Расход топлива 120 л.с. Указывать среднюю скорость с БК!!!
Varf
Авто: C4 sedan 120AT exclusive
#31
Сообщение Varf » 02 июл 2013, 09:22
проехал 900 км... из них 800 трассы
показания БК расход 7,4 при средней скорости 52 (трасса) климат постоянно включен (жара ппц) при этом часа 4 протарчал в пробках на трассе, ехал не спеша тахометр выше 3,5 не поднимал
100 км по городу расход 8,8 при средней скорости 35 опять же климат включен постоянно, но куда то все пробки делись (тьфу*3, что бы так и оставалось)
цифры очень радуют)
Kotimainen
Сообщение Kotimainen » 05 июл 2013, 11:13
Вчера эксперимента ради включил на бортовом компьютере мгновенные значения расхода и помониторил немного при езде по городу. У меня получилось следующее:
Разгон на 2 000 оборотов (очень медленно и печально) даёт мгновенный расход 12 - 17л /100км Зависимость расхода от оборотов крутая, поэтому небольшое изменение в оборотах влечёт существенное увеличение мгновенного значения расхода.
Разгон на 2,5 - 3 тыс загоняет мгновенный расход в 18 - 25 л /100 км.
Если машина идёт на скорости 50 - 60 с постоянной скоростью, то расход показывается 4,5 - 5,5 л / 100 км.
Добиться в центре города движения с постоянной скоростью практически нереально (во всяком случае у меня получается крайне редко). Вот и выходит, что средний расход по центру города 13 - 15 л /100 км, даже если при разгоне не раскручивать выше 2,5 тыс оборотов и не дёргаться со светофора.
Upd: Всё это при включённом кондиционере
Последний раз редактировалось Kotimainen 05 июл 2013, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Dim
Авто: Форд
#33
Сообщение Dim » 05 июл 2013, 14:50
А у меня расход по центру не больше 9.
Alexx221988
Прошлый авто: Chevrolet Aveo
Сообщение Alexx221988 » 05 июл 2013, 14:55
Пробег 3100 км
Замерял поездки по городу на 100 км пути, с включенным климатом расход составляет 11.4 литра
MaGistr
Авто: CITROЁN C4 SEDAN чёрный АКПП-4
#35
Сообщение MaGistr » 07 июл 2013, 00:27
74 средняя 6,4
MaGistr
Dim
Авто: Форд
#36
Сообщение Dim » 12 июл 2013, 10:28
Почему при работе двигла в холостом ходу на нейтралке бортовой комп прказывает мгновенный расход ноль? Получается, что он не учитывает расход при прогреве, стоянии в пробке и т.д., тем самым занижая расход.
У меня не а форде и кроссере комп показывал мелкие цифры.
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 12 июл 2013, 10:32
Dim писал(а):Получается, что он не учитывает расход при прогреве,
Ни чего подобного.
Расход считается по открытию форсунок.
Ну и расход на нетралке показывает не ноль ,а прочерки.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Dim
Авто: Форд
#38
Сообщение Dim » 12 июл 2013, 10:37
Ни чего подобного.
А прочерки это какой расход?
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 12 июл 2013, 10:41
Не отражает(не показывает),но ни как не ноль.
SaraOConnor
Авто: Citroen C4 Sedan, 120/АТ, белый перламутр эксклюзивввв
Прошлый авто: лансер 9, паджеро 4.
Сообщение SaraOConnor » 12 июл 2013, 10:48
Пробег 1066. Расход 9, 8. Климат включен всегда.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 12 июл 2013, 10:52
А средняя скорость какая?
где-то в районе 25-28 км.ч,так?
Dim
Авто: Форд
#42
Сообщение Dim » 12 июл 2013, 11:13
Alixx583 писал(а):Не отражает(не показывает),но ни как не ноль.
А сколько? И почему не отражается?
Мне кажется это может быть ход по уменьшению показателя.
SaraOConnor
Сообщение SaraOConnor » 12 июл 2013, 11:17
Пардон, забыла про скорость... средняя 33
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 12 июл 2013, 11:24
Dim писал(а):А сколько? И почему не отражается?
Это к Ситроену.
Dim писал(а):Мне кажется это может быть ход по уменьшению показателя.
Можете проверить по чекам,только ТРК оттарируйте для начала.
Ваще в сети очень много инфы как бк считает расход топлива,можете смело поискать и ознакомиться.
Dim
Авто: Форд
#45
Сообщение Dim » 12 июл 2013, 11:30
я и собирался по чекам проверить. а што такое трк оттарировать?
