Тормоза (качество, проблемы, ремонт)
Как вы оцениваете тормоза?
Мягкие
37
16%
Средние
53
22%
Жесткие
23
10%
Нормальные
124
52%
Всего голосов: 237
Благодарил (а): 118 раз
#91
Сообщение Technics66 » 21 фев 2014, 19:53
skr писал(а):Повеселили Это ж с какой частотй надо ногой работать
Ну например, Вы паркуетесь задом к заботу в плотную (коробка автомат) и назад сдаёте по 5см, поехали 5см, нажали на тормоз, ещё 5 тормоз и т.д. пока в забот не упрётесь :D . Так какое расстояние будет полосечек на диске если машина сместилась на 2-5 см? Примерно такое и будет как на фото. Речь не об этом, я считаю что нечего страшного нет, а чтоб убедится в этом достаточно протереть тормозной диск тряпочкой или пальцем на крайний случай :D.
skr
#92
Сообщение skr » 21 фев 2014, 20:29
Technics66 писал(а): паркуетесь задом к заботу в плотную (коробка автомат) и назад сдаёте по 5см, поехали 5см, нажали на тормоз, ещё 5 тормоз и т.д. пока в забот не упрётесь
Ок! Ваша взяла! Возможный вариант. Если сдаёте по 2 см, то может быть. :D Я, признаться, пожалуй так не сумею. Парктроник запищал непрерывно, дальше не рискую.
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 20 раз
#93
Сообщение todo » 22 фев 2014, 09:24
Kiriuha писал(а):Обнаружил на задних тормозных дисках непонятные поперечные борозды. Собстно
левая Изображение
и правая Изображение стороны (фотки увеличиваются по клику)
Может кто подскажет - это нормально или нет?
Коллеги, вы что. Это грязь...
Благодарил (а): 100 раз
#94
Сообщение juri » 22 фев 2014, 10:02
По мне, так тормоза хорошие. Я такие люблю, не раз меня спасали вплоть до срабатывания АБС.
Была у меня такая история. Как-то постепенно подкрался я двигаясь в однополосном скучном трафике к Тазу(была Гранта я ещё возмущался про себя новая а стопы не работают), а он возьми и тормозить начал. Стопы не горят только центральный, что в салоне, но его за слоен тонировки на солнце почти не видно. Как тормозил не знаю, сработали какие-то рефлексы, но тормозам с АБС за жизнь спасибо. Оттормозился даже с небольшим запасом. Перекрестился, поцеловал машинку в руль и при первой же возможности обогнал этого бедоносца от греха подальше.
АндроId
#95
Сообщение АндроId » 22 фев 2014, 11:10
todo писал(а):Коллеги, вы что. Это грязь...
Это не грязь, это следы от колодок. Ничего криминального.
ZZ
Авто: Citroen C4 Sedan 120 Exclusive+ АT Чёрный
#96
Сообщение ZZ » 24 мар 2014, 10:32
Кто подскажет, что за беда: переодически стала блокироваться педаль тормоза при выключеном двигателе-соответственно нормально завестись не возможно (запуск с кнопки, АКПП) - приходится сильно и долго жать на педаль тормоза и жать кнопку запуска двигателя, после того как движок заработал педаль работает нормально, эта беда появилась после замены масла на 10000км у оф. диллера, хотя в тормозную систему они не лазали, только проверили уровень тормозн. жидкости
Благодарил (а): 33 раза
#97
Сообщение Daymon_aw » 24 мар 2014, 10:58
ZZ что вы имеете в виду?
ZZ писал(а): стала блокироваться педаль тормоза при выключеном двигателе
В наших машинах при выключенном двигателе что руль что тормоза фиг руками и ногами покрутишь?
ZZ
#98
Сообщение ZZ » 24 мар 2014, 11:06
Daymon_aw мой автомобиль заводится с кнопки запуска двигателя, чтобы это сделать необходимо выжать педаль тормоза и нажать на эту кнопку, до сих пор педаль тормоза при выключенном двигле выжималась мягко и поддатливо, практически так же как и с работающим двигателем, но теперь переодически она блокируется..
#99
Сообщение Daymon_aw » 24 мар 2014, 11:56
ZZ
У меня тоже с кнопки! И нужно не выжать!!! А нажать, я обычно одной ногой, без упора эта делаю, главное что бы ключ был в салоне!
Зная наш сервис, рекомендую самому проверить уровень жидкости. Видимо попал воздух в систему!
dol
#100
Сообщение dol » 24 мар 2014, 12:16
Скорее всего, проблема с концевиком педали тормоза. Если а/м на гарантии - к ОД, пусть разбираются. Когда воздух в системе - педаль мягкая.
Каждый выбирает для себя...
ZZ
#101
Сообщение ZZ » 24 мар 2014, 12:17
Благодарю за совет, а возможна ли такая блокировка при езде, в данном случае!? :(
skr
#102
Сообщение skr » 24 мар 2014, 12:25
Daymon_aw писал(а):И нужно не выжать!!! А нажать, я обычно одной ногой, без упора эта делаю
Однако свидетельствую, у меня педаль тормоза нажимается мягко хоть на работающем двигателе, хоть на заглушенном. Насколько я понял, у ZZ она на заглушенной машине то мягкая, то каменеет. Любопытно. Нечто подобное у меня было на предыдущей машине - рено флюенс. Там тоже был бесключевой запуск с кнопки. И тоже, естественно, для запуска надо было педаль тормоза нажимать. Так вот в какой-то момент обнаружил, что иногда педаль каменеет. Ездил к ОД. Они конечно сказали, что всё ОК, и всякую туфту типа у Вас вакуумный усилитель очень хороший. Я особо не заморачивался. Для заводки нет необходимости давить на всю дурь. Немного нажал и заводится.
#103
Сообщение Daymon_aw » 24 мар 2014, 12:33
skr
Аналогично. Немного нажал и заводится.
Тем более компьютер фиксирует даже не значительное нажатие на педаль, это же не сцепление что бы его выжимать!
Я как АЗ поставил перестал кнопкой пользоваться для включения, пока иду делаю запуск хоть даже это 10 метров.
Я только не понял есть ли проблема или она надуманная?
Потому что для запуска с кнопки нужно легкое касание.
Просто после того как я 2 дня потратил только для того что бы включить датчик масла лишний раз в сервис не езжу и вам не советую!
Это как с врачами и больницами! Чем больше туда обращаешься тем больнее становишься!
skr
#104
Сообщение skr » 24 мар 2014, 12:51
Оно конечно никаких проблем с заводом нет. Просто любопытно. То мягкая, то вдруг каменная. Стал чуть подробней вспоминать, что мне ещё говорили у ОД Рено. Они кажется говорили, что это зависит ещё от того была ли нажата педаль в момент, когда глушишь машину.
ZZ
Попробуйте такой эксперимент. Перед глушением движка нажмите педаль. А в другой раз заглушите с отпущенной педалью. Потом перед последующем пуске сравните, будет ли разница..
ZZ
#105
Сообщение ZZ » 24 мар 2014, 12:53
Daymon_aw, skr
Проблема реальна, потому что когда педаль "каменеет" двигатель не заводится!! тогда не достаточно лёгкого касания педали, приходится с силой вдавливать педаль, она очень медлено садится и только после этого заводится двигатель, но предполагаю что такие насильственные действия ни к чему хорошему не приведут. Думаю придётся всётаки ехать к диллеру...
