Электро схемы, принцип работы и тд.
PeterVG
Пробег: 53300
Re: Электро схемы, принцип работы и тд.
#61
Сообщение PeterVG » 20 авг 2016, 21:51
Gaxaxy_Tor писал(а):vovez, подозреваю, что речь о заглушке ручного корректора фар. Соответственно это просто проводка к нему. У Вас Престиж, а значит - ксенон, а значит - автоматический корректор. Поэтому там стоит заглушка. А проводка есть.
Совершенно справедливо. Я тоже думаю, что речь идет вот об этом:
Электро схемы, принцип работы и тд. - IMG_20151024_124554.jpg (86.5 КБ) 2675 просмотров
Если это так, то это не датчик, а разъем. У себя я его использовал вот так (пост #176) viewtopic.php?f=15&t=2042&start=165
vovez
Авто: Citroen C4 Sedan Exlusive + 150 AT black пакет престиж
Прошлый авто: chery fora
#62
Сообщение vovez » 22 авг 2016, 21:02
Спасибо парни! Все доходчиво и в картинках ;)
Пробег: 12000
Благодарил (а): 1036 раз
#63
Сообщение labdubdreg » 23 авг 2016, 09:08
vovez
У нас можно принято благодарить, нажимая "палец вверх" справа от сообщения
usitva
Авто: c4 hatchback 2013г Tendance серый
Пробег: 67000
#64
Сообщение usitva » 09 дек 2016, 21:15
День добрый. Просьба, если у кого установлена Sedre. Скиньте пожалуйста схему внутреннего освещения.
Вин-VF7NCNFUCDY526800.Заранее спасибо.
VIPER
Авто: citroen c4 sedan MT 115Hp черный
Прошлый авто: VAZ 2172
#65
Сообщение VIPER » 26 дек 2016, 23:38
Здравствуйте, можно схемку с габаритными огнями(комплектация самая нищая г.в. 2013) пришли подогревы сидений, надо подсветку блока управления запитать(и сигналку заодно, если конечно там не 6 проводов на каждую лампу с BSI идет, как в поворотниках, лень диоды паять). Заранее спасибо.
rogow
Авто: с4 седан серебро 116 л.с.optimum
Пробег: 1000
Прошлый авто: шевроле-- круз
#66
Сообщение rogow » 30 дек 2016, 19:30
Альберт666
Пришлите схему подключения дхо (в переднем бампере) с4 седан
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 543 раза
#67
Сообщение Ant » 30 дек 2016, 23:19
rogow
Вроде как первое сообщение на форуме, при этом Альберт наверное не Ваш друг, так может как-то поуважительнее надо что ли, "пожалуйста" там добавить что ли... :eek2:
Альберт666
Пробег: 46000
Прошлый авто: приора
Золотые руки
#68
Сообщение Альберт666 » 30 дек 2016, 23:22
Я же должен всем....
mik1320
#69
Сообщение mik1320 » 31 дек 2016, 08:48
rogow писал(а):Источник цитаты Пришлите схему подключения дхо (в переднем бампере) с4 седан
Для подключения ДХО надо отключать провод от ДХО в фарах(кажется 8 контакт в колодке) и тянуть его вниз к бамперу(пробовали, знаем). На форуме много обсуждалось, поищи
Alex*C4*
Авто: Citroen C4 Sedan 120 Tendance АКПП Белый
Прошлый авто: chevrolet lacetti
#70
Сообщение Alex*C4* » 03 фев 2017, 19:07
Всем привет!
Подскажите, причину по которой фары автоматически гуляют вверх-вниз.
Все началось после замены ламп ближнего света. Сначала слышал звук сервопривода, потом заметил, что свет у меня то выше, то ниже бегает , и это происходит вместе со звуком.
Сегодня колесиком опустил фары до максимального значения, и поднял так же до максимума. После проехал мало, но звука не слышал и свет не бегал, по крайне мере не было замечено.
Ни ужеле после замены ламп надо проводить такие манипуляции с корректором фар.
Череп
Авто: Citroen C4 Sedan MT коричневый 116МТ Tendence июль 2013
Пробег: 98000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 92 раза
#71
Сообщение Череп » 04 фев 2017, 11:24
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где находится датчик/концевик положения открытия/закрытия водительской двери.Похоже что мой приказал долго жить.
Благодарил (а): 121 раз
#72
Сообщение Technics66 » 04 фев 2017, 11:29
Alex*C4*
Возможно плохой контакт в самом регуляторе и когда его покрутили ситуация нормализовалась.
Череп
В самом замке двери.
Череп
Пробег: 98000
#73
Сообщение Череп » 04 фев 2017, 13:02
Спасибо,пойду разбирать.
Alex*C4*
#74
Сообщение Alex*C4* » 04 фев 2017, 15:01
Подобная ситуация у меня и раньше была, на лачетти. Тогда я фару снимал и все проверял, вылечил таким же способом.
В этот раз как заметиил, что свет гуляет, сразу же вспомнил про корректор.
Сегодня ездил, все ок.
Не знаю, что за движок приводит в движение "фару", но видимо идет опрос о положении, и если есть смещение, пытается выставить. А при крайних положениях корректора, как бы обучение.
Это мое предположение.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#75
Сообщение Ant » 17 июн 2017, 11:54
Альберт666 и Technics66, ребята, пожалуйста, если вам не сложно, можете выложить схемы по следующим темам:
1) Распиновка разъема кресел седана и хэтча (нужно знать распиновку для замены кресел седановских на хэтчевские).
2) Схему подключения обогрева переднего стекла, ДД/ДС, автозатемняющегося салонного зеркала (тут хотелось бы видеть картину целиком, правда я не знаю, есть ли такая большая и подробная схема).
