[БЖ] Промывка радиаторов и интеркулера
Бортовой журнал Ant, 150, 6АТ, Tendance, Белый перламутр, 2013, Минск
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 538 раз
Сообщение Ant » 14 июл 2016, 13:06
Пока есть время планирую дописать пару маленьких тем в БЖ, которые висят у меня в запасе...
Промывка радиаторов.
Итак, пару недель назад во время ремонтных работ на СТО мне предложили, а точнее посоветовали, промыть радиаторы. Кто не знает, у нас два радиатора :) Я согласился, и не зря, кстати.
Процесс промывки радиаторов.
Для промывки потребуется яма или подъемник, так как для снятия нужен доступ и снизу и сверху машины.
Были выполнены следующие шаги (так как в тот день, было очень много операций, и как показала практика, кое-что я мог забыть, как например тут, то поправьте меня, если я где-то ошибся):
а) Сливается фреон с помощью специальной установки, насколько я понял в седанах его должно быть 475 гр, у меня оказалось 470 гр (т.е. судя по всему недавно заправляли старые владельцы);
б) В этот момент мне уже слили антифриз в процессе его замены, поэтому мне ничего не делали (у меня просто была хорошо подобрана последовательность операций), но по идее вот тут сливают антифриз с радиатора в какую-нибудь емкость, в случае, если его замена не требуется;
в) Снимают радиаторы;
г) Их медленно моют Kärcher'ом, тот который с антифризом еще моют и внутри (учитывая, что антифриз у меня был черный как масло, то и вода с радиатора лилась ржавая);
д) Устанавливают радиаторы обратно;
е) Закачивают ваш фреон на место, возможно потребуется дозаправка (лично мне бесплатно долили эти 5 гр).
Какие доводы мне приводили в пользу того, что это лучше всего делать с интервалом в 2-4 года в зависимости от условий эксплуатации машины:
1) Дороги в России совсем не чистые, в Беларуси тоже не супер чистые (прислушался, учитывая то, что моя машина из Россиии);
2) Когда пыль забивается в щели радиатора, в том месте где установлен вентилятор, радиатор начинает со временем гнить/разрушаться (вроде как правда, на радиаторе отчетливо видно место, где установлен вентилятор);
3) Лучше будет работать система охлаждения в целом (тоже вроде как частично правда, вентилятор стал намного реже включаться);
4) И самый незначительный плюс, который только будет в случае замены антифриза - это промывка одного из радиаторов с полным выведением старого антифриза.
Фотки есть, но они не показывают в полной мере то, что было с радиаторами.
До мойки (когда опускали фонарик к двигателю, снаружи даже не было видно света, ну это просто для понимания того, сколько там грязи):
[БЖ] Промывка радиаторов и интеркулера - До мойки - 1.jpg (166 КБ) 2116 просмотров
[БЖ] Промывка радиаторов и интеркулера - До мойки - 2.jpg (112.19 КБ) 2116 просмотров
После мойки:
[БЖ] Промывка радиаторов и интеркулера - После мойки - 1.jpg (139.53 КБ) 2116 просмотров
[БЖ] Промывка радиаторов и интеркулера - После мойки - 2.jpg (128.85 КБ) 2116 просмотров
Цена.
Все операции я проводил в Минске, ул. Кольцова, 48 - "СитБел". Напоминаю, что это официальный представитель, и он работает согласно документам PSA. Т.е. все работы берутся из citroen-service портала для организаций, производящих обслуживание, при этом ничего добавлять или изменять нельзя, при работе будет проставленна именно соответсвующая работа согласно документации/времени.
Работы:
"Снятие/установка радиатора кондиционера", код работы 49190210, 1,7 н\ч - 34 уе
"Очистка радиатора", код работы 49094311, 0,5 н\ч - 10 уе
Итого, данная промывка радиаторов мне обошлась в 44 уе.
Промывка интеркулера.
