Приборка (пробег и пр.)
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение root » 26 май 2016, 20:55
Приборные панели с матричным экраном обсуждаются здесь
Дампы приборных панелей:
Дамп с нулевым пробегом!
Приборка пробег и пр. - P_20161218_185342.jpg (54.43 КБ) 17634 просмотра
Приборка пробег и пр. - P_20161218_185331.jpg (40.01 КБ) 17634 просмотра
Дамп от frog2050. Белая без стрелки, с запасом хода. Пробег 414км.
Дамп от venss. Цветная с цветным диспеем. Пробег 34153км.
Дамп от root. Оранжевая без стрелки, с часами. Пробег 59405.8км.
Распиновка разъёмов приборной панели.
Я тут проанализировал дампы (autowp мне помогал :) ), любезно предоставленные пользователем Pavel .
Первый дамп - пробег очень приблизительно менее 40 т. км. , второй дамп этой же приборки но после установки в авто с пробегом - 112т.км.
Обратите внимание: на верхнем 4 раза повторяются значения: BB 64 05 00 44 9B FA FF .
Если внимательно посмотреть на строку, можно заметить: первая часть BB 64 05 00 равна инвертированному значению второй части:44 9B FA FF .
Если мы прочитаем это значение развернув, то есть с конца к началу получим: 0564BBh
В десятеричной системе получим: 353467 - похоже на пробег в сотнях километров.
Проделав то же самое со значениями во втором дампе в тех же блоках (2-21h) , это: D3 E1 EE FF 2C 1E 11 00, получим: 1121836 - тоже похоже на правду.
Еще интересно: в нижнем дампе в блоке 21D-21F встречается , уже знакомое нам значение BB 64 05 .
Pavel , чтобы догадки подтвердились необходимо еще раз снять дамп , только запомните точные значения пробега.
Непонятно следующее: в первом случае сначала идет значение пробега, а следом инвертированное значение, а во втором дампе наоборот: инвертированное значение, а за ним значение пробега.
Приборка 14.04.zip
(624 байт) 77 скачиваний
Прборка 02.02.zip
(559 байт) 59 скачиваний
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Re: Приборка (пробег и пр.)
#61
Сообщение root » 29 сен 2016, 14:40
Technics66 писал(а):Источник цитаты Возможно 3 и 8 пины тоже идут на кнопки и индикацию включения чего нибудь.
Это ESP
Приборка пробег и пр. - e5.jpg (28.71 КБ) 1211 просмотров
Заканчиваем поиски :)
Я был не прав.
#62
Сообщение Technics66 » 29 сен 2016, 14:50
Предварительный итог пинов на приборке
Кнопка - индикатор
1 - 6 - Слежение за разметкой
2 - 7 - Парктроники
3 - 8 - ESP
4 - х - Надо найти
5 -12 - Слепые зоны
- - 9 - Индикатор электрического ручника
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 210 раз
#63
Сообщение Pavel » 16 окт 2016, 20:26
На сегодняшней встрече в Ирбисе благодаря уважаемому Frog2050 отдавшему на растерзание свою только что полученную новую машину, у нас появился дамп с таким пробегом:
Приборка пробег и пр. - DSC_0139[1].JPG (75.05 КБ) 1125 просмотров
Кому надо дамп тут: https://yadi.sk/d/NwbhVIsVwxBnQ
P.S. На конец то нашел причину по которой программатор периодически сохранял дампы в объеме 6 кб, но логика этого понятна видимо только китайцам.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#64
Сообщение root » 16 окт 2016, 20:30
Так вроде уже выяснили где хранится пробег. Можно обнулить.
Pavel
Пробег: 150 000
#65
Сообщение Pavel » 16 окт 2016, 20:42
Вы сможете отредактировать дамп, чтобы пробег был нулевой?
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#66
Сообщение root » 16 окт 2016, 20:50
Отредактировать смогу, но ответственность на себя не возьму за последствия. На своей приборке проверить не могу так как мой программатор отказывается читать флеш без выпаивания.
