Тормоза (качество, проблемы, ремонт)
Как вы оцениваете тормоза?
Мягкие
40
15%
Средние
58
22%
Жесткие
25
9%
Нормальные
144
54%
Всего голосов: 267
ZZ
Авто: Citroen C4 Sedan 120 Exclusive+ АT Чёрный
#106
Сообщение ZZ » 24 мар 2014, 13:04
skr
[quote="skr"]Попробуйте такой эксперимент. Перед глушением движка нажмите педаль. А в другой раз заглушите с отпущенной педалью. Потом перед последующем пуске сравните, будет ли разница..[/quote]
вот это похоже на истину, подсознательно вспоминаю, что в последнее время помоему инода стал нарушать алгоритм выключения двигателя и жал на кнопку стоп с нажатой педалью тормоза, сегодня обязательно проверю этот вариант.
skr
#107
Сообщение skr » 24 мар 2014, 13:06
ZZ писал(а):Проблема реальна, потому что когда педаль "каменеет" двигатель не заводится!!
Это конечно не дело. После визита к ОД обязательно отпишитесь.
Пробег: 74500
Благодарил (а): 130 раз
#108
Сообщение Technics66 » 24 мар 2014, 13:08
ZZ
Посмотри в каком положении стоп-сигналы загораются, обычно достаточно слегка нажать на педаль и они загораются. Скорей всего разрешение на запуск идёт в том случае когда стопы горят.
Сейчас посмотрел на ситроен сервисе, на педали есть только концевик стоп-сигнала, и ещё есть вакуумный бачок (4546 09) может он должен хранить вакуум во время стоянки.
#109
Сообщение Daymon_aw » 24 мар 2014, 13:20
Ну тут нужно сделать три вещи:
1. первая поменять в профиле пробег!
2. Вторая записаться к ОД на диагностику и там спросить!
3. рассказать нам что это было!
ZZ
#110
Сообщение ZZ » 24 мар 2014, 13:39
Обязательно отпишусь, как решу проблему
Daerung
#111
Сообщение Daerung » 31 июл 2014, 04:57
Недавно после продожительной езды по трассе в дождь при поднятии ручного тормоза на панели приборов не загарелась лампочка поднятого ручного тормоза, только один раз моргнула, когда поднимал. Приехал к ОД все заработало.
Подскажите, где этот датчик располжен, реально ли его залить дождем во время продолжительной дороги? Было у кого такое?
А так даже эксперимент провел, когда лампочка не работает, затянул несильно и чуть проехал, так бортовой компьютер даже слова не сказал по поводу ручного тормоза, обычно через 4-6 секунды уже писать начинает.
Павел
Пробег: 65000
Сообщение Павел » 31 июл 2014, 08:41
Daerung писал(а):Не давно после продожительной езды по трассе в дождь, при поднятие ручного тормоза на панели приборов не загаралась лампочка поднятого ручного тормоза, только один раз моргнула, когда поднимал. Приехал к ОД все заработало.
Подскажите где этот датчик располжен, реально ли его залить дождем, во время продолжительной дороги? Было у кого такое?
А так даже эксперемент провел, когда лампочка не работает, затянул не сильно и чуть проехал, так бортовой компьютер даже слова не сказал по поводу ручного тормоза, обычно через 4-6 секунды уже писать начинает.
У меня то же самое. Давно под дождь не попадал, а проблема вылезла только пару дней назад. Сигнализацию ставил месяц назад (может они там чего намудрили). Лампочка то загорается, то нет. Ставлю на сигналку, она мне пищит, типа на ручник не поставил. Иногда в любом положении ручника срабатывает все, а иногда только если его чуть затянуть, выше поднимаешь и все гаснет.
Daerung
#113
Сообщение Daerung » 31 июл 2014, 09:09
Павел
А где датчик расположен, Вы не знаете?
Проблема случилась после дождя именно, бывает нормально работает, а бывает тупит.
skr
#114
Сообщение skr » 31 июл 2014, 09:13
Daerung
Посмотрите картинку ручной тормоз.
Daerung
#115
Сообщение Daerung » 31 июл 2014, 09:20
skr
Легче не стало. :) но за картинку спасибо.
Я спрашивал про то, реально ли его залить водой. Может у кого был опыт.
skr
#116
Сообщение skr » 31 июл 2014, 09:56
Daerung писал(а):Я спрашивал про то, реально ли его залить водой.
Залить, конечно, можно, если с ведром в салон залезть. :D
Пробег: 20лет
Благодарил (а): 152 раза
#117
Сообщение juri » 31 июл 2014, 10:38
Daerung
Вот вам ещё картинка, может она поможет. Проблема наверное в самом контакторе. Хотя у нас всё идёт через BSI, больших токов на нём нет чтобы смыкающие контакты пригорели.
http://postimage.org/]Изображение
A50
Авто: Citroen C4 Sedan АT 150л.с Белый Перламутр
Прошлый авто: Hyundai Accent
#118
Сообщение A50 » 08 авг 2014, 15:22
Привет форумчане!
Подскажите мне, пожалуйста, сколько в среднем ходят тормозные диски (передние) и как проверить их износ? А то мне знакомые на сервисе сказали, что мои диски на выброс по износу....прошел 18000.....
Пробег: 20лет
#119
Сообщение juri » 08 авг 2014, 15:28
A50
Воспользуйтесь поиском. Писать об одном и том же равнозначно, что порождать флуд. На форуме всё это есть. Допустимый износ 2мм.
Пробег: 74500
#120
Сообщение Technics66 » 08 авг 2014, 15:30
A50
Толщина нового диска 26мм, минимальная толщина 24мм. Померить толщину и, если <24, диск под замену. Можно ещё что-то ровное приложить между серединой и краем диска (я использовал торец металлической линейки) и посмотреть, какой зазор получился в месте работы колодок, если >1мм, диск под замену.
