Расход топлива 120 л.с. Указывать среднюю скорость с БК!!!
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 12 июл 2013, 11:34
ТРК=топливо раздаточная колонка
тарировать= проверить сколько топлива выдает по факту,а не по чеку.
Еще вот это почитайте
viewtopic.php?p=8017#8017
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Dim
Авто: Форд
#47
Сообщение Dim » 12 июл 2013, 12:12
Alixx583 писал(а):ТРК=топливо раздаточная колонка
На заправке штоли?
Это вряд ли.
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#48
Сообщение wkub_61_ru » 12 июл 2013, 19:09
Dim писал(а):Почему при работе двигла в холостом ходу на нейтралке бортовой комп прказывает мгновенный расход ноль? Получается, что он не учитывает расход при прогреве, стоянии в пробке и т.д., тем самым занижая расход.
У меня не а форде и кроссере комп показывал мелкие цифры.
Прочерки в мгновенном расходе показываются при стоянии на месте, соответственно перемещения равны нулю, соответственно БК не может рассчитатать расход в л/100км. и потому показывает прочерки. средний расход считается из расчета съеденного бензина и пройденного растояния, как то так, у меня был БК который при скоростях менее 5 км/ч и стоянии на месте переходил в расчет расхода в л/час.
наш паровоз вперед летит...
Dim
Авто: Форд
#49
Сообщение Dim » 12 июл 2013, 20:23
wkub_61_ru писал(а):перемещения равны нулю, соответственно БК не может рассчитатать расход в л/100км
А он потом после стояния и последующей езды пересчитывает? Если нет, то коэффициент расхода будет занижен.
Повторю, что на форде С-Макс у меня при стоянии мгновенный расход показывал 0,2-0,1.
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#50
Сообщение wkub_61_ru » 12 июл 2013, 20:28
Dim писал(а):А он потом после стояния и последующей езды пересчитывает?
если считается средний съеденный, как думаешь учитывает стояние с работающим двигателем??
Dim
Авто: Форд
#51
Сообщение Dim » 12 июл 2013, 20:59
Не понятно. Нужен чел, который точно знает алгоритм подсчета, а гадать можно бесконечно.
san81
Авто: Citroen C4 Sedan 120 АТ чёрный
Прошлый авто: AUDI A6
#52
Сообщение san81 » 12 июл 2013, 21:21
пробег-1065
средний расход 7,4
средняя скорость-34
800 км трассы
только 95-й
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 13 июл 2013, 08:55
wkub_61_ru писал(а):средний расход считается из расчета съеденного бензина и пройденного растояния, как то так
А пройденное расстояние с чего берется?
если колеса не соответствуют заводскому диаметру?
если есть погрешность у одометра, в частности в скоростном режиме отличия от GPS 5км/ч ?
ПодсчОт ведется вот так
Известно: диаметр форсунок, стандартное давление в контуре, количество форсунок и время их открытия на впрыск. Эмпирически можно нормировать штуку времени открытия которое дает штуку объема. А потом просто умножать на время открытия и количество ноздрей. Время открытия (открытого состояния) задается самим компом в процессе снабжения двигателя топливом.
Почему французы не вывели показатели расхода ХХ это к ним.
Если катаемся город+трасса это получается смешанный расход.
Если вы прошли первую половину пути по трассе потом город ,БК будет потихоньку добовлять расход и среднюю скорость и цифры очень радуют.
у меня 8л/100км при 52км/ч сейчас показывает:D ,прошлым летом до 16.5л/100км при 17км/ч доходило по центру Краснодара
Если с города на трассу то совсем вяло идет снижение расхода и повышение средней.
Самый оптимальный расчОт для проверки БК и расхода топлива,
Это на АЗС бак до полного(до 2-го отстрела), 50км по городу и 50км по трассе.Потом на эту же АЗС и к этой же ТРК(колонка).Чек в руки и сверять показания БК с чеком.Но это надо делать преднамеренно ибо не всегда получиться вернуться на эту же АЗС при пробеге в 100км.
Если БК соврал(может врать до 10%) для себя коректируем и катаемся дальше наслаждаемся автомобилем!
Вот статья о не совпадении расхода с заявлениями производителей
http://www.zr.ru/a/353403
Кста наш БК считает только до 10т.км потом остановка в подсчОтах и ему нужен сброс.
Karlione
Прошлый авто: ВАЗ 21102
Сообщение Karlione » 14 июл 2013, 18:40
Dim писал(а):А он потом после стояния и последующей езды пересчитывает? Если нет, то коэффициент расхода будет занижен.
_________________
незнаю как в ситроене, у меня в солярисе так:
мгновенный расход, когда стоишь на месте с заведенным двигателем (и чаще кондеем) не показывает, но средний расход через промежутки времени начинает увеличиваться на 0,1 и более, в зависимости от времени стояния. Как-то так
lexa
Сообщение lexa » 15 июл 2013, 10:02
Кент75 что то много,а скорость средняя какая??мож ты в пробках только стоишь??
Dim
Авто: Форд
#56
Сообщение Dim » 25 июл 2013, 21:18
Сегодня провел тест-драйв по маршруту Москва-М4-Ростов(Дон)-Краснодарский край.
Пробег около 1300 км.
Расход 7 литров ровно.
Средняя скорость 88 км/ч.
Первые 640 км расход был 7,1 л при средней 101 км/ч. Потом начались пробки, участки плохой дороги, да радар-детектор пикал фсё часче.
Dim
Авто: Форд
#57
Сообщение Dim » 25 июл 2013, 21:46
Всего сожрал около 100 литров, так что можно считать, что бк не врет.
Aex75
Сообщение Aex75 » 25 июл 2013, 22:43
Dim
Много пробок и ремонта до Ростова? Возможно тоже через пару недель туда поеду))
Dim
Авто: Форд
#59
Сообщение Dim » 28 июл 2013, 05:18
Вчера ехал Тихорецк-Сальск примерно 140 км. В машине пять человек.
Поставил круиз 95 км/ч, в населенных пунктах притормаживал по знакам до 40 км/ч.
Расход 6,4 л.
Средняя 77 км/ч.
SaraOConnor
Авто: Citroen C4 Sedan, 120/АТ, белый перламутр эксклюзивввв
Прошлый авто: лансер 9, паджеро 4.
#60
Сообщение SaraOConnor » 28 июл 2013, 08:18
Dim
Фига ты крутышка! Вчера ездила в Боровск. Туда сюда получилось 360 км, в машине тоже 5 чел. Две большие пробки по трассе и по мкаду тоже две.
Пробег 2700км
Ср.скорость 32
Расход 9.0
Есть, к чему стремиться!
Сейчас этот форум просматривают: moksim и 5 гостей
