Тормоза (качество, проблемы, ремонт)
Как вы оцениваете тормоза?
Мягкие
38
16%
Средние
53
22%
Жесткие
23
10%
Нормальные
124
52%
Всего голосов: 238
Воронеж
Re: Тормоза (качество, проблемы, ремонт)
#196
Сообщение Воронеж » 18 авг 2015, 18:54
А кто знает последовательность колес при замене тормозухи на наших машинах? Машине два года, хочу заменить сам, на гарантию забил.
Удачи на дорогах.
Благодарил (а): 107 раз
#197
Сообщение juri » 18 авг 2015, 20:07
Воронеж
Тоже хотел сам. Когда поехал к новому ОД на замену рычага двери, увидел у них аппарат для замены ТЖ под давлением.
Спросил приёмщика как со временем? заодно ТЖ поменять можно? сказали да. Всё (работа + 1литр ТЖ) обошлось 1300руб.
Меняется сначала задний правый, потом задний левый, передний правый и передний левый. Вроде было так.
Парни правда хотели забыть прокачать сцепление, пришлось напомнить :evil:
Нельзя нашим технарям доверять, самому контролировать и проверять нужно.
Благодарил (а): 120 раз
#198
Сообщение Technics66 » 18 авг 2015, 20:23
Воронеж, где-то читал, может даже в ситроен сервисе, что меняют от самого дальнего (правый задний) к самому ближнему (передний левый).
juri писал(а):Источник цитаты увидел у них аппарат для замены ТЖ под давлением.
Один ОД у нас меняет "педалькой", второй не знаю, но тоже хочу менять под давлением учитывая что у нас два бачка и очень не хочется чтоб в основном воздух оставался.
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
#199
Сообщение ser11 » 18 авг 2015, 22:25
ВНИМАНИЕ!!! :ydvl:
На наших машинах тормоза прокачиваются в два этапа: :cool2:
1) как обычно, от самого дальнего к самомому ближнему.
2) прокачивается блок абс (есп), с помощью лексии.
Если во время первого этапа в систему попадет воздух, то без лексии его выгнать, скорей всего не получиться.
Удачи в прокачке!!! ;)
И еще, основным критерием для замены тормозухи, евляется количество влаги в ней. Имея поибор для ее оценки, могу сказать: если система гермитична и крышка бочка закрыта, то даже спустя 3-4 года количество влаги остается в норме.
Последний раз редактировалось ser11 18 авг 2015, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
#200
Сообщение juri » 18 авг 2015, 22:35
ser11 писал(а):Источник цитаты 2) прокачивается блок абс (есп), с помощью лексии.
А вот с этого места пожалуйста по подробней.
ser11
Пробег: >110т.км
#201
Сообщение ser11 » 18 авг 2015, 22:44
Суть в том что, при прокачке (даже если двигатель работает на ХХ) не работает насос в блоке, а жидкость идет минуя его. Поэтому при полной замене необходимо использовать лексию, там есть соответствующая процедура.
На др. форумах были случаи, когда при прокачке, в систему заганяли воздух и прокачка заканчивалась у диллера. Т.к. дальнейшие попытки выгнать воздух были безуспешными!!!
#202
Сообщение Technics66 » 19 авг 2015, 19:48
ser11
Про процедуру с лексией читал, но на сколько я понял её нужно делать только если попал воздух и на машинах с ESP. Где просто ABS там так делать не надо, там просто клапаночки перекрывают тормозуху к суппортам и нет второго контура с насосам который прокачивается с помощью лексии. Завтра посмотрю что в SEDRE написано и сюда выложу.
ser11
Пробег: >110т.км
#203
Сообщение ser11 » 19 авг 2015, 20:05
Вот цитата:
На автомобилях, оборудованных системой ABS/ESP, установлена тормозная система, состоящая из 2 тормозных контуров :
Давление в первичном тормозном контуре, являющимся главным, создается непосредсвенно тормозной педалью
Вторичный тормозной контур встроен в гидравлический блок
При полной замене тормозухи необходимо прокачивать оба контура. Если прокачивать только один, то это не полноя замена тормозухи, а операция сомнительного содержания.
А насосик и там, и там есть. перекрывать клапана недостаточно, т.к. при этом давление будет "запираться" а не сбрасываться. чтобы растормозить колесо, давление необходимо сбрасывать и создовать по новой, это можно сделать и без насосика, вот только педалька постепенно провалиться в пол. :D
Благодарил (а): 137 раз
#204
Сообщение Figaro » 19 авг 2015, 20:56
Я так и не понял , если просто мне поменять тормозуху то нужно после прокачки педалью лексию цеплять или нет , и спасибо за инфу.
#205
Сообщение Somebody » 19 авг 2015, 20:57
Метода прокачки перенесена в FAQ.
viewtopic.php?f=27&t=2080#p97395
Про Лексию выделил оранжевым.
ser11
Пробег: >110т.км
#206
Сообщение ser11 » 19 авг 2015, 21:26
Все просто, если менять ВСЮ тормозуху надо делать в два этапа (второй с лексией). Если делать частичную замену, то как обычно. Если в систему попал воздух, то с лексией обязательно!!!
Кстати, Somebody, а почему мои отчеты так легко в faq не попали? :ydvl:
#207
Сообщение Somebody » 19 авг 2015, 21:30
Какие отчеты? Не видел оформленных отчетов для FAQ.
ser11 писал(а):Источник цитаты второй с лексией
Где про это было написано, помимо Ваших слов?
Теперь понятно где, и выложена официальная методика, там об этом сказано.
Что интересно, мне вот ни фига не делали вторую часть процедуры. Надо будет поинтересоваться об этом у ОД.
ser11
Пробег: >110т.км
#208
Сообщение ser11 » 19 авг 2015, 21:36
Somebody, что подразумевается под оформлением для faq???
#209
Сообщение Somebody » 19 авг 2015, 21:39
А что подразумевается под Вашими отчетами? Конкретный пример дайте.
А под оформлением для FAQ подразумевается именно оформление в красивом структурированном виде, с изображениями, комментариями, указанием источника при необходимости (если непонятно, откуда взято).
Чтобы это было читабельно и "доверибельно", извините за новое слово.
#210
Сообщение Technics66 » 19 авг 2015, 21:43
Что вы мучаетесь, лексия нам не нужна :D . Есть две методы 1. С помощью оборудования и создания давления. 2. Без него, педалькой. Если прочитать П.5 то эта процедура описана для оборудования, а как поступать без него не написано, значит не надо :D . По логике получается когда прокачали первый контур у нас новая тормозуха от рабочих цилиндров до блока ABS, затем лексией открывается второй контур, от туда высасывается воздух и загоняется тормозуха под давлением. А без продувки с помощью оборудования этого не сделать. Я как-то так понял эту процедуру.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], виталек и 5 гостей
