Тормоза (качество, проблемы, ремонт)
Как вы оцениваете тормоза?
Мягкие
37
16%
Средние
53
22%
Жесткие
23
10%
Нормальные
124
52%
Всего голосов: 237
Благодарил (а): 118 раз
#166
Сообщение Technics66 » 02 фев 2015, 18:04
Евгений333
А раньше не проваливалась? К меня педаль на заведенном двигателе на 2-3см проваливается и тоже шипит. На предыдушей машине тоже проваливалась и шипела.
#167
Сообщение Somebody » 02 фев 2015, 18:12
Фига се. А почему у меня ничего не шипит и не проваливается.. Ну в смысле при заводе - проваливается, при уже заведенном - нет. И не шипит, ни там ни там.
Евгений333
Авто: C4 sedan 115 желтый Tendence
Прошлый авто: Renault sandero
#168
Сообщение Евгений333 » 02 фев 2015, 18:14
Раньше не шипела. По крайней мере не замечал.
На всякий случай днище осмотрю детально. Думаю увижу если какой-нить шланг соскочил. Но очень сомневаюсь.
#169
Сообщение Technics66 » 02 фев 2015, 18:44
Somebody писал(а):А почему у меня ничего не шипит и не проваливается..
Наверно потому что у тебя двигатель другой и ESP есть. На EP6 вакуумный насос отдельный стоит, и с ESP усилитель другой. Мне тоже не очень нравится что шипит, но на других машинах тоже шипение слышал и эффективность тормозов нормальная по этому и не переживаю.
#170
Сообщение Technics66 » 03 фев 2015, 09:04
Видео как у меня шипит и на сколько педаль проваливается на заведённом двигателе
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QMGRKXmHKp8&feature=youtu.be[/youtube]
GTracer
Авто: C4 Sedan THP 150 Blanc Nacre Lounge eMyWay OPR 13864
Пробег: 60000+
Прошлый авто: Opel Astra H Sedan 1.8 МКПП
Золотые руки
Сообщение GTracer » 03 фев 2015, 14:34
Ну я не вижу тут ничего ненормального, у меня так же фыркает, там же усилитель должен стоять.
Kb2rus
Авто: Citroen C4 Sedan 115 МКПП Белый перламутр
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Сообщение Kb2rus » 31 мар 2015, 22:02
так же сегодня вечером зашипела педаль тормоза, раньше не шипела. у од кто нибудь спрашивал такую ерунду?
Lancer21
Авто: С4 Sedan 115 Белый перламутр Exclusive
Прошлый авто: 2107
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Lancer21 » 01 апр 2015, 00:44
Да это нормально, что вы так кипишуете))))) То что педаль проваливается при заводке, говорит о работе вакуумного насоса))))
Не знаю как на других моторах, говорю про 115л.с
Андреев
Авто: С4
Сообщение Андреев » 01 апр 2015, 07:58
Lancer21 писал(а):Да это нормально, что вы так кипишуете))))) То что педаль проваливается при заводке, говорит о работе вакуумного насоса))))
Это точно! То спереди шипит то сзади, не обращайте внимания, мне порой кажется владеют данным авто одни эстеты)))) Забейте на мелочи.
Mush
Авто: Skoda Octavia A7 1.4
Пробег: 100
#175
Сообщение Mush » 01 апр 2015, 17:27
На любых моторах и любых авто с вакуумным усилителем тормозов. Т.е. почти на всех современных автомобилях.
За Ситроены с гидроподвеской ничего утверждать не буду - у них тормозная система построена не по традиционной схеме, а интегрирована с гидросистемой ГУР и подвески, поэтому там могут быть свои особенности, которых я не знаю.
В остальных же авто работающий двигатель создает вакуум - либо во впускном коллекторе у атмосферников, либо за счет дополнительного вакуумного насоса. Этот вакуум подводится ко многим системам управления двигателя (EGR и т.п.), зачастую через регулируемые электроникой электромагнитные клапаны, и используется для привода в движение исполнительных механизмов этих систем.
