Видеоинтерфейс для всех типов SMEG
Благодарил (а): 539 раз
Сообщение frog2050 » 10 фев 2016, 22:54
Видеоинтерфейс для всех версий SMEG выпускают разные производители, например Navitech существуют и другие, их можно найти на просторах интернета.
Есть интерфейсы поддерживающие сенсорный ввод, а есть без поддержки, на это надо обращать внимание при выборе.
Существуют 2 разновидности данного продукта:
1) Только видеоинтерфейс. Это означает что к нему можно подключить любой видеосигнал(в основном народ подключает видеокамеры) их можно подключить от 2х до 4х и иногда имеет вход RGB для подключения внешних модулей навигации.
Работу камеры, можно посмотреть там - http://www.navitechus.com.usrfiles.com/ ... 8c500.html
Под спойлером Фотки модуля камер, кликабельны.
и можно посмотреть там - http://blog.naver.com/taesanglim/220487246497
2) Все тоже самое что и в первом варианте, только модуль навигации установлен внутри.
Ещё работа устройства - http://blog.naver.com/taesanglim/220582424045
Это описание устройства с навигацией.
PSA12 APLUS Tutorial.zip
(560.99 КБ) 165 скачиваний
Пробег: 12000
Благодарил (а): 1033 раза
Re: Штатная мультимедийная система SMEG+
#76
Сообщение labdubdreg » 19 май 2016, 14:42
#77
Сообщение frog2050 » 26 май 2016, 18:57
Пришло устройство для подключения камер, пока фотки.
Фотки кликабельны.
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 53 раза
#78
Сообщение zbugz » 26 май 2016, 19:45
frog2050 писал(а):Пришло устройство для подключения камер, пока фотки.
Привет. Пока я у тебя ее не забрал, опиши, какие парктроники к ней нужны и лучше с ссылками....
#79
Сообщение frog2050 » 26 май 2016, 22:11
zbugz
Парктроники , те у которых есть видеовыход(обычный тюльпан)
Но ведь у тебя есть задний парктроник, а спереди при наличие камеры - парктроник не нужен.
Это моё мнение.
zbugz
#80
Сообщение zbugz » 27 май 2016, 08:59
Ну я хочу так, чтобы задний парктроник штатный остался, я так понял, он будет все равно отображаться на магнитоле, а камеру, я хочу ставить только заднего вида и хочу подключить к этой коробке пепедний парктроник, камеру спереди я ставить не буду. В итоге я хочу, чтобы отображался задний штатный и передний нештатный парктроник и камера заднего вида. Короче все одновременно, как на куге, хотя на куге задний тока пищит, а показывает тока передний.
З.Ы. Т.е. подходит абсолютно любой парктроник, лишь бы тюльпан был ? И тока на сторону по 4 датчика или мона 6 или 8 ?
pirogovusa
Авто: C4 Седан 150 АКПП-6 EXCLUSIVE
Пробег: 33000 км.
Прошлый авто: Peugeot 308 2012 Белый
Благодарил (а): 5 раз
#81
Сообщение pirogovusa » 27 май 2016, 09:21
maxim_162
Привет!
Carplay активирован на машинах только 2016 г.в., сам обращался к дилеру, чтобы он активировал (попросили кругленькую сумму). Пришлось активировать без помощи дилера но тем же оборудованием, т.к. там требуется подключение к интернету со всеми вытекающими. От версии прошивки активация данной функции не зависит (но себе поставвил 6.1_D_R20 - поменялся немножко интерфейс на менюшке звонка по телефону).
Carplay классная приблуда для тех у кого Iphone! (Работают карты Google, музыка, подкасты, Siri)
1.Toyota Carina 1.6 S limited
2.Toyota Corsa 1.3 TX
3.Mitsubishi Pajero 2.8DT
4.Nissan R'nessa 2.4 G
5.Toyota Carina T150
6.Honda Stream 1.7 L
7.Toyota Land Cruiser Prado 2.7 TX limited 4WD
8.Peugeot 308 1.6 AT Allure
9.Citroen C4 1.6 THP AT Exclusive
#82
Сообщение frog2050 » 27 май 2016, 11:53
zbugz писал(а):Источник цитаты чтобы отображался задний штатный и передний нештатный парктроник и камера заднего вида.
Если нештатный чтоб отображался, нужен выход тюльпан, от количества датчиков не зависит.
Но советую ставить просто переднюю камеру - это дешевле в 4 раза будет.
zbugz
#83
Сообщение zbugz » 27 май 2016, 15:54
frog2050 писал(а):Если нештатный чтоб отображался, нужен выход тюльпан, от количества датчиков не зависит.
Т.е. от каждого датчика тюльпан или я никак не пойму... :eek2: Дай ссылку лучше на них.
Нуне скажи. Одна омывалка камеры гемора устроит.
Тем более, все равно камеру в зад надо, оно же не будет обе показывать ? Или можно как то переключать между передом и задом, чтобы передняя постоянно не работала
#84
Сообщение frog2050 » 27 май 2016, 16:10
zbugz писал(а):Источник цитаты Тем более, все равно камеру в зад надо, оно же не будет обе показывать ? Или можно как то переключать между передом и задом, чтобы передняя постоянно не работала
Я же написал, можно аж 4ре поставить, можно вывести кнопку на каждую, а можно автоматом.
Передняя будет 5 или 8 сек гореть, как выставишь.
zbugz
#85
Сообщение zbugz » 27 май 2016, 21:37
frog2050 писал(а): а можно автоматом.
Фигня какая то получается, а не автомат :D
#86
Сообщение frog2050 » 27 май 2016, 22:11
zbugz писал(а):Фигня какая то получается, а не автомат :D
Тогда объясни алгоритм , который не фигня ?
Например передний парктроник или камера должны всегда работать, а в тот момент когда захотелось посмотреть что там, прибор уловил твои мысли и включил видео на экран ?
zbugz
#87
Сообщение zbugz » 27 май 2016, 22:19
frog2050 писал(а):Тогда объясни алгоритм , который не фигня ?
Да не :D Тыкнул в экран (он тачскрин же) по нужному и все. Это как в видеонаблюдении, тыкаешь на ту сетку, которая тебе нужна, хошь две камеры, хошь четрые и т.д.
#88
Сообщение Somebody » 27 май 2016, 22:51
zbugz писал(а):Источник цитаты Тыкнул в экран (он тачскрин же) по нужному и все.
Т.е. это - автомат, да?
#89
Сообщение frog2050 » 28 май 2016, 00:52
zbugz
Знаешь, о таком варианте даже и не задумывался, это как раз есть везде.
Это всеравно что объяснять что при торможении надо с силой выталкивать цилиндры с помощью гидравлической системы, а они будут давить на блок снабженный специальным составом, который при тренни о металический диск произведет остановку автомобиля.
zbugz
#90
Сообщение zbugz » 28 май 2016, 09:47
Somebody писал(а):Т.е. это - автомат, да?
Причем тут автомат, когда нужно переключение по тачскрину :eek2: А про автомат имелось ввиду, чтобы обе разом казали при парковке назад.
Отправлено спустя 48 секунд:
frog2050 писал(а):zbugz
:D Ладно, заберу, поковыряю сам. От вас ничего не дождешься :D Камера едет долго :evil:
Сейчас этот форум просматривают: Alex1986 и 3 гостя
