Неправильно работают кнопки после восстановления ПО
dzintars
Авто: Citroen C4 2'th gen hechbek grey
Сообщение dzintars » 06 июл 2016, 18:20
Была повреждена SD-картa. Его сменил. Из загрузочного CD установил FW 2.80. Все работает, кроме кнопки неправильно распознал. У меня есть такая панель Изображение
Я не могу прочитать конфигурацию из старой карты sd. Может быть, кто-нибудь знает, какие параметры необходимо изменить, чтобы кнопки правильно работaлы. Я не могу даже войти в режим установки.
Перед стартом Peugeot логотип мерещится. Отображать нужно логотип Citroen.
Спасибо за ответы.
Дмитрий66
Пробег: 48000
Благодарил (а): 104 раза
Re: После того, как программное обеспечение кнопки настройки не работают правильно
Сообщение Дмитрий66 » 06 июл 2016, 18:30
Вам нужно попробовать сменить конфигурационный файл. Пишите в личку.
Благодарил (а): 557 раз
Сообщение frog2050 » 06 июл 2016, 18:31
Разархивировать на USB флешку и вставить при работающем экране.
При запросе, на руле нажать правую нижнюю крутилку
config C4B7.zip
(34.31 КБ) 122 скачивания
Дмитрий66
Пробег: 48000
Сообщение Дмитрий66 » 06 июл 2016, 18:32
Э, сорри, у Вас хэтч. Нужен файл от хэтча. Может frog2050 подсобит. :(
Отправлено спустя 55 секунд:
Опередил, но надо бы ВИН поменять будет.
dzintars
Re: Неправильно работают кнопки после восстановления ПО
Сообщение dzintars » 06 июл 2016, 19:47
frog2050 писал(а):Разархивировать на USB флешку и вставить при работающем экране.
Буду попробовать этот вариант. VIN должен записать конфигурацию?
Отправлено спустя 2 часа 7 минут 35 секунд:
config C4B7.zip
Этот вариант не работает
Дмитрий66
Пробег: 48000
Сообщение Дмитрий66 » 06 июл 2016, 22:21
Что конкретно не работает? Опишите свои действия и что было с ГУ.
Отправлено спустя 24 минуты 31 секунду:
Ещё вопрос - у Вас это всё штатно стояло или купили на стороне. А когда-нибудь это на Вашей машине работало? И что случилось с SD картой?
Сообщение frog2050 » 06 июл 2016, 22:52
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты И что случилось с SD картой?
Я просто менял карту на 16Gb, проблем не возникло.
Притом менялось просто, вставил карту и USB флешку с прошивкой 2.83 , завел машину и все встало само, без танцев с бубном.
Первое ГУ RT-6 было с пыжика, лексией настроил, а кнопки на панели тоже не пахали. На руле нижняя кнопка крутилка работала как ввод.
Вставил во включенную магнитолу USB с конфигом и крутилкой подтвердил согласие, перезагруз и все работает.
Дмитрий66
Пробег: 48000
Сообщение Дмитрий66 » 06 июл 2016, 23:02
Я просто не знаю, на хэтче такая же панель климата стоит или это седановская?
Сообщение frog2050 » 06 июл 2016, 23:30
Дмитрий66
Панели одинаковые DS4 / C4L(B7) / C4(B7)
Сам блок тоже одинаковый , а вот кнопки руля немного отличаются.
dzintars
Сообщение dzintars » 07 июл 2016, 10:05
Поначалу все работалo хорошо. Около 2 недель назад начал долго радио стартовать. Bключy радио, и только "Peugeot" логотип, только через 10-15 мин включился радио.Думаю, что обновил FW и все будет работать, но при обновлении заявление о том что SD не может быть записана. Я вынул SD card и PC из SD карта не может ничего прочитать.
Я положил новый 8 Гб. Из boot CD положил нового программного обеспечения. Программу я брал с этого адреса http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=54116#p54116 Bсё работает корректно, kроме того, что кнопки имеет другое значение, чем написано на приборной панели. Например кнопка "setup" вызывает TA активизаци, Кнопка "Music" выполняется затемнить экрана, и так далее. О том, что это оригинал или изменено ничего не знаю, с такой уже купил, но мне кажется что было изменен. Может быть не тот FW наложил.
Это мой файл конфигурации
User_config.zip
(1.89 КБ) 56 скачиваний
Дмитрий66
Пробег: 48000
Сообщение Дмитрий66 » 07 июл 2016, 10:32
Ещё раз вопрос: что у Вас произошло и изменилось при установке конфига от frog2050 ? Откуда Вы?
Teodor
Пробег: 25000
Прошлый авто: Kia Rio FL
Сообщение Teodor » 07 июл 2016, 11:38
Читаю топикстартера и ничего не понимаю. Как после гуглпереводчика :facepalm:
opr 13644
Пробег: 12000
Благодарил (а): 1052 раза
Сообщение labdubdreg » 07 июл 2016, 12:09
Teodor
Видимо, человек не русский по национальности. Мне кажется, что из Прибалтики
Сообщение frog2050 » 07 июл 2016, 12:09
Teodor писал(а):Источник цитаты Как после гуглпереводчика
так оно и есть.
Русский для него как для вас древнеегипетский язык.
dzintars
Сообщение dzintars » 07 июл 2016, 13:44
Да, я не из России, я из Латвии. К сожалению, трудно писать по-русски.
Отправлено спустя 14 минут 28 секунд:
Дмитрий66 писал(а):Ещё раз вопрос: что у Вас произошло и изменилось при установке конфига от frog2050 ? Откуда Вы?
После обновления начал работать "Menu", нажмёте левую нижнюю роликом на руль. Но там нет меню, как изменить дату. И раньше "Menu" на экране, теперь спидометрe.
Вернуться в «Штатные мультимедиа ГУ PSA с экраном 7"»