Помимо прочего, вакуум подводится к вакуумному усилителю тормозов - это такая плоская круглая банка с мембраной внутри. К мембране присоединен шток главного тормозного цилиндра, а с одной стороны от мембраны создается вакуум, который заставляет мембрану прогибаться и помогать нажимать на педаль тормоза. Когда двигатель глушится, разрежение в усилителе остается - для этого там есть обратный клапан, который пропускает воздух только в одну сторону. Исправный усилитель может держать вакуум как минимум несколько минут, но чаще всего держит вакуум часами и даже сутками. Но при каждом нажатии на педаль тормоза вакуум "расходуется", если можно так выразиться. Еси двигатель заглушен, то накопленного в усилителе вакуума хватает на 1-2 нажатия тормоза. В первый раз педаль нажимается легко, как и на заведенном двигателе, во второй раз заметно туже, а на третий и последующие разы педаль станет совсем тугой. Если автомобиль постоит на стоянке пару недель. то вакуум тоже уйдет и педаль тормоза будет тугой уже при первом нажатии. Насколько знаю, у французов используется своя собственная реализация этой системы, которая как раз
Если вот так спустить вакуум из усилителя и завести двигатель с нажатой педалью, то можно почувствовать, как она продавливается. На этом, кстати, основаны методы проверки системы вакуумного усилителя тормозов.
Если на заглушенном двигателе нажать педаль тормоза 3-5 раз, чтобы разрядить весь вакуум. Педаль станет тугой. Потом с нажатой педалью заводишь двигатель - педаль должна стать мягче и провалиться. Если педаль не стала мягче, то система неисправна. Затем отпускаешь тормоз, даешь двигателю поработать не менее 15 секунд и глушишь его, не нажимая на педаль тормоза. Оставляешь машину стоять 10 минут и не трогаешь все это время тормоз. Через 10 минут пробуешь нажать на педаль тормоза на заглушенной машине - первое нажатие должно быть таким же мягким, как и на заведенной машине. Последующие нажатия будут жестче. Если первое же нажатие было жестким, значит усилитель не держит вакуум - нужно проверять и менять обратный клапан либо сам усилитель.
А то, что наш усилитель пшикает - это загадка. Но пшикает он у всех - воспринимайте это как особенность работы. Возможно, это пшикает система помощи при экстренном торможении. Благодаря этой системе сила воздействия на тормоза зависит не только от силы нажатия на педаль, но и от скорости нажатия. Если нажать резко, то тормоза сразу схватывает сильно, даже если педаль нажата не до конца. А если нажимать плавно, то при том же усилии тормоза будут тормозить мягче. Насколько знаю, у французов используется своя версия системы - пневматическая, реализована как раз в особой конструкции вакуумного усилителя. Подробностей, увы не знаю.
Teodor
Пробег: 25000
Прошлый авто: Kia Rio FL
#176
Сообщение Teodor » 21 апр 2015, 10:03
У меня за почти год владения ничего ни разу не пшыкало. А сейчас пошел тачку переставить, сел, по привычке на тормоз нажал- он дубовый. Завел, педаль провалилась, но при каждом нажатии стало пшыкать как blow off или как утюг с паром. Пшыкает ребятушки громко и это нифига не нормальная ситуация. Времени понаблюдать за ситуацией нету, прилечу из Омска буду смотреть и слушать. Может ей надо поработать пару минут, что бы набрать или стравить давление в системе, но времени не было ждать
opr 13644
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 97 раз
#177
Сообщение pohabych » 21 апр 2015, 10:57
я на это шипит еще при покупке обратил внимание,сходили в другую машину подрыгали тож самое было
Благодарил (а): 100 раз
#178
Сообщение juri » 24 апр 2015, 21:59
А тормозную как меняли на ТО-2, под давлением или прокачивали педалью?
#179
Сообщение Somebody » 24 апр 2015, 22:16
juri писал(а):А тормозную как меняли
Просто открутили слегка гайки у ступиц, и сверху подливали тормозуху в бачек, пока все 2 литра не влились таким макаром (соответственно из-под колес все старое вытекало/вытеснялось). Старый дедовский способ, но хуже от этого не становится. )
Klloun
Авто: Citroen C4 Sedan VTi 115 МКПП TENDANCE Белый
#180
Сообщение Klloun » 25 апр 2015, 01:04
Somebody писал(а):Как и обещал - фото заказ-наряда: (осторожно, большой размер)
А зачем тормозную жидкость меняли?
