На каком бензине ездим?
Какой бензин заливаем?
АИ-92
30
7%
АИ-95
364
83%
АИ-98
43
10%
Всего голосов: 437
Благодарил (а): 96 раз
#151
Сообщение juri » 15 сен 2013, 16:01
Череп писал(а):дороги у вас как после сталинградской битвы не делали
Да, какраз для байк шоу))) (наш город не надо переименовывать лучше на эти деньги проспект героев Сталинграда отремонтировать) ))))
Сегодня заправил 95-к3 на автоматизированной заправке Газпром( без оператора) открыли какраз рядом с НПЗ ЛУКи так на ней бензин 31.30, а на Луке через дорогу 32.30, побольше бы таких заправок ни очереди ни суеты денюжку или карту вставил и заливай.
Жара спала машинка стала прям порезвей.
ПивоМан
Авто: Citroen C4 Sedan Vti 120АКПП Tendance синий,пакет Visibilite ,климат-контроль ,радар-детектор Crunch 2280STR,парктроник Parkmaster 4-DJ-30
#152
Сообщение ПивоМан » 15 сен 2013, 18:07
До Ситроена ездил на Ниссанах всегда заправлялся на ЛукОйле ,у них Пермский бензин ,на Газпромнефти Омский ,он похуже будет.
Swampbrain
Авто: Citroёn C4 Sedan THP 150 АКПП-6 Exclusive+ чёрный
Сообщение Swampbrain » 15 сен 2013, 18:25
Те, кто заправляет 92-й бензин - в скором будущем, и в самый неподходящий момент, ждите сюрпризов от лямбда-зонда.
Заправлять: или 95 или 98-й. На 98-м бензине двигатель работает плавнее, уравновешеннее так сказать ;)
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
#154
Сообщение baffy65 » 23 сен 2013, 18:47
ну у меня проблемы выбора нет-Присутствует только Роснефть и только 95-й. Предыдущая машина Фиат Альбеа, рекомендованный бензин 95, заправлял там же, проблем не было.
baffy65
Пробег: 90000+
#155
Сообщение baffy65 » 25 сен 2013, 11:47
Попалась вот такая инфа
Система непосредственного (прямого) впрыска топлива (Двигатель EP6СDT 150 и 156 л.с.).
Самое заметное отличие системы непосредственного (прямого) впрыска топлива от “классической” многоточечной состоит в расположении форсунки. Если у обычных впрысковых моторов она “смотрит” из впускного коллектора на клапан, то в системах непосредственного (прямого) впрыска распылитель форсунки находится непосредственно в камере сгорания. Отсюда и название впрыска – “непосредственный”. Смесеобразование происходит прямо в цилиндре и камере сгорания (отсюда, кстати, второе название – “прямой” впрыск), что позволяет избежать огромного количества потерь и оптимизировать сгорание топлива.
Двигатель с непосредственным (прямым) впрыском бензина работает на топливо-воздушной смеси, по своему составу сильно отличающейся от используемой на двигателях с “классической” многоточечной системой впрыска. Эта смесь на некоторых режимах работы двигателя достигает соотношения воздуха и топлива в пропорции 30 - 40 / 1. Для обычного двигателя это отношение составляет примерно 15 / 1. То есть смесь является “суперобедненной”, что и является причиной достижения топливной экономичности особенно в момент работы двигателя в режиме наименьших нагрузок. Непосредственный (прямой) впрыск топлива более перспективен и эффективен с точки зрения сгорания топлива. Он позволяет двигателю работать на более высоких степенях сжатия по сравнению с двигателями, оснащёнными “классической” многоточечной системой впрыска топлива. У “обычных” бензиновых двигателей невозможно поднять степень сжатия выше 12 – 13. Причина этому - детонация (слишком раннее, взрывоподобное воспламенение топливо-воздушной смеси в процессе сжатия). Непосредственный (прямой) впрыск топлива устраняет это препятствие, так как в цилиндре сжимается только воздух. Детонация невозможна. Топливо впрыскивается в камеру сгорания под давлением до 150 Бар. Воспламенение происходит в строго заданный момент вне зависимости от степени сжатия топливо-воздушной смеси.
В результате двигатель развивает большую мощность, потребляет меньше топлива и выделяет меньше вредных газов.
Инфа взята отсюда http://www.3008.ru/engines/petrol/#ep6cdt
Получается раз нет детонации то можно любой бензин лить?
ZHOLUD
Сообщение ZHOLUD » 25 сен 2013, 12:09
baffy65 Статья хороша, но понятно, что ничего непонятно...
