Тормоза (качество, проблемы, ремонт)
Как вы оцениваете тормоза?
Мягкие
37
16%
Средние
53
22%
Жесткие
23
10%
Нормальные
124
52%
Всего голосов: 237
отто
Авто: KIA SPEKTRA
Сообщение отто » 21 июл 2013, 17:56
Az26 писал(а):Интересно через сколько ручник растянеца ))
Наоборот,польза в том,что он не прикипит,постоянно в движухе. А если серьёзно,выбор каждогоиндивидуален,главное,чтоб не влиял на безопасность себе и окружающим.Спор ни о чём:многие на механике постоянно в пробках держат выжатое сцепление-это их выбор и деньги на сцепу+время... Сам ручником практически не пользуюсь.
otto
san81
Авто: Citroen C4 Sedan 120 АТ чёрный
Прошлый авто: AUDI A6
#47
Сообщение san81 » 21 июл 2013, 18:53
почему все считают что педаль тормоза не завязана на коробку? вы попробуйте перевести рычаг кпп в любое положение из Р не нажимая тормоз-у вас просто это не получится.так что связь есть чем держать авто ручником или педалью, я вообще включаю N
отто
Авто: KIA SPEKTRA
Сообщение отто » 21 июл 2013, 19:00
san81 писал(а):чем держать авто ручником или педалью, я вообще включаю N
Руки ноги щадим ,а короб мучаем...это тож ваш выбор...
otto
Благодарил (а): 33 раза
#49
Сообщение Daymon_aw » 22 июл 2013, 08:08
Снимаю шляпу перед всеми кто участвовал в битве про ручной тормаз.
Я понял что на новой машине нужны новые правила.
Действительно если ставить просто на ручник, слышно как вся машина напрягается. Приходится ставить на нитраль, потом на ручник, а потом сперва ставить на драйв ждать ощутимого толчка и только потом снимать с ручника и ехать!
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#50
Сообщение wkub_61_ru » 22 июл 2013, 11:11
Daymon_aw писал(а):а потом сперва ставить на драйв ждать ощутимого толчка и только потом снимать с ручника и ехать!
_________________
А если вначале выжать тормоз - снять с ручника - положение драйв и поехал??и не надо коробку насиловать))
наш паровоз вперед летит...
#51
Сообщение Daymon_aw » 22 июл 2013, 11:19
Alixx583 писал(а):
Az26 писал(а):а коробка при этом пытается всё время толкать двигатель
Не правда ваша!
Это как раз и происходит при вкл D и натянутом ручнике.
Бытует мнение, что, стоя на светофоре, следует перейти в "N", поскольку в режиме "D" что-то там пробуксовывает и изнашивается. На самом деле это не так, все элементы коробки обездвижены, фрикционы зажаты, включена первая передача и лишь насос вхолостую перекачивает трансмиссионную жидкость. Движение в этом случае начинается без пробуксовки пар трения, которые вступают в работу лишь при переходе на вторую передачу. Переход же с режима "N" в "D", напротив, заставляет их лишний раз потрудиться.
Кроме того, переводя селектор из режима "N" в "D" не следует сразу нажимать на газ, а необходимо дождаться характерного толчка, который покажет, что коробка вошла в режим движения и выбрала нужную передачу, а в пылу спешки об этом можно забыть.
Так что не рекомендуется использовать режим "N", кроме случаев перезапуска заглохшего мотора, а также буксировки автомобиля или перекатывания его вручную с выключенным двигателем. На коротких остановках, например на светофоре, не следует перемещать селектор ни в положение "N", ни в положение "Р", а удерживать автомобиль на месте в таких случаях следует с помощью тормозов. Если же при длительных остановках в уличных пробках у вас устала нога, то лучше выставить сразу режим "P". Также можно поступить при остановке в жаркую погоду, для снижения тепловыделения и предотвращения перегрева ATF в коробке.
Надеясь на то что, люди перед тем как что то мне отвечать прочитают ранее описано не стал цитировать!
