Приборная панель с матричным экраном
SPeaker99
Авто: Peugeot 308 THP 150 л.с.
Пробег: 16000
Re: Приборная панель с матричным экраном
#76
Сообщение SPeaker99 » 17 июн 2016, 14:52
xrip лол и таким образом у него получилось воткнуть смег?
Это он предлагая поставить смег, автоматом предлагает заменить всю электрику в машине??? Может тогда стоило называть вещи своими именами? :)
Еслиб не было семьи с другими заботами, я бы может и перевел свою машину на новую шину - этож какие горизонты открывает :)
Благодарил (а): 545 раз
#77
Сообщение frog2050 » 17 июн 2016, 15:00
xrip писал(а):Источник цитаты Так и есть. От 508.
Что то я сомневаюсь в этом
Либо знает что нужно включить или где нужно изменить(На плате резистор поменять или чип впаять)
Дмитрий66
Пробег: 48000
Благодарил (а): 104 раза
#78
Сообщение Дмитрий66 » 21 июн 2016, 00:12
Знаю, что некоторые ждут и ждут терпеливо новостей.
В общем "наигравшись" с приборкой и дисплеем на столе решил начать интегрировать его в автомобиль. Честно говоря результаты немного разочаровали, но пока ещё не вечер.
Итак первым объектом исследования стал дисплей, который я взял отдельно от приборки. Он самый свежий, с русским языком. Но есть у него один недостаток - он прошит под 208-й Пежо. Первое, в чём это проявляется - заставка Пежо при включении. Симпатично (у более ранних дисплеев я такого не наблюдал), но у меня-то Ситроен.....
Подключил сначала не ковырявшись Лексией - вот что он смог:
При нажатии на кнопку на подрулевом листаются окна: Текущие данные, Маршрут1, Маршрут2, Часы + Температура окр. воздуха, Картография.
Нажатием на левую нижнюю крутилку можно перейти в меню настройки дисплея, но выбор там небогатый: язык, цвет, единицы измерения.
Левая верхняя крутилка преподнесла "сюрприз" - при повороте вверх всё нормально - ограничитель скорости, а вот вниз - дистанция :eek2: Как сделать вместо неё круиз?
Приборная панель с матричным экраном - 7-8.jpg (58.39 КБ) 1791 просмотр
Ну и сообщения, естественно, показывает.
Приборная панель с матричным экраном - 9-10.jpg (58.26 КБ) 1791 просмотр
И всё. В движении висит одна из первых картинок (по выбору), скорость не показывает. Наша приборка показалась мне более информативной. Может дело в прошивке под Пежо? Или не всё ещё активировано?
Начнём потихоньку упражняться с Лексией. Моя родная RT6 с 2.86 версией телекодироваться не захотела и я поставил резервную.
Глобальный тест наличие матричного дисплея не показал :( Похоже в седане его вычеркнули из списка бортовых компьютеров. Зашёл под хэтчбеком - есть.
Приборная панель с матричным экраном - global.jpg (76.59 КБ) 1791 просмотр
И можно посмотреть, что загружено:
Приборная панель с матричным экраном - Downloading.jpg (63.82 КБ) 1791 просмотр
Далее попробовал в BSI 2010 активировать всё, что связано с дисплеем - таких пунктов всего два: во вкладке "Присутствуют компьютры" - "Дисплей" ставим "Присутствует", а также во вкладке "Комфорт при вождении" - "Наличие матричного дисплея" ставим "Да" , делаем глобальный тест и :
Приборная панель с матричным экраном - Global2.jpg (81.92 КБ) 1791 просмотр
Ну не видит его седан.
Все последующие действия необходимо делать с RT6. Ей нужно указать, что передавать дисплею. Решено активировать по одной опции, снимать конфиг и сравнивать, чтобы понять, что меняется в крнфиге РТ6. Тогда в будущем можно будет обходиться без Лексии - меняя параметры в конфиге таким образом конфигурировать РТ6.
#79
Сообщение Somebody » 21 июн 2016, 00:32
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты вот вниз - дистанция Как сделать вместо неё круиз?
Видимо - это активный круиз. Может как раз надо поковыряться?
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Все последующие действия необходимо делать с RT6. Ей нужно указать, что передавать дисплею.
Это касается только картографии? Или нет?
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 230 раз
#80
Сообщение Pavel » 21 июн 2016, 09:45
О чем я и говорил, дисплеи одни и те же а прошивки разные! Я до последнего надеялся что в самом экране можно включать и отключать те или иные функции но видимо конфигурация опций доступна только в пределах одной модели под которую сделан дисплей, а ни как в случае с rt6 - одна прошивка на все модели.
Благодарил (а): 120 раз
#81
Сообщение Technics66 » 21 июн 2016, 09:50
Дмитрий66
а лексией в самом дисплее ковырялся? Там есть какие нибудь настройки или нет? Возможно в самом дисплее надо выключить поддержку дистанции и может тогда круиз заработает. А в пежо 208 шина случаем не старая?
