Турбина, турботаймер и все что связанно
elektron
Авто: С4 седан ,эксклюзив, 150л.с,6АТ,белый перламутр
Пробег: 42300+
Прошлый авто: ВАЗ 21093, toyota corolla хэч
Благодарил (а): 9 раз
Re: Турбина, турботаймер и все что связанно
#136
Сообщение elektron » 24 ноя 2015, 21:17
pohabych писал(а):elektron
Так это дело не в сигналке,а криворукости походу.Или залипают стопы,есть такая тема.А турботаймер сам не смог что ли включить?
Стопы не заливают. Они там какой то провод переставляли,что б Турботаймер настроить. Часа три ковырялись. Когда домой уехал на полдороги позвонили: а можете завтра подъехать.мы через реле попробуем,часа за три управимся :D :D.
ибо нефиг......
#137
Сообщение Somebody » 24 ноя 2015, 21:58
elektron писал(а):Источник цитаты Они там какой то провод переставляли,что б Турботаймер настроить.
Бред какой-то... Сигналка с автозапуском? Если да - это ее штатный функционал, ничего там дополнительно делать не нужно, только включить в самой сигналке.
elektron
Пробег: 42300+
#138
Сообщение elektron » 24 ноя 2015, 23:55
Что ж поделаешь если ОД рукожопый. Переделали как было до Турботаймера, а на брелок сигнализации функцию не выключили. Т.е.по факту на сигналке турботаймер горит,а не работает. Сигналка с автозапуском. Получается,что предыдущий ОД (пока не разорился) при установке что то накосячили.
ибо нефиг......
Totosha
Пробег: 39500
Прошлый авто: Volga Gaz-31105
За взаимопомощь
Благодарил (а): 45 раз
#139
Сообщение Totosha » 25 ноя 2015, 01:07
Akiyki писал(а):Источник цитаты Настраиваю по книжке, он один раз срабатывает, а вот на второй уже не сработает
Была такая же фигня.Задавал вопрос в тех.поддержку,вот ответ:
А этот провод от блока сигнализации надо вот сюда:
Переставил сам и всё заработало.В этом разьёме два коричневых провода,по ним я не понял какой идёт на 37 пин,пришлось вынимать :
Благодарил (а): 1132 раза
#140
Сообщение max-fantom » 03 фев 2016, 11:36
Появился отчетливый высокочастотный свист (и очень похоже что от турбины) на 2 и 3 передачах в диапазоне скоростей от 25 до 50 км/ч при нажатой педали газа. На более высоких скоростях этого свиста либо нет, либо я его не слышу на общем фоне шумов. Раньше этого звука точно не было. Свист похож на звук изношенных дисков/колодок. И если бы он проявлялся при торможении - то и подумал бы на тормоза. Но он именно при разгоне.
Было ли у кого что подобное ?
Aquos
Авто: C4 Седан 150 л. С. эксклюзив +. Brun Hickory
Пробег: 12000
Прошлый авто: kia CERATO
#141
Сообщение Aquos » 28 апр 2016, 14:03
Турбина, турботаймер и все что связанно - 1.PNG (52.34 КБ) 1446 просмотров
AlёxA писал(а):Источник цитаты Если глушу авто в следующем порядке: автомат в положение "Р" = > ручник => выключение зажигания, то автомобиль не глохнет, а работает еще на протяжении ~2 минут. При этом на брелке сигнализации мигает надпись "ТУРБОТАЙМЕР" и время отсчета до полного выключения авто.
А мне дилер на вопрос активна ли эта функция, ответил:
"Опция турботаймер - это отдельная группа работ (стоимость около 7 000 руб.)
Но так как вы наш клиент и уже приобрели у нас ДОП оборудование, согласовал подключение этой функции по цене одного нормо-часа - 2 500 руб."
Я конечно понимаю, что хотят срубить, но как по мне, так это кажется стандартная функция сигнализации, и должна быть активна по умолчанию. Принципиально не буду делать. Сам поковыряюсь в настройках.
