Турбина, турботаймер и все что связанно
ASharpar
Авто: C4 Sedan 150 белый
Благодарил (а): 2 раза
#256
Сообщение ASharpar » 15 ноя 2018, 12:42
Привет всем!
Столкнулся вот с такой проблемой. Просто внезапно после ночной стоянки машина стала ехать как овощ.
Лексию подключил: никаких ошибок нет кроме неизвестных коммутационных типа 1807 в блоке BSI, ну и один раз коробка сбойнула где-то с месяц назад, смесь не нравилась пару месяцев назад и т.п. эпизодичные ошибки. Давление в рампе 30 бар на холостых. Турбина просто не работает.
Проверил еще вакуумный актуатор на вестгейт - шевелится, если зажать пальцем отверстие под вакуумную трубку, рычажок не ползет. Что может быть? Почему ошибок не показывает?
Спасибо заранее за помощь
vitcin
Пробег: 104000
Благодарил (а): 21 раз
#257
Сообщение vitcin » 11 мар 2019, 06:58
ребят, подскажите, если не слышу охлаждения турбины - как проверить работает еще моторчик или нет? появляются ошибки, чек? вроде и ехал не медленно, раньше постоянно слышал, в любую погоду. Сейчас и не так уж и холодно - около нуля по цельсию.
на приборке ничего нет, моторчик не слышу, беспокоюсь.
Lukoil Genesis Special C2 5W-30
ds2001
Пробег: 46000
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Citroёn Forever x2
Благодарил (а): 32 раза
#258
Сообщение ds2001 » 11 мар 2019, 08:11
vitcin
Ошибка должна быть, но не на приборке. Надо комп подключать.
vitcin
Пробег: 104000
#259
Сообщение vitcin » 11 мар 2019, 09:36
ds2001
а у моторчика есть предохранитель? может его проверить?
только лексия покажет ошибку? или любой комп?
vitcin
Пробег: 104000
#260
Сообщение vitcin » 12 мар 2019, 11:08
позвонил специалистам, сказали проверить можно только лексией на ошибки, либо принудительно его включить и проверить будет ли он снова работать.
Т.к. сам нахожусь далеко от СТО, которые разбираются в ситроен/пежо, решил заказать насос охлаждения турбины вин номер 9806790880 на данный момент стоимость 4100 руб, оказалось что есть замена в 2 раза дешевле 11537630368 BMW/MINI/RR, цена 1900.
Жалко только, что поздно заметил и уже отменить заказ нельзя, а можно будет только отказаться в офисе по заявлению. Вот думаю, заказать тот, что подешевле, а оставшиеся деньги потом потратить на что-то или уже забить..., все таки 2000 руб на дороге не валяются.
Вернуться в «Двигатель EP6CDT MD THP 150лс (дорестайл)»