Дмитрий66
Пробег: 48000
#82
Сообщение Дмитрий66 » 21 июн 2016, 10:37
Somebody писал(а):Источник цитаты Это касается только картографии? Или нет?
Картографии точно, кажется ещё и что-то связанное с громкостью, буду проверять.
Pavel
Так в этом никто и не сомневался.
Меню дисплея в Лексии настолько куцее :facepalm:
Приборная панель с матричным экраном - 2016-06-13_14-13-33.png (60.62 КБ) 1724 просмотра
Но это ещё не все испытания, картографию я подключил, и с дисплеем SHKoderа всё намного лучше, но об этом чуть позже, много букв...
А вот зато в Лексии существует пункт "Загрузка" в меню дисплея. Естественно просит подключения к Интернету, но это значит, что дилер-то уж точно может прошить....
Благодарил (а): 2072 раза
#83
Сообщение SHKoder » 21 июн 2016, 10:46
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты но это значит, что дилер-то уж точно может прошить....
Не факт! Ой не факт!!! С кем я общался, а я общался с тремя людьми, все пожимают плечами, будто я им гравицаппу показываю и прошу клонировать
Дмитрий66
Пробег: 48000
#84
Сообщение Дмитрий66 » 21 июн 2016, 11:09
SHKoder писал(а):Источник цитаты Не факт! Ой не факт!!!
Не может и не хочет - две разные вещи. Конфигурирование дисплея производится как конфигурирование запасной части. Заказали дисплей новый, получили, потом должны прошить.
#85
Сообщение SHKoder » 21 июн 2016, 11:16
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Не может и не хочет
- Как называется мужчина, который хочет, но не может?
- Импотент!
- А который может, но не хочет?
- Сволочь
Буду иметь на руках, подъеду - покажу, спрошу еще раз
#86
Сообщение Somebody » 21 июн 2016, 12:00
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Меню дисплея в Лексии
Cruise control - missing
Pavel
Пробег: 150 000
#87
Сообщение Pavel » 21 июн 2016, 12:01
Дмитрий66
В моем экране настройки по другому выставлены.
Приборная панель с матричным экраном - 971fb16s-960.jpg (69.82 КБ) 1834 просмотра
Дмитрий66
Пробег: 48000
#88
Сообщение Дмитрий66 » 21 июн 2016, 12:17
Тоже думаю что да, но пока не пробовал, не успел.
Дмитрий66
Пробег: 48000
#89
Сообщение Дмитрий66 » 22 июн 2016, 13:55
Продолжение...
После того, как включил передачу навигационных данных от магнитолы к дисплею, дисплей стал показывать : а) Название улицы если ведение не включено, б) расстояние и направление ближайшего поворота, если навигация включена. После этого сразу считал конфиг и теперь знаю, как сделать это без Лексии.
Так же решил подключить дисплей Олега. Пожалуй, лучшая версия - при этом на тех же настройках BSI и RT6 :
В отличие от моего нет заставки при включении, нет часов и температуры и есть при перелистывании одна совсем пустая страница. В остальном - просто шик!
Приборная панель с матричным экраном - 14.jpg (91.87 КБ) 1780 просмотров
Приборная панель с матричным экраном - 13.jpg (96.77 КБ) 1780 просмотров
Приборная панель с матричным экраном - 12.jpg (113.1 КБ) 1780 просмотров
Приборная панель с матричным экраном - 11.jpg (85.98 КБ) 1780 просмотров
Приборная панель с матричным экраном - 10.jpg (107.03 КБ) 1780 просмотров
Приборная панель с матричным экраном - 9.jpg (110.4 КБ) 1780 просмотров
Приборная панель с матричным экраном - 8.jpg (120.37 КБ) 1780 просмотров
Приборная панель с матричным экраном - 7.jpg (102.4 КБ) 1780 просмотров
Приборная панель с матричным экраном - 6.jpg (107.93 КБ) 1780 просмотров
Приборная панель с матричным экраном - 3.jpg (119.87 КБ) 1780 просмотров
Приборная панель с матричным экраном - 5.jpg (97.04 КБ) 1780 просмотров
Приборная панель с матричным экраном - 4.jpg (100.63 КБ) 1780 просмотров
Приборная панель с матричным экраном - 2.jpg (105.56 КБ) 1780 просмотров
Приборная панель с матричным экраном - 1.jpg (111.93 КБ) 1780 просмотров
Отправлено спустя 31 минуту 23 секунды:
Уже похоже на картинку в первом посте, но внизу информации нет :?:
Pavel
Пробег: 150 000
#90
Сообщение Pavel » 22 июн 2016, 15:52
В RT6 еще необходимо включить вывод аудио информации, иначе экран будет все время показывать что автомагнитола выключена.
Вернуться в «Штатные мультимедиа ГУ PSA с экраном 7"»
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 4 гостя
