Тормоза (качество, проблемы, ремонт)
Как вы оцениваете тормоза?
Мягкие
37
16%
Средние
53
22%
Жесткие
23
10%
Нормальные
124
52%
Всего голосов: 237
Благодарил (а): 96 раз
Re: Тормоза (качество, проблемы, ремонт)
#211
Сообщение juri » 19 авг 2015, 21:53
Somebody писал(а):Источник цитаты Что интересно, мне вот ни фига не делали вторую часть процедуры. Надо будет поинтересоваться об этом у ОД.
Да халявят эти ребята из ОД. Денег берут как за 0.5 нормо/часа, а сама процедура минут 15 занимает.
Не припомню чтобы кому-то с прокачкой АБС ТЖ меняли. :?: В лучшем случае аппаратом под давлением для ускорения процесса.
Благодарил (а): 131 раз
#212
Сообщение Figaro » 19 авг 2015, 22:15
Я как думал что контур как бы один , он просто проходит через блок abs , и когда зажигание выключено то блок никуда не вмешивается и мы прокачиваем как на обычной вазовской класике.
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
#213
Сообщение ser11 » 20 авг 2015, 12:45
Да, но в блоке остается старая тормозуха и полной замены не происходит.
dol
#214
Сообщение dol » 20 авг 2015, 16:27
Стоит ли такую проблему устраивать из-за ххххдесяти грамм тормозухи? При замене масла в движке в ГБЦ и насосе остается порядка 1литра старого масла, но движок никто не разбирает для его удаления.
Каждый выбирает для себя...
ser11
Пробег: >110т.км
#215
Сообщение ser11 » 20 авг 2015, 18:04
В АКП тоже остаетя, однако тройную подмену делают, а тормазуха на серпантине закипеть может. А те кто на автомате ездит, двигателем на спусках не затормазит, как на механике.
dol
#216
Сообщение dol » 20 авг 2015, 18:15
Делают, да, за соответствующую цену
одинарная замена - 0,6 н/ч
двойная - 1,2 н/ч.
ser11
Пробег: >110т.км
#217
Сообщение ser11 » 20 авг 2015, 18:40
В нашем случае хоть десять раз подрят, толк как от одного :facepalm:
Лутше сразу всю.
#218
Сообщение Somebody » 20 авг 2015, 21:40
dol писал(а):Источник цитаты При замене масла в движке в ГБЦ и насосе остается порядка 1литра
Не надо преувеличивать, сотни грамм, но не литр.
А про тормозуху - зачем-то ведь производитель заморочился создать целую подпрограмму в Лексии, и расписал все это в инструкции по замене. От нечего делать?
Есть "как положено". Вот и пусть делают, как положено. За что деньги платим?
dol
#219
Сообщение dol » 21 авг 2015, 13:15
Я не преувеличиваю про масло - кому доводилось снимать - знает.
По тормозухе - не путайте замену тормозухи и блока АБС, подпрограмма нужна при замене блока, чтобы выгнать воздух из него.
#220
Сообщение Somebody » 21 авг 2015, 13:29
dol писал(а):Источник цитаты Я не преувеличиваю про масло - кому доводилось снимать - знает.
Ну а я считаю что преувеличиваете. У людей заправочная емкость 3.25л. Что же, у них литр в движке еще?
А у меня вот емкость 4.25. А объемы двигателей практически одинаковые.
Не надо все под одну гребенку-то, Вы ж не уточняли даже про какой двигатель речь, что там литр остается. Да и все равно не верю, даже у меня.
Пленка - естественно остается, но не литр же ее там набирается. Или Вы со стенок дочиста все сгребали и из всех каналов выдували и в мерную емкость заливали? Нет, конечно. Все на глаз. Вы так прикинули просто.
dol писал(а):Источник цитаты подпрограмма нужна при замене блока, чтобы выгнать воздух из него.
Где. Это. Написано. В выложенной инструкции в FAQ об этом не сказано. Откуда информация? Сказали так уверенно - подтвердите пруфом.
Вторичный тормозной контур встроен в гидравлический блок
ВНИМАНИЕ : При замене гидравлического блока нет необходимости в прокачке вторичного контура гидравлического блока.
ВНИМАНИЕ : Во вторичный контур воздух может попасть только, если внутренние электромагнитные клапаны связаны с контуром, заполненным воздухом.
В принципе я согласен, действительно при замене тормозухи не нужно прокачивать второй контур. Но выражайтесь правильнее. Не при замене гидроблока нужно его прокачивать, а при попадании воздуха вовнутрь гидроблока (по разным причинам), вот тогда Лексией прокачиваем второй контур.
Согласны?
dol
#221
Сообщение dol » 21 авг 2015, 13:58
Понимаете, при замене блока АБС никто не знает, есть в новом воздух или нет, визуально это не определить.
По поводу остатков масла в движке - замеров, конечно, не производил - при съёме насоса обычно он кладётся в обрезанную канистру (чтобы не устраивать луж на рабочем месте) С ГБЦ - так же. Оценить кол-во масла на глаз несложно. Тем более масло, в основном, остается не на стенках, а именно в каналах двигателя.
#222
Сообщение Somebody » 21 авг 2015, 16:28
dol писал(а):Источник цитаты Оценить кол-во масла на глаз несложно. Тем более масло, в основном, остается не на стенках, а именно в каналах двигателя.
Взаимно противоречащие друг другу утверждения. )
#223
Сообщение juri » 21 авг 2015, 18:56
dol писал(а):Источник цитаты По тормозухе - не путайте замену тормозухи и блока АБС, подпрограмма нужна при замене блока, чтобы выгнать воздух из него.
Я тут в руководстве по ремонту вычитал что блоки ABS идут с уже залитой тормозной жидкостью.
ser11
Пробег: >110т.км
#224
Сообщение ser11 » 21 авг 2015, 19:53
А как к блоку трубки прикрутить не пустив туда воздух???
sercei-45
Авто: C4 седан Exclusive VTi 120 белый перламутр
Пробег: 43000
#225
Сообщение sercei-45 » 21 авг 2015, 19:59
Подскажите кто может. У меня передние диски износились на 100%, при проверки на ТО-2, это норма для нашего авто. Износ задних 30%.
