[Москва] Куплю Primacy HP 215/50 r17 95W б/у
Старые или закрытые объявления.
Виныч
Авто: C4 Sedan 150 Gris Shark Lounge
Прошлый авто: Peugeot 308
Сообщение Виныч » 01 июн 2016, 23:30
Неудачно в"ехал в "ямку": пробил без возможности восстановления баллон (пробег около 7 т.км.), поэтому ищу ему замену из б/у, с минимальным износом - резина на R17 - Michelin Primacy HP 215/50 производства Германии с индексом 95W.
Предлагайте цену в личку или 8-903-289-3790, Юрий.
Последний раз редактировалось Виныч 01 июн 2016, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 67600
Re: [Москва] Куплю Primacy HP 215/50 r17 95W б/у
Сообщение EMINEM » 02 июн 2016, 06:27
Виныч
Есть такая, цену вижу 6 тыр.
Состояние такое
[Москва] Куплю Primacy HP 215 50 r17 95W б у - IMG_20160602_063812.jpg (83.4 КБ) 1177 просмотров
Виныч
Сообщение Виныч » 02 июн 2016, 10:19
Высота протектора какова, генерал?
Пробег: 67600
Сообщение EMINEM » 02 июн 2016, 10:24
Виныч писал(а):Высота протектора какова, генерал?
Мерить не мерил, так что в мм не скажу (если только вечером)
Износ не более 5%
П.с. Фото смотрел?
Виныч
Сообщение Виныч » 02 июн 2016, 11:06
Посмотрел фото: Трудно определить высоту точно в таком ракурсе... Где-то 4 - 5 мм? Но это, мин херц, не 5%...
Пробег: 67600
Сообщение EMINEM » 02 июн 2016, 16:59
Виныч писал(а):Источник цитаты Посмотрел фото: Трудно определить высоту точно в таком ракурсе... Где-то 4 - 5 мм? Но это, мин херц, не 5%...
Фото с линейкой. Остаточная высота протектора около 6мм. Если ткнете меня носом, что у новой резины он больше 6мм, готов забрать свои слова про 5%
На нижнем ряду протектора видны характерные V-образные насечки, при большом износе они начинают затираться, у меня же они целые, просто немного забиты грязью :D
[Москва] Куплю Primacy HP 215 50 r17 95W б у - IMG_20160602_192311.jpg (66.89 КБ) 1113 просмотров
[Москва] Куплю Primacy HP 215 50 r17 95W б у - IMG_20160602_192238.jpg (40.22 КБ) 1113 просмотров
Виныч
Сообщение Виныч » 02 июн 2016, 22:15
Да, чётко видно - 6 мм. Носом тыкать не буду (не в бурсе!), по информации манагеров с Южного порта - у новой резины 8 мм (партии 2-летней давности), более свежие - 9 мм. Сейчас, сказали их нет. Заказывали. А нет... У меня на битом баллоне - 7 мм. Предложения резины Примаси НР этого размера, как оказалось, дефицитны и на сегодняшний день: новые - от 12т.р., б/у - 3500р - 3-4мм (60% износа), 4500р - 5мм (40% износа). И вид (даже внутри) - с дикой помойки. Стыдно на новую машину ставить... В общем попадалово... Поэтому буду покупать какие-нибудь 2 новых баллона тонн за 12, а старый с оставшимися 7 мм выставлю на продажу за 5 тонн, для конкуренции! :D
Василий84
Авто: С4 Седан 150 л.с. Белый Эксклюзив
Пробег: 65000
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Василий84 » 03 июн 2016, 10:37
да ладно, новые 8 к стоят, посмотри на автобаме, думаю можно и дешевле найти.
Сообщение Somebody » 03 июн 2016, 11:04
Виныч писал(а):Источник цитаты У меня на битом баллоне - 7 мм
У EMINEM 6мм. Вроде не сильно большая разница. Ну сбейте немного цену, да возьмите, чем два новых баллона покупать-то. )
Василий84
Пробег: 65000
Сообщение Василий84 » 03 июн 2016, 11:38
Еще можно фотку сбоку сделать, под углом и монету в протектор засунуть, будет лучше видно состояние шины.
Пробег: 67600
Сообщение EMINEM » 03 июн 2016, 16:17
Василий84 писал(а):Источник цитаты да ладно, новые 8 к стоят, посмотри на автобаме, думаю можно и дешевле найти
мэйд ин Раша и с другими параметрами )
Somebody писал(а):Источник цитаты У EMINEM 6мм. Вроде не сильно большая разница. Ну сбейте немного цену, да возьмите, чем два новых баллона покупать-то. )
Это у меня еще мини-рулетка неудобная, там уголок на конце, который 1 мм съедает от измеряемого
Вернуться в «Архив»
