Турбина, турботаймер и все что связанно
Re: Турбина, турботаймер и все что связанно
#166
Сообщение Somebody » 09 май 2016, 13:55
ramon писал(а):Источник цитаты если ноутбук есть
Увы. Но ведь вроде графики можно и так записать, тем же Торком. В соответствующей теме даже инструкции были, насколько я помню.
Про наглядность и равномерность - понятно.
Alexnsk
Пробег: 84000
Благодарил (а): 24 раза
#167
Сообщение Alexnsk » 10 май 2016, 10:47
Установил прогу на Windows phone, называется "hobDrive". Сегодня прокатился и посмотрел Буст. Честно говоря, непонятно что это за данные. Суть в следующем:
- на холостых оборотах 0,36 bar;
- при оборотах 4000 на холостых показывает те же 0,36-0,4 bar;
- при обычной езде показывает от 0,4 до 1,1 bar;
- при езде на третьей передаче в ручном режиме на максимуме выжал 1,61 bar;
В проге с записью статистики плохо, скрин делать во время езды не удобно.
Но я этой программе не верю, она ещё показывает мощность в лошадях и момент, дак вот момент я выжал 309 ньютонов. Что это за данные и откуда прога их берёт непонятно. Кину один скрин с холостых оборотов, так для общего развития.
Турбина, турботаймер и все что связанно - wp_ss_20160510_0001.jpg (77.12 КБ) 1667 просмотров
ramon
Пробег: 74000
Прошлый авто: Renault Megane2
Благодарил (а): 30 раз
#168
Сообщение ramon » 10 май 2016, 11:03
Alexnsk
Данные какие-то не реальные, при бусте 1,61 у вас мощность за 200л.с. будет.
Alexnsk
Пробег: 84000
#169
Сообщение Alexnsk » 10 май 2016, 11:18
Согласен нереальные. Но то что есть то и есть. Настроек в проге мало. Двигателя в базе нет, всё стоит по умолчанию.
xrip
Благодарил (а): 215 раз
#170
Сообщение xrip » 10 май 2016, 11:38
ramon
Alexnsk
Это данные без вычета атмосферного давления. Тоесть 0.61бара - почти сток. Хотя на третей должно до 0.8 выстреливать в овербусте.
ramon
Пробег: 74000
#171
Сообщение ramon » 10 май 2016, 12:29
xrip
Ты прав, скрин не загрузился, это абсолютное давление.
xrip
#172
Сообщение xrip » 10 май 2016, 12:57
А вот это относительное давление :)
А 0.61 на третей это мало, оно должно до 0.7 додувать, и 0.8 в овербусте может дунуть.
Alexnsk
Пробег: 84000
#173
Сообщение Alexnsk » 11 май 2016, 07:30
Абсолютного давления в моих показаниях не должно быть. Атмосферное давление 760мм ртутного столба, это примерно 1,01 bar. Все приборы показывают изменение относительно этого давления. По моему так (хотя может что то подзабыл, надо почитать). Вообще можно прикрутить обычный манометр на выход из интеркулера, да поглядеть. А то эти показания через непонятную прогу, как то не нравятся.
Дмитрий 2312
Авто: C4 Седан 150 л.с. Exclusive
Пробег: 3500
Благодарил (а): 9 раз
#174
Сообщение Дмитрий 2312 » 21 май 2016, 14:47
Добрый день. Может кто подскажет. Проблема такая. Через 1500 пробега загорелась надпись "сервис" на панели приборов а на мониторе "Неисправность двигателя обратитесь в сервис" и отключилась турбина. Ошибка двигателя не горит через обд ошибок нет. Обратился в сервис. Сказали мозги отключили турбину не понравился бензин. Скинули ошибку машина поехала надпись не горит. перешел на другую АЗС (роснефть). Прошло примерно 1.5 месяца сегодня опять загорелась. ОД за 200 км. Чтож каждый раз ездить к офицалам? И что там турбине может не нравиться? Если дело в бензине так гдеж заправляться? Или все таки дело в турбине?
#175
Сообщение Somebody » 21 май 2016, 20:19
Дмитрий 2312 писал(а):Источник цитаты ОД за 200 км. Чтож каждый раз ездить к офицалам? И что там турбине может не нравиться? Если дело в бензине так гдеж заправляться? Или все таки дело в турбине?
Вот официалам все это и скажите. Что мол и бензином уже другим заправляетесь, и вообще - пусть разбираются, раз проблема повторилась. И пусть распечатку дадут, по результатам диагностики. Что значит "бензин не понравился", там прям так и написано?
Дмитрий 2312
Пробег: 3500
#176
Сообщение Дмитрий 2312 » 21 май 2016, 22:18
у нас с офицалами бесполезно спорить. они монополисты на мурманскую область. весь ответ "неправильная эксплуатация".
#177
Сообщение Somebody » 21 май 2016, 22:25
Требуйте официального письменного ответа на свою претензию. И сохраните заказ-наряд, или то, что выдадут при приемке машины на диагностику.
Дмитрий 2312
Пробег: 3500
#178
Сообщение Дмитрий 2312 » 21 май 2016, 22:28
поеду на следующих выходных. там посмотрим какие сказки будут рассказывать
dol
#179
Сообщение dol » 21 май 2016, 23:24
Дмитрий 2312
При возникновении повышенной детонации мозги могут переводить двигатель в аварийный режим и не дают включаться турбине.
Коды бы ошибок, конечно, неплохо из ОД выбить.
Каждый выбирает для себя...
Дмитрий 2312
Пробег: 3500
#180
Сообщение Дмитрий 2312 » 13 июн 2016, 18:08
код ошибки не записал. опять сервис загорелся. пишет как помню (неисправность датчика нагнетания воздуха). ОД просто скидывает и говорят бензин не тот. Так где он тот все заправки у нас испробовал. Че в финку ездить заправляться?
Вернуться в «Двигатель EP6CDT MD THP 150лс (дорестайл)»
