Турбина, турботаймер и все что связанно
Пробег: 67600
Re: Турбина, турботаймер и все что связанно
#211
Сообщение EMINEM » 11 июл 2016, 11:19
Rufat898 писал(а):Источник цитаты Еще читал про какой-то регулировочный болт или гайку. Что он регулирует и где его найти? Заранее спасибо!
Не знаю, что имеется в виду... Но в регулировки я бы не лез
Rufat898
Авто: C4 седан 150 л.с. Tendance белый
Пробег: 72000
Прошлый авто: Лада Приора
#212
Сообщение Rufat898 » 13 июл 2016, 10:29
Доброго времени суток! Проверил резинку, целая. В данный момент у од, ни как не могут найти причину!!!!
Rufat898
Пробег: 72000
#213
Сообщение Rufat898 » 13 июл 2016, 18:08
Приговор ТУРБИНА! :( :( :(
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Калитка болтается сказали из-за нее не работает.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Можно ли отремонтировать эту калитку или как там ее?
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 567 раз
#214
Сообщение qidop » 13 июл 2016, 20:04
Rufat898 писал(а):Источник цитаты Приговор ТУРБИНА!
сочувствую, надеялся, что не она
Отправлено спустя 52 секунды:
может в клубный сервис обратиться, если уже проблема локализована?
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
у них подход менее брутален, чем в ОД
ДО - все, турбину меняем, двигатель меняем, сначала только в нем самом все поменяем, но все равно потом двигатель сам тоже поменяем, подвеску меняем, явно оттуда тоже что-то идет, счет - ***********
сервис - о, да у вас просто защелка на такой-то детальке лопнула)) счет - *
Rufat898
Пробег: 72000
#215
Сообщение Rufat898 » 14 июл 2016, 08:34
А где ближайший клубный сервис, есть ли он в Астрахани?
Отправлено спустя 1 час 43 минуты 3 секунды:
Можно ли поменять эту калитку отдельно?
Rufat898
Пробег: 72000
#216
Сообщение Rufat898 » 14 июл 2016, 17:47
А кто нибудь ставил турбины с алиекспрес https://m.aliexpress.com/search.htm?key ... viewtype=1
Rufat898
Пробег: 72000
#217
Сообщение Rufat898 » 15 июл 2016, 10:06
Доброго времени суток! Вопрос такой, завтра надо выезжать на море, 1000 км, доеду ли я с такой турбиной, или лучше не рисковать?
Maggi
Пробег: 42000
Благодарил (а): 25 раз
#218
Сообщение Maggi » 19 июл 2016, 17:48
При замене цепи заметил след. Вещь-на клапане после турбины есть немного масла.... Насколько критично?
Турбина, турботаймер и все что связанно - IMG_20160719_173627.jpg (98.54 КБ) 2343 просмотра
Rufat898
Пробег: 72000
#219
Сообщение Rufat898 » 30 июл 2016, 14:56
Доброго времени суток! Кто нибудь может подсказать код шпильки на турбин е, а то при снятии одну сломал, и может что еще надо поменять попутно( шайб очки, навыки и т.п.) заранее всем спасибо!
dol
#220
Сообщение dol » 30 июл 2016, 15:21
На форуме есть доступ к каталогу http://www.c4-sedan.ru/c4s_150at/1_37.html, заходишь и выбираешь, что нужно.
Каждый выбирает для себя...
Rufat898
Пробег: 72000
#221
Сообщение Rufat898 » 06 авг 2016, 12:31
Добрый день! Срочно нужна помощь, в каком положении должен стоять клапан ветсгейта, как его регулировать. Выточили новый, а положение старого не запомнил. Он в спокойном состоянии должен быть открыт или закрыт?
Пробег: 12000
Благодарил (а): 1037 раз
#222
Сообщение labdubdreg » 07 авг 2016, 17:31
Rufat898
Ваши фото не вставились
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 101 раз
#223
Сообщение Az26 » 04 янв 2017, 12:06
Прочитал тему, и не понял вот например ёду я по трассе и решил заправиться, это мне надо сначало рядом с ней 2 минутки помочь получается, и с бубном так получится я из машины выйду а она работает на заправке или я что то не понял?
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
mitka05
Авто: C4 Седан 150 л.с. Optimum Серый 2015 OPR 14205
Пробег: 17000
Прошлый авто: Renault Logan
#224
Сообщение mitka05 » 04 янв 2017, 12:34
Az26
Так и есть :
На заправке или идешь домой - 2 минуты еще тарахтит и аварийка моргает . Я уж привык . :D В ваших же интересах...
ds2001
Пробег: 46000
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Благодарил (а): 22 раза
#225
Сообщение ds2001 » 04 янв 2017, 21:51
Да, именно так. Надо дать турбине остановиться. Некоторое время она продолжает крутиться на огромных оборотах. Движок в то же время заглушен, масло не поступает. Происходит масляное голодание со всеми вытекающими. За несколько раз она конечно не убьется, но износ будет мягко говоря повышенный. Для удобства ставить сигналку с турботаймером.
Вернуться в «Двигатель EP6CDT MD THP 150лс (дорестайл)»