Турбированные движки на практике ещё сильней детанируют!
Их практически без вариантов нужно кормить 98 бензом.
А если бы всё было бы так радужно, то они бы кушали и 92-й.
А нет, всё опытные владельцы турбовых заправляют их исключительно высокотановым топливом, тогда и раскрывается весь потенциал движка.
Что касается расхода, мы уже где тут обсуждали, что атмосферные 1.8-2.0 выдают такую же мощность как и 1.6 с турбонаддувом, расход тоже примерно одинаков. ;)
Z H ♡ L U D
skr
#157
Сообщение skr » 25 сен 2013, 12:39
baffy65
Вас тянет на эксперименты? Дело личное. Вперёд, посмотрим, что из этого выйдет. Моя позиция - сказано не ниже 95-го, значит на то есть серьёзные основания. Моторы конструируют неглупые люди. Как технарь, я склонен верить технически обоснованным цифрам. Рассуждения, основанные на популярных источниках, у меня лично не вызывают доверия.
ZHOLUD писал(а):Что касается расхода, мы уже где тут обсуждали, что атмосферные 1.8-2.0 выдают такую же мощность как и 1.6 с турбонаддувом, расход тоже примерно одинаков.
И моего опыта. Атмосферный движок рено меган 2.0 л. 137 лс, крутящий момент 190 нм достигается при 3700 тыс. оборотов, стандарт Евро-4, кушает 92-ой. По расходу практически одинаков с ТНР150. ТНР150 всёже "пободрее".
#158
Сообщение juri » 25 сен 2013, 14:31
baffy65 писал(а):У “обычных” бензиновых двигателей невозможно поднять степень сжатия выше 12 – 13. Причина этому - детонация (слишком раннее, взрывоподобное воспламенение топливо-воздушной смеси в процессе сжатия).
Тоже задумывался как они всё это в мазде при степени сжатия 14:1 сделали. Такая степень сжатия только у гоночных болидов, но они потребляют специальное топливо с числом 101
Вот нашёл интересную статейку. http://bmwservice.livejournal.com/34833.html
Для себя решил: 95 хорошо, 98 ещё лучше. 92 не желательно
DfkNew
Авто: С4 sedan Excl 150AT Shark
Прошлый авто: FF2 - 2.0 - 150лс
#159
Сообщение DfkNew » 25 сен 2013, 21:42
И все таки у нас движок джедай! ))
Смотрим одновременно и на плюсы и на минусы такой штуковины )))
Вячеслав
Авто: Citroen C4 Sedan 150 AT
#160
Сообщение Вячеслав » 15 окт 2013, 18:12
Вчера залил в практически пустой бак 95 -1 на Луке в Саратовской области до полного. Проехал 150 км. выхлопная трупа снаружи стала черная, как из костра. Запах стоит метана.
lam2000dsl
Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 Exlusive,116 лошадок-мкпп, Gris Aluminium.,
Прошлый авто: Рено Логан#ВАЗ 2012#Москвич М-412
#161
Сообщение lam2000dsl » 15 окт 2013, 20:06
Пару раз заливал 92, но это по большой нужде, а так 95 лукойл. :)
Олеся
Авто: Citroen C4 Sedan АТ 120 Dynamique. тСиний.+мультируль
Пробег: 45000+
Прошлый авто: ВАЗ-2104,2105,2108,2114, ниссан пульсар, хонда шрв
Золотые руки
Благодарил (а): 29 раз
#162
Сообщение Олеся » 15 окт 2013, 20:37
95 лукойл, нтк, газпром (очень редко, на ситроене пока один раз)))
Последний раз редактировалось Олеся 15 окт 2013, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
Daerung
#163
Сообщение Daerung » 15 окт 2013, 20:40
lam2000dsl писал(а):Пару раз заливал 92, но это по большой нужде, а так 95 лукойл. :)
А двигатель какой? И отразился 92 на тяги двигателя?
san81
Авто: Citroen C4 Sedan 120 АТ чёрный
Прошлый авто: AUDI A6
#164
Сообщение san81 » 15 окт 2013, 21:18
пробывал 92,95,98 самое оптимальное 95
Udaff
Авто: Citroen C4 Sedan Grey
Прошлый авто: Ford Fiesta. SY Kyron
#165
Сообщение Udaff » 15 окт 2013, 21:30
Я лью 95-й на Газпром. вроде нареканий не было.. надо покататься побольше потом по свечам поглядеть.