Так что специально для wkub_61_ru цитирую!!!
И так на минуточку мой пост был в продолжение темы длительного стояния на светофоре на ручнике!
Dim
Авто: Форд
#52
Сообщение Dim » 22 июл 2013, 11:32
_________________
Всегда при остановке сначала ставят на ручник, не снимая ноги с педали тормоза, а потом ставят на нейтралку или в паркинг. В начале движения наоборот: удерживая ногой педаль тормоза, включают драйв , потом уже снимают с ручняка, после чего отпускают педаль тормоза и начинают движение.
Kotimainen
Сообщение Kotimainen » 22 июл 2013, 12:33
Daymon_aw писал(а):Действительно если ставить просто на ручник, слышно как вся машина напрягается. Приходится ставить на нитраль, потом на ручник, а потом сперва ставить на драйв ждать ощутимого толчка и только потом снимать с ручника и ехать!
Ещё бы ей не напрягаться: стояночный тормоз блокирует задние колёса, а ведущие - передние. Если они не зажаты, то они пытаются тянуть машину вперёд, а задние - не пускают. Если газануть, то передние колёса потащат машину с заблокированными задними или начнут проворачивать задние, стачивая колодки. (Был у меня по первости такой казус на предыдущей машине).
Kotimainen
Сообщение Kotimainen » 22 июл 2013, 12:39
Dim писал(а):Всегда при остановке сначала ставят на ручник, не снимая ноги с педали тормоза, а потом ставят на нейтралку или в паркинг.
Строго говоря, мануал этого не регламентирует. В некоторых случаях на ручник вообще можно не ставить, достаточно переключить селектор в Р, удерживая машину педалью тормоза.
На предыдущей машине порядок: педаль тормоза, ручник, Паркинг рекомендовался только при остановке под уклон. Это объяснялось тем, что так меньше нагрузки на блокировку вала, которая включается в режиме Паркинга.
Dim писал(а):В начале движения наоборот: удерживая ногой педаль тормоза, включают драйв , потом уже снимают с ручняка, после чего отпускают педаль тормоза и начинают движение.
Мануал предлагает другую последовательность (стр. 135):
Запустив двигатель, нажмите на педаль
тормоза.
􀀩 Отпустите стояночный тормоз.
􀀩 Переведите рычаг селектора на R , D или М.
􀀩 Постепенно отпускайте педаль тормоза.
Автомобиль начнет приходить в движение.
#55
Сообщение Daymon_aw » 22 июл 2013, 12:48
Kotimainen У меня ощущение что вы вместе с wkub_61_ru с другой планеты прилетели и начали комментировать тему которую мы тут 3 страницы обсуждаем, с конца.
Вы уверены что вы в теме вообще про что мы тут говорим?
Последний раз редактировалось Daymon_aw 22 июл 2013, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#56
Сообщение wkub_61_ru » 22 июл 2013, 12:49
Мануалы пишуть люди неразумые :D
Kotimainen
Сообщение Kotimainen » 22 июл 2013, 12:55
Daymon_aw писал(а):Вы уверены что вы в теме вообще про что мы тут говорим?
Что в моих сообщениях вызвало такое удивление?
#58
Сообщение Daymon_aw » 22 июл 2013, 13:06
Да тут в этой теме обсуждали одно, потом переключились на третье, теперь почему то стали обсуждать как именно ставить на ручник, не смотря на то что обсуждали постановку на ручник именно в пробке!
Kotimainen
Сообщение Kotimainen » 22 июл 2013, 13:25
Про ручник в пробке я ответил с цитатой в сообщении 53.
А второй мой пост был простой реакцией на отцитированный пост Dim.
Вообще не вижу разницы между использование ручника вообще и использованием его же в пробке. :)
Ким
Авто: Citroёn C4 sedan VTi 115 МКПП Dynamique белый
Прошлый авто: ВАЗ 2114
#60
Сообщение Ким » 22 июл 2013, 13:51
Ух , как все сложно то :D :D Хорошо что у меня MT. :)
