Тормоза (качество, проблемы, ремонт)
Как вы оцениваете тормоза?
Мягкие
38
16%
Средние
53
22%
Жесткие
23
10%
Нормальные
124
52%
Всего голосов: 238
#61
Сообщение Daymon_aw » 22 июл 2013, 13:52
Ким у тебя ручника что ли нет?
Ким
Авто: Citroёn C4 sedan VTi 115 МКПП Dynamique белый
Прошлый авто: ВАЗ 2114
#62
Сообщение Ким » 22 июл 2013, 13:54
Есть конечно :D только я им не пользуюсь практически :)
#63
Сообщение Daymon_aw » 22 июл 2013, 14:03
Так значит прочитай всю тему с первой страницы и выскажи свое мнение! То что у тебя ручная это не значит что ты ручником в пробках не можешь пользоваться!
Ким
#64
Сообщение Ким » 22 июл 2013, 14:07
Читаю конечно же , весь спор идет про AT ,.... я вообще не вижу смысла ручником туда-суда тыркать :)
Dim
Авто: Форд
#65
Сообщение Dim » 22 июл 2013, 17:11
Kotimainen писал(а):
Dim писал(а):Всегда при остановке сначала ставят на ручник, не снимая ноги с педали тормоза, а потом ставят на нейтралку или в паркинг.
Строго говоря, мануал этого не регламентирует. В некоторых случаях на ручник вообще можно не ставить, достаточно переключить селектор в Р, удерживая машину педалью тормоза.
На предыдущей машине порядок: педаль тормоза, ручник, Паркинг рекомендовался только при остановке под уклон. Это объяснялось тем, что так меньше нагрузки на блокировку вала, которая включается в режиме Паркинга.
Dim писал(а):В начале движения наоборот: удерживая ногой педаль тормоза, включают драйв , потом уже снимают с ручняка, после чего отпускают педаль тормоза и начинают движение.
Мануал предлагает другую последовательность (стр. 135):
Запустив двигатель, нажмите на педаль
тормоза.
􀀩 Отпустите стояночный тормоз.
􀀩 Переведите рычаг селектора на R , D или М.
􀀩 Постепенно отпускайте педаль тормоза.
Автомобиль начнет приходить в движение.
В мануале может и написано)))
Я писал так, как меня учили в свое время опытные инструкторы, а не те КВН-щики, которые сейчас заполонили всё и вся, не профессионалы, пишущие инструкции.
Постановка на ручник при остановке до того, как поставишь коробку на нейтралку и снятие с ручника непосредственно перед началом движения, когда скорость уже включена - это безопасность и полезная привычка (вспомните, как учат троганию с места в горку на машинах без всяких ассистансов при подъеме в гору.)
Так всю жизнь и езжу. И мой вариант те только для автоматической коробки, но и для мануальной. Замени слово "драйв" на "первую передачу" и получишь инструкцию для ручной коробки.
Dim
Авто: Форд
#66
Сообщение Dim » 22 июл 2013, 17:17
Ким писал(а):Читаю конечно же , весь спор идет про AT ,.... я вообще не вижу смысла ручником туда-суда тыркать :)
Ким, ты это... того... Читай давай... и ручник осваивай...
Вишь, какой баттл идет :D
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 101 раз
#67
Сообщение Az26 » 22 июл 2013, 17:49
К стать да, я вот когда на автомате ездил вообще не помню работал ручник у меня или нет, пихал его только на горке в дополнение к "P" )))), а вот на ручке активно пользую.
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
#68
Сообщение Daymon_aw » 22 июл 2013, 21:10
Так у меня новая информация с фронта!!!
Как я выяснил из секретного источника, скрип тормозов лечится не побоюсь этого слова НЕ РОДНЫХ КОЛОДОК.
Так как родные делают по стандарту Евро-5 они экологически чище и по этому жестче и скрипуче. Не родные мягче и тише, но менее износостойкие. Эффект резвости тормоза и там и там одинаков!
Ax_Sweetair
Авто: Citroen C4 Sedan MT115 Белый
Пробег: 36000
#69
Сообщение Ax_Sweetair » 30 авг 2013, 19:27
Заметил сильную вибрацию при торможении со 120 до 90 например. Странно но в кочки сильные не попадал,диск врят ли загнуло...Ехать на осмотр к ОД что ль придется. Кто что подскажет?
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 31 авг 2013, 03:45
Ax_Sweetair
Ехай к Од
Читай Эдуард161 такое "лечил"
viewtopic.php?p=12869#12869
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Dim
Авто: Форд
#71
Сообщение Dim » 31 авг 2013, 08:03
Ax_Sweetair писал(а):Заметил сильную вибрацию при торможении со 120 до 90 например. Странно но в кочки сильные не попадал,диск врят ли загнуло...Ехать на осмотр к ОД что ль придется. Кто что подскажет?
Диски могло повести, например, после сильного нагрева торможением последующего охлаждения лужей. Где-то витал, что такое бывает.
ICEBERG
Авто: Citroen C4 Sedan 120 АТ Hickory
Сообщение ICEBERG » 21 окт 2013, 07:33
Братюни седановцы ) случились у нас первые ночные морозы -10 и беда - тормоз нажимается ужасно туго, такое ощущение что жидкость тормозная замерзает. Проедешь метров 500 периодически работая тормозом и проходит. Какие мысли на сей счет?
Amill
Авто: Citroen C4 Sedan 120AT Gris Shark
Прошлый авто: Таз 2107, Мазда 323, Мазда 3, Лексус 350, Рено Степвей...
Третий владелец
#73
Сообщение Amill » 21 окт 2013, 08:04
У нас тоже уже было 2 ночи подряд -10, проблем с тормозухой не было.
eugenbit
Авто: Citroen C4 Sedan MT Тенденс Серебристый
#74
Сообщение eugenbit » 29 окт 2013, 16:58
280 км. решил попробовать как держит первая передача без ручника на небольшом уклоне .машина покатилась назад (а не должна). утопил дубовые тормоза чтоесть мочи. затем завёл машину подъехать обратно и заметил что тормоза стали издавать характерное чшшшш при нажатии, гдето из-под педали звук, как будто что-то разгерметизировалось. ОД сказали что это просто скрип и надо смазать. Сами по себе тормоза работают идеально.
TEMAndroid
Авто: Citroen C4 Sedan II 150 л.с. Shine Ultimate
Пробег: 3000
Прошлый авто: Citroen C4 Sedan 116 л.с. MT Tendance, Ford Escort
Сообщение TEMAndroid » 19 дек 2013, 22:18
МТ рулит :))
По поводу автомата на мой взгляд правильно так:
Чтобы стать на стоянку:
1. Остановиться педалью тормоза
2. Переключить в P
3. Поднять ручник
4. Отпустить педаль тормоза
Такая последовательность увеличит жизнь коробки, подробно можно погуглить...
Ну а трогаться как обычно - в обратной последовательности :)
А вот ручник + R или D - бред :)))
PS Если у кого есть вибрация руля при торможении на большой скорости - замена сайлентблоков помогает :)
