сен 2016, 14:04
Есть у кого-нибудь открытая приборка? (уж больно муторно её вскрывать)
Нужно прозвонить:
Technics66 писал(а):Источник цитаты Один с 3-го пина, другой с 8-го
один из них должен звониться на 14 ноге микросхемы кан-трансивера (TJA-1055 или аналог).
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Technics66 писал(а):Источник цитаты Попробую прозвонить тестером куда идут.
Предположительно, нужно искать на колодке дисплея: должны звониться CAN-H, CAN-L, +CAN, GND
#58
Сообщение Technics66 » 29 сен 2016, 14:26
root писал(а):Источник цитаты Предположительно, нужно искать на колодке дисплея: должны звониться CAN-H, CAN-L, +CAN, GND
Что-то я сомневаюсь. Похоже управление (включение и индикация включения) слежением за разметкой и слепыми зонами сделано через приборку.
Слежение за разметкой
Приборка пробег и пр. - Приборка Разметка.jpg (40.03 КБ) 837 просмотров
Слепые зоны
Приборка пробег и пр. - Приборка Слепые зоны.jpg (31.03 КБ) 837 просмотров
Парктроники
Приборка пробег и пр. - Приборка Парктроники.jpg (36.45 КБ) 835 просмотров
Возможно 3 и 8 пины тоже идут на кнопки и индикацию включения чего нибудь. ;) Что там ещё есть на кнопках возле BSI? Какие системы посмотреть?
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#59
Сообщение root » 29 сен 2016, 14:33
Приборка пробег и пр. - e4.jpg (66.59 КБ) 835 просмотров
Благодарил (а): 1951 раз
#60
Сообщение SHKoder » 29 сен 2016, 14:37
root
между E и F там еще одна кнопка бывает
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], venss и 2 гостя