Подскажите, это возможно?
Сигналка ШерХан 4i
#142
Сообщение max-fantom » 28 апр 2016, 15:03
Aquos да, элементарно по инструкции активируется.
ramon
Пробег: 65000
Прошлый авто: Renault Megane2
Благодарил (а): 23 раза
#143
Сообщение ramon » 05 май 2016, 11:49
Может кто-нибудь сможет помочь, нужны данные по допустимым люфтам наших турбин Borgwarner. Весь их сайт перерыл и ничего не нашёл. :?:
turbinf
Пробег: 40000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 8 раз
#144
Сообщение turbinf » 05 май 2016, 15:04
max-fantom писал(а):Появился отчетливый высокочастотный свист (и очень похоже что от турбины) на 2 и 3 передачах в диапазоне скоростей от 25 до 50 км/ч при нажатой педали газа. На более высоких скоростях этого свиста либо нет, либо я его не слышу на общем фоне шумов. Раньше этого звука точно не было. Свист похож на звук изношенных дисков/колодок. И если бы он проявлялся при торможении - то и подумал бы на тормоза. Но он именно при разгоне.
Как решили эту проблему?
Отправлено спустя 4 минуты :
ramon писал(а):Может кто-нибудь сможет помочь, нужны данные по допустимым люфтам наших турбин Borgwarner. Весь их сайт перерыл и ничего не нашёл. :?:
На вряд ли что-то найдете, слишком уж специфичный узел. Даже если воспользоватся справочниками машиностроителя, то какие материалы для ремонта применены? Это уже не тот уровень ремонта, что в москвичах и волгах.
#145
Сообщение max-fantom » 05 май 2016, 15:16
turbinf никак. Езжу и свищу. ОД сказали турбина умирает, но пока она еще жива и не достигла необходимости гарантийной замены ... Citroen - creativ tecnology ! ёпта ...
P.S. Собственно и с цепью та же хрень - пока она и на прогретом моторе греметь конкретно не начнет - менять ничего не будут ...
ramon
Пробег: 65000
#146
Сообщение ramon » 05 май 2016, 16:18
turbinf, кто сказал что я хочу её чинить, просто перевёл на st.2, а турбина не создаёт положенное давление 1.4. Полез проверить люфт, а он, на ощупь около 1мм. осевой, радиальный ещё больше.
Вот теперь думаю, как дилеру предъявить эту проблему для решения по гарантии.
Отправлено спустя 23 минуты 38 секунд:
А у вас люфт проверяли?
elektron
Пробег: 42300+
#147
Сообщение elektron » 05 май 2016, 17:15
max-fantom писал(а):turbinf никак. Езжу и свищу. ОД сказали турбина умирает, но пока она еще жива и не достигла необходимости гарантийной замены ... Citroen - creativ tecnology ! ёпта ...
Пока она умрет-гарантия кончится и придется из своего кармана платить. А стоит она не хило.
ибо нефиг......
#148
Сообщение max-fantom » 05 май 2016, 17:25
ramon если честно - не знаю. Я отдал авто ОД и сидел в зоне ожидания. Пришел мастер, подтвердил что звук от турбины и это нехороший звук, но согласовать с PSA замену они не могут. Не достаточно оснований.
elektron кончится гарантия в конце года - и я буду продавать авто. За 2,5 года оно себя зарекомендовало как крайне не надежное и ездить на нем после гарантии я не вижу смысла. Тем более что у меня к С4 много и других претензий.
Что это за авто где каждые 40 тыс. надо менять турбину, ТНВД и цепь (а так же по кругу диски и 2 раза колодки) ...
ramon
Пробег: 65000
#149
Сообщение ramon » 05 май 2016, 22:10
У какого ОД были?
#150
Сообщение max-fantom » 06 май 2016, 10:05
ramon в "нашем любимом" Ирбисе.
Сейчас этот форум просматривают: demon_999 и 2 гостя
