Ошибка: Отремонтировать двигатель, высокая температура охлаждающей жидкоcти
Alex0910
Авто: C4 Хечбек 120л.с. EP6
Пробег: 70000
Сообщение Alex0910 » 09 июн 2016, 11:39
Добрый день, соратники!
Прочитал кучу ответов по моей проблеме. С ездил к диагносту. Ну все думаю проблема решена.....
100% датчик в термостате надо менять, но тут загвоздка! как оказалась я очень везучий человек и в моем случаи, он встроен в термостат, вопрос замены 8500р. за новый термостат с датчиком, ну деваться не куда надо менять. Час икс настал, мы заменили его, поменяли антифриз так как уже по пробегу это было необходимо. Поворачиваю ключ, знаменательный момент и о чудо, ошибка осталась и опять при холодном двигателе включается вентилятор охлаждения..... :facepalm:
Помогите разобраться в чем еще возможна проблема.........
С4 хэчбек 2011г. 120 л.с. двигатель EP6. 70000 пробег.
5.6 Размещать сообщения в конкретных разделах и темах форума, несоответствующие им по содержанию и форме изложения;
При чем здесь раздел FAQ?
Благодарил (а): 2071 раз
Re: Ошибка: Отремонтировать двигатель, высокая температура охлаждающей жидксоти
Сообщение SHKoder » 09 июн 2016, 11:59
OBD II что говорит ?
И что говорит
Alex0910 писал(а):Источник цитаты диагност
о потраченных 8500 руб?
Смысл ремонта, если проблемы он не решает?
Re: Ошибка: Отремонтировать двигатель, высокая температура охлаждающей жидкоcти
Сообщение Somebody » 09 июн 2016, 12:05
1. Менять надо было не термостат, а ставить дополнительный датчик, а датчик термостата отключать. Это заводское решение, проводилась даже компания по этой операции (по гарантии делали бесплатно). И это было бы раз в 5 дешевле. Если диагност об этом не знает - это уже говорит о его уровне.
2. Надо читать ошибки. Которые сейчас. Есть точный номер (-а)?
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
Прошлый авто: Renault Logan
Сообщение Trent » 09 июн 2016, 13:11
Alex0910
диагност был с кауказским акцентом?
OPR 13428
Котик
Авто: C4 Седан 115 Optimum
Пробег: 70000
Сообщение Котик » 09 июн 2016, 13:20
Отключить на пару минут аккумулятор не пробовали?
З.Ы.У меня на хэтче пару раз было (потом на очередном ТО по отзывной меняли термостат) - машина целый день стоит, заводишь - сразу вентилятор на взлёт.
Лечилось скидыванием провода с аккумулятора
Olesya82
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Olesya82 » 09 июн 2016, 13:55
а по-моему у нас это вообще отзывная - и распространяется даже вне гарантии, Alex0910, Вам нужно было узнать по горячей линии входит ли Ваш VIN в эту отзывную и была ли вообще проведена эта процедура ранее, а то могло получиться так, что у Вас из строя вышел второй датчик, а первый отключен был уже давно и сейчас когда вы за деньги поменяли датчик в термостате - то его надо подключить хотя бы.
Alex0910
Пробег: 70000
Сообщение Alex0910 » 09 июн 2016, 14:50
По программе отзыва замена производилось но это делал 2-ой хозяин машины. Я узнавал у официала. И по этой же программе установили термостат со встроенным датчиком а не наружным съемным. Я приобрел такой же с внутренним...... Побоялся экспериментировать.
А дополнительный датчик, где располагать о котором говорит Somebody.
Отправлено спустя 54 секунды:
Диагност будет в понедельник поеду его удивлять :)
Сообщение Somebody » 09 июн 2016, 14:58
Alex0910 писал(а):Источник цитаты А дополнительный датчик, где располагать
В теме о термостате (или датчик температуры, не помню уж как именно называется) есть информация (в т.ч. с картинками). Забейте в поиск.
Сейчас этот форум просматривают: papa123 и 5 гостей
