Видеоинтерфейс для всех типов SMEG
Благодарил (а): 543 раза
Сообщение frog2050 » 10 фев 2016, 22:54
Видеоинтерфейс для всех версий SMEG выпускают разные производители, например Navitech существуют и другие, их можно найти на просторах интернета.
Есть интерфейсы поддерживающие сенсорный ввод, а есть без поддержки, на это надо обращать внимание при выборе.
Существуют 2 разновидности данного продукта:
1) Только видеоинтерфейс. Это означает что к нему можно подключить любой видеосигнал(в основном народ подключает видеокамеры) их можно подключить от 2х до 4х и иногда имеет вход RGB для подключения внешних модулей навигации.
Работу камеры, можно посмотреть там - http://www.navitechus.com.usrfiles.com/ ... 8c500.html
Под спойлером Фотки модуля камер, кликабельны.
и можно посмотреть там - http://blog.naver.com/taesanglim/220487246497
2) Все тоже самое что и в первом варианте, только модуль навигации установлен внутри.
Ещё работа устройства - http://blog.naver.com/taesanglim/220582424045
Это описание устройства с навигацией.
PSA12 APLUS Tutorial.zip
(560.99 КБ) 166 скачиваний
Re: Видеоинтерфейс для всех версий SMEG
#91
Сообщение frog2050 » 29 май 2016, 12:51
Вот ещё один продавец подобного девайса.
http://ru.aliexpress.com/store/group/Pe ... .18.TbGw8C
#92
Сообщение Somebody » 29 май 2016, 13:32
frog2050, причем у него две версии этого девайса. Одна стоит 400 баксов, вторая - 300. Разница в операционке (ну и еще нескольких фичах), ВинЦЕ и Андроид.
Дмитрий 2312
Авто: C4 Седан 150 л.с. Exclusive
Пробег: 3500
Благодарил (а): 9 раз
Re: Видеоинтерфейс для всех типов SMEG
#93
Сообщение Дмитрий 2312 » 08 июн 2016, 22:44
Извиняюсь за ранее не особо соображаю в теме. Правильно понимаю чтоб у меня работала навигация надо приобрести дополнительный блок?
#94
Сообщение Somebody » 08 июн 2016, 22:57
Если родной навигации нет - то да.
#95
Сообщение frog2050 » 08 июн 2016, 22:59
Дмитрий 2312
Зависит от вашего ГУ, если SMEG_XXXX и хочется нормальную навигацию, то нужен БЛОК с OS (Android или Windows CE) в штатной навигации своя операционная система, закрытая.
Дмитрий 2312
Пробег: 3500
#96
Сообщение Дмитрий 2312 » 09 июн 2016, 09:20
Somebody писал(а):Если родной навигации нет - то да.
Я вот и хочу понять в моей комплектации должна быть навигация или нет? Или меня дилер обманывает. Или в комплектации exclisive ставились разные ГУ?
#97
Сообщение frog2050 » 09 июн 2016, 09:41
Дмитрий 2312 писал(а):Источник цитаты Я вот и хочу понять
Почитайте соседнюю тему про SMEG, а не эту, в которой обсуждают дополнительное оборудование к магнитолам SMEG и всё встанет на место.
Отправлено спустя 3 часа 58 минут 46 секунд:
Сегодня пришёл блок с Андроидом, в выходные буду ставить.
#98
Сообщение frog2050 » 09 июн 2016, 20:37
Первый запуск, камеру не подключал пока, но как работает видно.
Разочарован тем что подсказки и сообщения БК не выводятся на экран в момент работы этого девайса.
Хотя он своих денег стоит.
И ещё один момент - ТАЧ одно точечный, как в WinCE :facepalm:
Благодарил (а): 120 раз
#99
Сообщение Technics66 » 09 июн 2016, 20:50
frog2050 писал(а):Источник цитаты Хотя он своих денег стоит.
Если штатно стоит SMEG то возможно и стоит, а для тех у кого стоит RD5 сомнительно. Что-то у китайцев не получается сделать устройство чтоб всё работало и это печально. Тестируй дальше и отчёт делай, интересно посмотреть что эта штука умеет.
#100
Сообщение frog2050 » 09 июн 2016, 22:35
Именно ЕСЛИ стоит SMEG любой версии, то девайс стоит своих денег.
А если с завода стояло другое ГУ, то нафиг, лучше купить обычную Андроид магнитолу, теже деньги но и свои заморочки.
У этой приблуды есть такая функция, включение боковых камер(при их наличие) при включении поворотника.
Камеры ставят снизу в зеркала. Сомнительное решение, но работает.
И того, можно подключить до 4х камер.
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
А ещё остается возможность слушать радио без ключа в замке зажигания :idea:
Чего лишаются многие пользователи нештатных ГУ.
Отправлено спустя 44 минуты 24 секунды:
Кстати при работе без ключа, работает и Андроид бокс , во как .
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 230 раз
#101
Сообщение Pavel » 10 июн 2016, 09:29
Для подсказок и бк можно панель с трипом взять, девайс интересный, а то что там тач одноточечный, так может сам экран на большее не способен. Не очень понятно только каким образом происходит переключение между устройствами?
#102
Сообщение frog2050 » 10 июн 2016, 09:52
Pavel писал(а):Источник цитаты Для подсказок и бк можно панель с трипом взять
Не надо дополнительно ничего брать, просто надо переключить на режим основного ГУ в этом случае, но бывают моменты когда сообщение выскакивало меньше чем на секунду и пропадало.
Вот это то и обидно.
Pavel писал(а):Источник цитаты Не очень понятно только каким образом происходит переключение между устройствами?
Либо на экране в левый верхний угол нажать и подержать больше 2х сек, либо таже операция на руле с кнопкой SRC.
#103
Сообщение frog2050 » 12 июн 2016, 20:05
Таже беда что и с китайскими ГУ - не помнит из-за отключения питания.
Настройки сбиваются.
Переставление пина в этом случае не помогает, так как на 15 контакте нет постоянного плюса, там минус.
В колодке при подключении SMEG или RT-6, на 15 контакте всегда минус, а 12 контак обесточивается примерно через 10 минут.
Пока на этом всё.
Дальше будем копать, может подключить через OBD-II коннектор, там есть 12 вольт всегда.
#104
Сообщение Somebody » 12 июн 2016, 22:17
frog2050, а сколько она будет жрать? Ток.
#105
Сообщение frog2050 » 13 июн 2016, 09:59
Somebody писал(а):Источник цитаты а сколько она будет жрать?
Пока переписку веду, но разница в 6 часов, очень сокращает общение.
Получается только одно письмо написать и получить ответ.
Если задать несколько вопросов сразу, то отвечают только на один вопрос - который им кажется самым лучшим :shock:
Вернуться в «Штатные мультимедиа ГУ PSA с с экраном 7"»
