Нужен человек в Москве, ремонтирующий LCD телевизоры SAMSUNG
Пробег: 8000
Благодарил (а): 435 раз
Сообщение frog2050 » 18 июн 2016, 15:16
Случилась беда с моим телевизором Samsung LE46C530F1WXRU
Так как у всех кризис, в том числе и у меня и денег нет на покупку нового, ищу кто может отремонтировать или направить на путь истинный чего сделать или где купить.
Проблема в принципе известная неисправность в блоке BN44-00341B
Если поднять яркость, то экран начинает мерцать.
Как пишут в нете, "Вышел из строя блок питания совмещённый с инвертором BN44-00341B."
Но я в них не разбираюсь, если знать чего в нем поменять и где взять это, то смогу своими силами.
Что происходит сейчас, заснял на видео.
Re: Нужен человек в Москве, ремонтирующий LCD телевизоры SAMSUNG
Сообщение Technics66 » 18 июн 2016, 15:22
Телевизору сколько лет? Я бы в первую очереди конденсаторы смотрел. Они чаще всего теряют свою ёмкость и начитаются проблемы. При хорошем раскладе будет видно что конденсаторы вспухли, при плохом надо выпаивать и мерить.
Пробег: 8000
Сообщение frog2050 » 18 июн 2016, 15:25
Кондёры нормальные внешне, смотрел в первую очередь.
Многие на форумах по ремонту пишут про трансформаторы и транзисторы подсветки.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Technics66 писал(а):Источник цитаты Телевизору сколько лет
да уже больше 7 лет
Сообщение Technics66 » 18 июн 2016, 15:37
Кондёры могут и без вспухания умирать. Я бы смотрел кондёры на питании ШИМ в первичке, и контёры питания инвертора.
Пробег: 8000
Сообщение frog2050 » 18 июн 2016, 15:49
Вот фото блока питания с инвертором
Фото не моё.
Дмитрий66
Пробег: 44000
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение Дмитрий66 » 18 июн 2016, 15:57
В любом случае с кондеров начинать. Недавно принесли монитор - два кондера и как новенький.
Сообщение Technics66 » 18 июн 2016, 16:57
Схема
Смотреть в первую очередь конденсаторы:
CP802, CP803 450V/100uF (Два больших по питанию) - Их бы проверить, сомневаюсь что в них проблема.
CP805 50V 22uF (Питание микрухи ШИМа зищиты от помех)
CM815 50V 33uF (Питание ШИМ основного питания)
CM825 50V 47uF (Обратная связь основного питания)
CI801 1uF 16V (Питание ШИМ инвертора)
CI819 1uF 25V (Питание ШИМ инвертора)
CI841 1uF 16V (Стоит в цепи раскачки трансформатора)
Смотрел по схеме и возможно часть будет керамические то их менять не надо. В основном страдают электролиты. Возле длинного радиатора есть 3 маленьких электролита вот их в первую очередь. Также на плате куда лампы подключаются тоже тадо посмотреть есть или нет электролиты.
Пробег: 8000
Сообщение frog2050 » 18 июн 2016, 17:32
Спасибо, как будет время, вскрою и посмотрю, проверю.
При поднятии яркости, начинается потребление энергии лампами, соответственно срабатывает защита и начинается мерцание.
Значит сам источник питания - работает нормально.
Надо смотреть именно обвязку ламп.
Сообщение Technics66 » 18 июн 2016, 18:03
frog2050 писал(а):Источник цитаты Значит сам источник питания - работает нормально.
Логично. В мониторах на питание ШИМ и выходных каскадов для ламп используется низкое напряжение около 12в. А здесь на каскад росжига ламп идёт питание от сети (PFC OUT). По этому на входе по питанию стоят два кондёра 450V/100uF, а обычно и одного хватает. Я предполагаю что возможно проблемы с фильтром от помех из-за плохого питания контроллера (CP805 50V 22uF) или ШИМ инвертора но там вроде нет энектролитов но он питается от основного источника и по этому надо смотреть цепи основного источника.
Пробег: 8000
Сообщение frog2050 » 26 июн 2016, 12:35
Поменял все электролиты.
Через 3 дня началась опять таже петрушка :(
