[БЖ C4B7] Планы C4B7 hatchback
Бортовой журнал SHKoder, 120cv, 4АТ, Exclusive, Blanc Banquise, 2016(2012), hatchback, Москва
Благодарил (а): 2069 раз
Сообщение SHKoder » 16 июн 2016, 14:22
Заменить тормозные диски передние
Заменить тормозные колодки передние
Заменить тормозные диски задние
Заменить тормозные колодки задние
Установить передние и задние брызговики
Установить камеру заднего вида
Установить кронштейны под дверные карты
Установить дверные карты
Прошумить двери и арки
Наклеить антискрипную ленту по периметру дверных карт остались задние
Исследовать скрип в районе заднего правого колеса
Починить 5ю дверь
Исследовать бачок омывателя на предмет концентрата или сухой таблетки омывателя
Установить газовые упоры под капот
А так же
Заменить динамики в дверях передних
Заменить динамики в дверях задних
Заменить сайлентблоки задней балки
Re: [БЖ] Планы C4 hatchback
Сообщение SHKoder » 27 июл 2016, 08:57
Updated
Re: [БЖ C4B7] Планы C4 hatchback
Сообщение SHKoder » 11 окт 2016, 20:51
9423.04 молдинги на двери пока отказался от этой идеи - дорого
9423.06 молдинг на крышку багажника
Взято с БЖ Rosma
Сообщение SHKoder » 05 мар 2018, 09:56
Новый сезон, новые планы и перетряхнуть старые.
К сезону я начал готовиться еще с ноября прошлого года, когда о сути моей фоновой проблемы еще не было ни слуху ни духу, а весь февраль я получаю посылки из Европы, которые задают вектор моим идеям.
Планы по перевоплощению витают в голове уже давно, а потому и к чему-то я уже готов морально и материально, но жду тепла.
Итак, следующие этапы:
Бесключевой доступ
Излечить складывание правого зеркала (иногда не складывается)
Поменять колеса на 17"
Заменить подрулевой переключатель на целый без обогрева руля
Заменить рулевое колесо без обогрева руля
Сделать проводку для видеорегистратора в плафон
Косметический окрас заднего бампера
Замена шаровых
Замена чашек амортизаторов
Замена сайлентблоков переднего рычага (передних и задних)
Замена тяг стабилизатора
Замена амортизаторов передних
Замена опорных подшипников
Замена задних тормозных дисков
Замена задней накладки за подлокотником на дефлектор
Заменить реле в блоке обогрева на отключаемое
Закончить коммутацию блока реле для обогрева лобового стекла выполнено, наблюдаю за работой и регулирую длительность работы реле
Затонировать заднюю полусферу
Заменить передние динамики в дверях
Почистить двигатель заднего дворника
Заменить масло с 0W30 на 5W30
Заменить тормозную жидкость
Обслужить тормозные суппорта (провести полную ревизию)
Заменить фары головного света
Заменить задние фонари
Сделать из задних световозвращателей ПТФ+СТОП
Система контроля давления в шинах
Заменить ПТФ
jb008
Авто: C4 Sedan 115 Exclusive
Пробег: 150.000
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение jb008 » 05 мар 2018, 10:54
SHKoder писал(а):Излечить складывание правого зеркала (иногда не складывается)
такая же беда, буду внимательно наблюдать за твоими отчетами по данной проблеме...
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 230 раз
Сообщение Pavel » 15 мар 2018, 08:16
Судя по планам тебе определённо нужен новый хэтч :cool2: Слежу за развитием событий... :idea:
Вернуться в «SHKoder, 120cv, 4АТ, Exclusive, Blanc Banquise, 2016(2012), хетчбек, Москва»
