Турбина, турботаймер и все что связанно
ramon
Пробег: 74000
Прошлый авто: Renault Megane2
Благодарил (а): 30 раз
Re: Турбина, турботаймер и все что связанно
#151
Сообщение ramon » 08 май 2016, 22:26
побеседовал по поводу люфта турбины с техническим специалистом PSA ОД г.Тулы. Данных по допустимым люфтам у них нет и они будут что-то предпринимать только если турбина начнёт "шуметь", либо не будет создавать требуемое давление. 8)
#152
Сообщение Somebody » 09 май 2016, 00:34
ramon писал(а):Источник цитаты либо не будет создавать требуемое давление
А вот теперь вопрос. Какое давление должно быть? А то есть у меня подозрения. Слабовато как-то стала выстреливать. Особенно ощутимо на трассе.
Правда у меня переведена на Евро-4, может быть связано с этим.
Alexnsk
Пробег: 84000
Благодарил (а): 24 раза
#153
Сообщение Alexnsk » 09 май 2016, 08:54
Мало вероятно,что можно где то узнать рабочее давление на турбине. На заводе по изготовлению двигателей у инженеров по тестированию прописано, при каких оборотах двигателя, какое давление достигается, но как и везде есть необходимый допуск +-, так же при тестировании должен быть пересчёт на температуру и влажность. Ну а на используемом двигателе и естественный износ 5% в год никто не отменял.
ramon
Пробег: 74000
#154
Сообщение ramon » 09 май 2016, 11:38
Заводское значение максимального наддува - 0.8 бар.
#155
Сообщение Somebody » 09 май 2016, 12:03
Alexnsk писал(а):Источник цитаты Мало вероятно,что можно где то узнать рабочее давление на турбине.
ramon писал(а):Источник цитаты Заводское значение максимального наддува - 0.8 бар.
Можно уточнить, откуда цифры и на каких оборотах и при каком положении дросселя (ну заслонки, точнее, и нажатии педали газа, в процентах) должно быть максимальное давление? Есть есть такие данные, конечно.
В идеале еще и промежуточные бы иметь, конечно.
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Alexnsk писал(а):Источник цитаты естественный износ 5% в год никто не отменял
За три года 15% - я бы так не заметил. Тут такое впечатление, что минимум на треть хуже.
ramon
Пробег: 74000
#156
Сообщение ramon » 09 май 2016, 12:41
Данные из описаний данного двигателя и твинскрольного турбокомпрессора. На каких оборотах и процентах открытия дросселя не сказано.
Логично, что максимальное давление возможно при 100% открытии дросселя. А вот при каких оборотах двигателя оно создаётся - это надо смотреть турбокарту, я не нашёл.
Alexis70
Пробег: 67000
Благодарил (а): 212 раз
#157
Сообщение Alexis70 » 09 май 2016, 12:42
От Евро 4 на трассе у меня сложилось впечатление-шуму много,толку мало.
#158
Сообщение Somebody » 09 май 2016, 13:08
Alexis70, да вот и у меня примерно такое же впечатление сложилось. Раньше, помню, топнешь (а особенно если круиз включишь) - так солидный пинок под зад. А сейчас так, пиночек (что при включении круиза, раньше разгонялась много бодрее, что так, вручную).
Но больно уж сильная разница. Как бы чем бы посмотреть давление... Обычный ELM327 с этим справится, никто не в курсе? Или только ДиагБокс?
ramon
Пробег: 74000
#159
Сообщение ramon » 09 май 2016, 13:13
Конечно елм подойдет, там есть с верхним и нижним пределом значения.
Верхний левый датчик - Screenshot_2016-05-09-13-14-25-207.jpeg (84.51 КБ) 1308 просмотров
Последний раз редактировалось ramon 09 май 2016, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
#160
Сообщение Somebody » 09 май 2016, 13:14
ramon, вот думаю, как смотреть. На холостых бестолку, и так понятно, она там не работаешь.
На максимальных оборотах двигателя - блин, всю округу оглушить.. Ненадолго. )
Ну да ладно, это я уже почти оффтоплю. )
ramon
Пробег: 74000
#161
Сообщение ramon » 09 май 2016, 13:17
Вставил скриншот,смотреть только под нагрузкой. Желательно коробку в ручной режим и разогнаться на третей передаче с минимальных оборотов.
#162
Сообщение Somebody » 09 май 2016, 13:19
ramon писал(а):Источник цитаты скриншот
Что давление там может показываться (т.е. есть такой "датчик") - я знал. Но работает ли именно на нашей машине, считывает ли, в этом вопрос был, по большей части. На скрине показания нулевые. У нас пробовали, показывает?
ramon
Пробег: 74000
#163
Сообщение ramon » 09 май 2016, 13:20
Всё работает
#164
Сообщение Somebody » 09 май 2016, 13:20
ramon писал(а):Источник цитаты разогнаться на третей передаче
А какая разница для самой турбины? Я ж не мощность замерять буду, чтобы брать прямую передачу, разве тут есть разница? )
ramon
Пробег: 74000
#165
Сообщение ramon » 09 май 2016, 13:22
В принципе нет, для наглядности равномерности выхода на "буст" турбины.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Также, если ноутбук есть можно логи записать программой сканмастер тем же елм-ом. Там график наглядный будет.
Вернуться в «Двигатель EP6CDT MD THP 150лс (дорестайл)»