#67
Сообщение Technics66 » 17 окт 2016, 16:58
Пробег из приборки в BSI прописывается по ID 257. Приборка посылает 257 6 00 00 00 FF FF FF где 00 00 00 это пробег, FF FF FF пробег инверсный.
Дмитрий66
Пробег: 44000
Благодарил (а): 94 раза
#68
Сообщение Дмитрий66 » 17 окт 2016, 18:34
Technics66 писал(а):Источник цитаты Пробег из приборки в BSI прописывается по ID 257
А если из BSI в приборку? Ты не пробовал приборку обнулить и подсоединить к BSI?
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
root писал(а):Источник цитаты Отредактировать смогу, но ответственность на себя не возьму за последствия.
Вот и я тоже боюсь поставить эксперимент на "живом" авто, вдруг прощай гарантия.....
#69
Сообщение Technics66 » 17 окт 2016, 18:56
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Ты не пробовал приборку обнулить
У меня нет приборки для опытов :(
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#70
Сообщение root » 17 окт 2016, 23:39
Мне удалось сбросить пробег.
Для этого я проделал следующее:
Слил eeprom приборки и исправил значения по адресам: 0x02-0x09 , в моём случае это: 75 EF F6 FF 8A 10 09 00
что соответствует пробегу 59405,8 км.
Приборка пробег и пр. - 3.jpg (119.01 КБ) 1007 просмотров
на значения: FF FF FF FF 00 00 00 00
что соответствует пробегу 0 км.
Приборка пробег и пр. - 2.jpg (113.91 КБ) 1007 просмотров
В итоге имеем в ID 257 нулевой пробег:
Приборка пробег и пр. - 1.jpg (97.88 КБ) 1007 просмотров
PS. Ответственности за убитые приборки и огромный пробег автомобиля - не несу.
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 550 раз
#71
Сообщение qidop » 17 окт 2016, 23:57
root
Модуль, который считает количество часов работы подушек в активном режиме, а это не помешает ?
Он считает количество часов работы подушек при заведённом двигателе , где-то у себя хранит, или это тут ни при чем ..
#72
Сообщение Technics66 » 18 окт 2016, 06:22
root
А в других местах не пробовал изменить пробег и посмотреть что на выходе 257?
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#73
Сообщение root » 18 окт 2016, 07:31
qidop писал(а):Источник цитаты Модуль, который считает количество часов работы подушек в активном режиме, а это не помешает ?
Честно, не знаю.
Technics66 писал(а):Источник цитаты А в других местах не пробовал изменить пробег
Считаю, что пробег несколько раз подряд записывается в eeprom для надежности. Со временем, ячейки памяти могут деградировать и вместо пробега - там окажется чушь. Предполагаю, что приборка по порядку просматривает значения в вышеупомянутых областях, сравнивая значение прямого и инвертированного пробега, и если оно совпадает - то принимает его за истину, если не совпадает - то просматривает следующий блок и так пока прямое значение не совпадет с инвертированным.
Если верить этой теории - то менять последующие значения не имеет смысла, да и они перезапишутся при первой же эксплуатации.
Алексей "monopolyst
Пробег: 12000
#74
Сообщение Алексей "monopolyst » 30 ноя 2016, 13:40
Всем привет! Видео не вставилось. В общем замерз спидометр (цифровой) на улице всего -11 Все делает медленно и не корректно двойка как тройка и так далее. До этого С4 был все ок. Только после 50 мин езды пришел в норму. Это как?
Пробег: 8000
Благодарил (а): 434 раза
#75
Сообщение frog2050 » 30 ноя 2016, 14:35
Алексей "monopolyst писал(а):Источник цитаты Только после 50 мин езды пришел в норму. Это как?
Видео бы.
А так, ничего подобного не было сегодня.
На Хэтче в -32 нечто подобное было, но минут пять не более.
