Тормоза (качество, проблемы, ремонт)
Как вы оцениваете тормоза?
Мягкие
38
16%
Средние
53
22%
Жесткие
23
10%
Нормальные
124
52%
Всего голосов: 238
Акира
Авто: С4 Sedan 120АТ Tendance Белый перламутр+ Visibilitе + климат
Пробег: 34000
Прошлый авто: Тойота Плац (7 лет)
Благодарил (а): 9 раз
Re: Тормоза (качество, проблемы, ремонт)
#286
Сообщение Акира » 03 май 2016, 11:28
Кто подскажет расшифровку цифр на банках с ТЖ по 0,5 л. фирмы ТОТАЛь? Интересует срок годности или производства. Ничего похожего на даты не нахожу, хотя ряд цифр на упаковке есть.
Акира
Пробег: 34000
#287
Сообщение Акира » 26 май 2016, 05:56
Акира писал(а):Источник цитаты Кто подскажет расшифровку цифр на банках с ТЖ по 0,5 л. фирмы ТОТАЛь? Интересует срок годности или производства. Ничего похожего на даты не нахожу, хотя ряд цифр на упаковке есть.
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 544 раза
#288
Сообщение underf00nd » 26 май 2016, 14:40
Акира
EAN-13 соответствует только цифрами и без штрих-полосок
30-37 Франция
Благодарил (а): 119 раз
#289
Сообщение Technics66 » 26 май 2016, 14:47
Акира
Примерную дату изготовления можно узнать по дате изготовления банки, на дне есть литьё.
Bran
Авто: С4 седан 116 л.с. Tendence Коричневый
Пробег: 47000
Прошлый авто: -
#290
Сообщение Bran » 28 май 2016, 02:38
Поменял передние колодки на 43 тыс. км. Кто может подсказать ,какой износ (см. фотографии)? Я так и не понял, где нужно измерить эти милиметры? :eek2: Поменял во время замены зимней резины. На сервисе сказали, что ещё больше недели бы не проездил. Промлем при эксплуатации (например, скрипов) не было. Скрипы появились сейчас (небольшой скрип слева) - прошло уже 4 тыщ. на новых колодках (Ферродо).
Отправлено спустя 5 минут 13 секунд:
попробую добавить фото (пост выше).
Благодарил (а): 2068 раз
#291
Сообщение SHKoder » 28 май 2016, 06:56
Bran
Нужно мерить толщину, истирающуюся часть - ферадо.
Мне видится примерно 4мм остаток. Если это на 43 тыс, то и хватило бы примерно на 15 тыс еще смело, то и больше
Считается, хоть и грубо, но так:
Примерно толщина новой колодки 10мм (иногда 9, 11)
Допустимый остаток 2мм - 15-20%
Значит на износ есть 8мм, у тебя сьело 6мм.
43 тыс / 6 мм = 7 тыс
7 тыс * 2 мм ~ 15 тыс
Но это все да, если у тебя не ест тормозной диск, и ферадо не утапливается в диск
[БЖ] Тормозная система
Здесь на фотках видно, что значит ест диск
Andvir
Авто: C4 Седан 150 л.с. Белый
Пробег: 53500
Прошлый авто: Solaris
Благодарил (а): 18 раз
#292
Сообщение Andvir » 27 июл 2016, 14:00
Недавно обнаружил у себя скрип в задней части, когда выходишь из автомобиля. Сначало подумал, что задняя подвеска, вроде встречалась где то в теме проблема с какими то резинками, сегодня понял что скрипят тормоза. Т.е. если машина стоит на ручнике, то скрип есть если пытаться раскачивать заднюю часть, если не на ручнике, то скрипа нет. Что посоветуете, подтянуть ручник?
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 534 раза
#293
Сообщение Nicolas » 27 июл 2016, 14:09
Посоветую посмотреть задние сайлентблоки, резинки по-нашему.
Думаю. что если брызнуть на них силиконом, то скрип на время пропадёт, но ненадолго.
Последний раз редактировалось Nicolas 27 июл 2016, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
#294
Сообщение SHKoder » 27 июл 2016, 14:11
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#295
Сообщение den4ik » 27 июл 2016, 14:32
что делать в итоге...диски и колодки ОТТО Zimerman иногда скрежет стоит - как будто колодок нет совсем! и свист бывает (износ колодок минимальный совсем - проехал 20 тыс.км)......надоело... менять???? или же что то сделать можно? (говорят очень жесткие они) - если менять - то на что????
п..с....понял одно - ОТТО и диски и колодки - в сочетании полное гаМно... :(
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
#296
Сообщение Nicolas » 27 июл 2016, 15:08
Если менять надоело, снимайте колодки , несите и обточите их немного в сервисе.
На время это спасёт от свиста и скрипа.
А по нормальному, надо менять , хотя б колодки.
Купите недорогие, что б опять не попасть ...
den4ik
#297
Сообщение den4ik » 27 июл 2016, 15:34
Микола писал(а):Источник цитаты А по нормальному, надо менять , хотя б колодки.
так я и спрашивал в посте про замену - все молчат. какие подойдут то ? чтоб с ОТТО сочитались - похоже никто не ставил (а если ставили - то комплект и то и то от ОТТО)
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
#298
Сообщение Nicolas » 27 июл 2016, 15:36
den4ik писал(а):Источник цитаты какие подойдут то ?
Это лотерея. Почему и написал, купить самые недорогие, Remsa например, тысячи за 1,5.
Andvir
Пробег: 53500
#299
Сообщение Andvir » 28 июл 2016, 08:18
Микола, SHKoder
Да, действительно, Вы правы. Сейчас попробовал еще раз, на улице небольшой дождечёк, не скрипит хоть на ручнике, хоть без. Буду планировать к замене сайлентблоки.
den4ik
#300
Сообщение den4ik » 28 июл 2016, 08:25
Andvir писал(а):Источник цитаты Буду планировать к замене сайлентблоки.
посмотри - может они у тебя под гарантию попадают?! (с ОД тряси) только в этом случае не брызгай