Спустя месяц после мытья радиаторов, я по рекомендациям Ильи xrip'а попросил помыть мне интеркулер во время второй итерации по замене масла в АКПП.
Процесс промывки интеркулера.
Для промывки потребуется яма или подъемник, или же хорошая гибкость так как для снятия нужен доступ и снизу (лишь для снятия защиты бампера) и сверху машины.
Были выполнены следующие шаги:
а) Снимается пластиковая защита бампера/дна;
б) Откручивается радиатор (вынимать его не надо, он откручивается для маневров по выемке интеркулера);
в) Откручиваются патрубки турбины;
г) Откручиваются два болта интеркулера и он вынимается;
д) Интеркулер моется под высоким давлением, моется только снаружи (так по крайней мере в моем случае, так как внутри он был чистый, мы проверили);
е) Все устанавливается обратно.
Я не могу сказать, что мой интеркулер был совсем грязный, в принципе он был намного чище, чем радиаторы.
Вот пару фоток, по ним хорошо видно, что нужно снять, большая часть снимается не полностью, лишь отводится вбок (на фотке у меня откручена опора двигателя, но ее НЕ надо откручивать, это были эксперименты, как вынуть интеркулер открутив как можно меньше):
[БЖ] Промывка радиаторов и интеркулера - Интеркулер.jpg (110.19 КБ) 1928 просмотров
[БЖ] Промывка радиаторов и интеркулера - Подкапотное - 1.jpg (124.52 КБ) 1928 просмотров
Цена.
Работы:
"Снятие/установка теплообменника", код работы 14950210, 1,3 н\ч - 25 уе
"Очистка теплообменника", код работы 14959999, 0,5 н\ч - 10 уе.
В итоге промывка интеркулера обошлась в 35 уе.
Всем спасибо за внимание.
xrip
Благодарил (а): 215 раз
Re: [БЖ] Промывка радиаторов
Сообщение xrip » 14 июл 2016, 13:07
Стоп, а интеркуллер чтоли не мыли?
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Сообщение Ant » 14 июл 2016, 13:12
xrip
Видимо нет, если честно, то я только сейчас нагуглил и узнал, что такое интеркулер :facepalm:
P.S. Пойду-ка гляну, а где у нас интеркулер расположен...
xrip
Сообщение xrip » 14 июл 2016, 13:16
Мытье интеркуллера пожалуй важнее будет чем мытье радиатора. Детонация не дремлет.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Сообщение Ant » 14 июл 2016, 13:23
Нашел его ("Двигатель"->"Избыточное питание"->"Воздухо-воздушный теплообменник"), но его точно не мыли...
[БЖ] Промывка радиаторов и интеркулера - Воздухо-воздушный теплообменник.png
[БЖ] Промывка радиаторов и интеркулера - Воздухо-воздушный теплообменник.png (91.32 КБ) 2096 просмотров
Ну вот и минус сервису, что не предложили и не посоветовали...
xrip
Сообщение xrip » 14 июл 2016, 13:26
Просто обычный радиатор можно извернуться и помыть не снимая, а вот интеркуллер уже намного сложней.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Сообщение Ant » 14 июл 2016, 13:39
xrip
Насколько я понял отсюда - как самим его помыть, так никто и не придумал.
reg163
Пробег: 12000
Благодарил (а): 237 раз
Сообщение reg163 » 14 июл 2016, 13:57
А уе это сколько?
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Сообщение Ant » 14 июл 2016, 14:07
1 уе - 1 условная единица - 1 доллар США
сорри, привычка, в Беларуси большую половину вещей/услуг считают в долларах, потому что местная валюта крайне нестабильная :D В России тоже кое-кто недавно начал такие подсчеты :)
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Re: [БЖ] Промывка радиаторов и интеркулера
Сообщение Ant » 30 июл 2016, 00:13
Пару дней назад был помыт интеркулер. Вся информация по этому процессу добавлена в первое сообщение.
Вернуться в «Ant, 150, 6АТ, Tendance, Белый перламутр, 2013, Минск»
