Турбина, турботаймер и все что связанно
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 24 июн 2013, 15:37
daymon_aw писал(а):так как ест специальный насос который скачивает масло!
Куда он скачивает?
Можно подробней?
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Благодарил (а): 33 раза
Турботаймер???
Сообщение Daymon_aw » 24 июн 2013, 15:41
Перепост из темы: viewtopic.php?t=184&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Xandr писал(а):Поскольку, уже есть первые живые тест-драйверы, на С4 седан с этим двигателем, а не только журналисты, хотелось бы услышать их отзывы.
Насколько я понял, там стоит теплообменник турбины, соответственно турботаймер нет смысла ставить.
Serg писал(а):турботаймер не нужен.
Я не ставил
в книжке нет рекомендаций по ожиданию выключения двигателя
AlёxA
Авто: Citroen C4 Sedan 150 AT Tendence
Сообщение AlёxA » 24 июн 2013, 15:57
А на кой ***, тогда Турботаймер в машине установлен?
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 24 июн 2013, 16:07
Где вы его увидели и как он включается?
Если можно в деталях,что бы следующий пришедший с этим вопросом просто прочитал и было бы все понятно.
В свою очередь вот не много про мотор
Совместная работа BMW и PSA Peugeot Citroen привела к появлению бензинового двигателя EP6 DT рабочим объёмом 1,6 л, с прямым впрыском и турбокомпрессором BorgWarner “Twin-Scroll” в сочетании с системой изменения фаз газораспределения VVT. Турбокомпрессор двигателя EP6DT имеет важную особенность: впервые на турбокомпрессоре для двигателя такого литража применили схему наддува Twin-Scroll с раздельным выпускным коллектором, подающим отработавшие газы от каждой пары цилиндров по отдельности, а не от всех четырех сразу. В результате этого полностью отсутствует эффект “турбоямы”, а эффективная работа двигателя начинается уже с 1400 об/мин.
Есть и ещё одна очень важная особенность турбокомпрессора этого двигателя – наличие системы автономного охлаждения. Управление контуром охлаждения турбокомпрессора осуществляется отдельным компьютером.
Время осуществления циркуляции охлаждающей жидкости в контуре после выключения двигателя может достигать 10 минут. Благодаря наличию этого контура, использование так называемых “турботаймеров” не требуется, а долговечность и безотказность работы турбокомпрессора увеличивается в несколько раз.
Nightmaster
Авто: С4 Sedan 150 Tendance Коричневый-6АТ
Прошлый авто: Nissan Note 1.4 MT
Сообщение Nightmaster » 24 июн 2013, 16:15
Если хорошо двигатель крутил, то можно услышать как работает эта система где-то под капотом после выключения зажигания.
AlёxA
Сообщение AlёxA » 24 июн 2013, 16:17
Alixx583 писал(а):Где вы его увидели и как он включается?
Если глушу авто в следующем порядке: автомат в положение "Р" = > ручник => выключение зажигания, то автомобиль не глохнет, а работает еще на протяжении ~2 минут. При этом на брелке сигнализации мигает надпись "ТУРБОТАЙМЕР" и время отсчета до полного выключения авто.
Если поставить автомат в положение "Р", а после этого выключить зажигание, то турботаймер не включается и автомобиль сразу глохнет.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 24 июн 2013, 16:34
Скажите спасибо ОД он вам установил сигналку с турботаймером.
Это доп опция которая не нужна.
Сообщение Daymon_aw » 24 июн 2013, 17:07
Даже если не глохнет вы можете спокойно идти домой. Скорее всего вы ставили доп. сигналку у которой уже шел турботаймер- мастера не знали про эту машину ничего и просто увидев турбину включили этот режим. Его можно отключить.
викник
Авто: Citroen C4 Sedan тенданс автомат белый перламутр
Прошлый авто: ваз, тойота королла,
Сообщение викник » 14 авг 2013, 16:01
Здравствуйте все! Дилер поставил сигналку с таймером, почитав ваши высказывания хочу отключить турботаймер. В инструкции к шерхану описания отключения нет. Подскажите как это сделать.
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Xandr » 14 авг 2013, 21:28
викник писал(а):Здравствуйте все! Дилер поставил сигналку с таймером, почитав ваши высказывания хочу отключить турботаймер. В инструкции к шерхану описания отключения нет. Подскажите как это сделать.
Зачем? Если уже есть, то пользуйся на здоровье. Хуже не будет, только лучше, дополнительная перестраховка.
ФОРУМЧАНЕ!
Артем33
Пробег: 20000
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Артем33 » 29 авг 2013, 07:52
Я так понял,разводилово сплошное в салоне.На шкоде а5 не нужен был таймер уже-автономное охлаждение,но так же пытались всем впарить.У меня старый 1.8т и без таймера обхожусь прекрасно:низко летел-пусть помолотит 2 мин.,медленно катился-глушу и не переживаю.
Махнул не глядя!
Borz
Прошлый авто: VV Jetta
Сообщение Borz » 29 авг 2013, 13:37
Товарищи, не сильно надейтесь на 2 минуты турботаймера, равно как и на столько же времени перекура на ХХ. Друг на Форестере тоже надеялся, около получаса низко летел на 160 км/ч, потом остановился пожевать в придорожной кафешке. Таймер сколько нужно отмолотил, но оказалось, что маловато будет для таких полетов. Попытка завестись после обеда закончилась скрежетом из-под капота, малым ходом в сервис и приговором турбинке. Общий прайс 26 тыс с работой. После этого он перенастроил таймер на 6 минут
Сообщение Daymon_aw » 29 авг 2013, 13:43
Я считаю что штатная система должна справляться !
Borz
Сообщение Borz » 29 авг 2013, 13:46
Daymon_aw писал(а):Я считаю что штатная система должна справляться !
Пока машина на гарантии - можно! :D
Antisocium
Пробег: 1000
Сообщение Antisocium » 29 авг 2013, 13:50
Причём тут Форестер и С4? Здесь с завода принудительное охлаждение после выключения двигателя стоит и я думаю там всё расчитано. Ради интереса посчитайте сколько времени там будет "жужжать" после отжига.
Сейчас этот форум просматривают: Diesel 161 и 5 гостей
