Эксперимент с фильтром
Благодарил (а): 1991 раз
Сообщение SHKoder » 19 июн 2016, 21:44
Уже были ранее проведены эксперименты с фильтром салона от alex7052, в его нише фильтром от Mecafilter. А так же были разборы топливных фильтров и теперь эксперимент масляного фильтра от Filtron OE673
Все ради истории клубня
Фильтр куплен, но встал вопрос, как провести наглядные испытания?
Помощь друга?
Эксперимент с фильтром - P_20160619_202923.jpg (72.89 КБ) 1068 просмотров
Эксперимент с фильтром - P_20160619_203109.jpg (46.37 КБ) 1068 просмотров
Эксперимент с фильтром - P_20160619_203055.jpg (47.82 КБ) 1068 просмотров
Эксперимент с фильтром - P_20160619_203040.jpg (76.5 КБ) 1068 просмотров
Эксперимент с фильтром - P_20160619_202940.jpg (73.13 КБ) 1068 просмотров
По цене он и правда дешевый, 240 рублей, против 380 руб за оригинал.
Re: Эксперимент с фильтром
Сообщение Somebody » 19 июн 2016, 21:49
SHKoder писал(а):Источник цитаты как провести нагоядные испытания?
Без специальной установки - никак. Потому что там надо пропускать масло под давлением. И долго. И не постоянно.
Только отдав кому-то в качестве подарка, с условием потом вернуть обратно после окончания его эксплуатации. И смотреть на состояние.
Сообщение SHKoder » 19 июн 2016, 21:53
Somebody писал(а):Только отдав кому-то в качестве подарка, с условием потом вернуть обратно после окончания его эксплуатации. И смотреть на состояние.
А потом еще и двигатель у него выкупить в случае положительного теста. Да?
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение Technics66 » 19 июн 2016, 21:56
А что искать? Волокна от фильтра?
Сообщение SHKoder » 19 июн 2016, 21:58
Technics66 писал(а):А что искать? Волокна от фильтра?
Да
Сообщение Technics66 » 19 июн 2016, 22:05
Разрезать его на много маленьких частей и замочить части в воде, масле, спирте, ацетоне и т.д. Дать им размокнуть и потом расслаивать эти части. Если будет легко разваливатся значит есть шанс возникновения волокон при эксплуатации. Я так вижу как можно проверить на сколько рахлая структура у него.
Сообщение Somebody » 19 июн 2016, 22:16
Technics66, на мой взгляд, некорректно проверять прочность целой части, разрезав ее на части. Ведь тогда сами волокна уже будут порезаны, могут и полезть. Но это еще не будет означать, что они бы полезли, если бы были скреплены так, как сейчас с завода.
Либо тогда надо проводить подобный эксперимент одновременно с другими марками, включая оригинал. Чтобы можно было сравнить поведение.
SHKoder писал(а):Источник цитаты А потом еще и двигатель у него выкупить в случае положительного теста. Да?
А я потому и сказал сразу, что никак. Ну и опять же, кто взял подарок - тот взял на себя и риски. Да и, в конце-то концов, это новая вещь, которая продается на рынке, которую много кто берет.
Я лично покупал один раз фильтры этой марки (на Нексию, все, включая масляный), плохого ничего не скажу, простоял себе год, на следующий год поставил оригинал (просто потому, что там разница в цене была ничтожна на тот момент), и продолжил ездить дальше.
Игорь_40
Пробег: 130000
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Игорь_40 » 19 июн 2016, 22:44
Я ездил с ним, оригинальная резинка пропускала и в наличие был только он.Нормально, резинка держит, но следующий купил purflux.
Сообщение Somebody » 19 июн 2016, 22:46
Игорь_40 писал(а):Источник цитаты Я ездил с ним
Весь срок, все 10 000?
Игорь_40
Пробег: 130000
Сообщение Игорь_40 » 19 июн 2016, 22:51
Нет.Оригинал начал пропускать на ~1500-2500.Значит где то 7-8 т. км я с филтрон проехал.Разницы особо не почувствовал.
Сообщение Somebody » 19 июн 2016, 22:52
А почему следующий купили Пурфлюкс? Просто потому, что по сути - оригинал? На всякий случай? )
Вот с ним значит и надо сравнивать. Хотя я не вижу смысла изначально... ладно бы какое-то неизвестное китайское говно было... А тут хоть и второго эшелона, конечно, но все-таки брэнд...
Игорь_40
Пробег: 130000
Сообщение Игорь_40 » 19 июн 2016, 23:15
Ну как то пурфлюкс по надежней кажеться.Бумага плотней.Хотя мне кажеться фильтрон масло быстрей прогонял через себя, движок может тише работал.Может просто казалось.Еще от масла зависит я думаю.Тогда лил тотал, сейчас уже вторую десятку ликви.
КУРТ
Пробег: 91000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 168 раз
Сообщение КУРТ » 23 июн 2016, 10:39
Масло менял три раза,и все три раза ставил Фильтрон 673,через 3-4 тысячи менять масло(примерно к августу) старый фильтр пощипаю,посмотрю,что там за волокна.
Сообщение SHKoder » 23 июн 2016, 11:04
КУРТ писал(а):Источник цитаты менять масло(примерно к августу) старый фильтр пощипаю,посмотрю,что там за волокна.
Очень ждем отзыв и фото!
Сообщение Somebody » 23 июн 2016, 11:08
КУРТ писал(а):Источник цитаты Масло менял три раза,и все три раза ставил Фильтрон 673
Думаю уже можно ничего не щупать, раз за три раза все хорошо. Хотя.. пощупайте, сделайте детальный отчет, включая предложения выше.
А купленный в первом посте - вам подарим за это. Как такое предложение? )
