[БЖ] Свечи
Бортовой журнал Ant, 150, 6АТ, Tendance, Белый перламутр, 2013, Минск
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 543 раза
[БЖ] Свечи
Сообщение Ant » 15 июл 2016, 11:31
Итак, после покупке машины я узнал, что в ней установлены свечи NGK 90223. Сколько они прошли я без понятия... И да, я знаю, что это свечи, которые не предназначены для моего двигателя, но не я их устанавливал :(
Их состояние:
[БЖ] Свечи - Старые свечи - 1.jpg (92.13 КБ) 1195 просмотров
[БЖ] Свечи - Старые свечи - 2.jpg (75.7 КБ) 1195 просмотров
И вот в марте месяце, т.е. 4 месяца назад я заменил их на Denso VXUH22. Сами свечи встали без проблем, как уже писали в профильной теме, но хотелось бы упомянуть следующий нюанс - в свечной колодец НЕ пролазят многие ключи и головки для трещоток, поэтому аккуратно покупайте ключ (лично я купил FORCE 807330016UM). Диаметр внешней стороны не должен превышать 21,5 мм (у меня 21 мм и есть маленький запас, возможно даже 22 мм пролезет, но 23 мм не пролазит точно - проверено). По работе авто - из ощущений ничего особенного/необычного не испытал, ну возможно на низких оборотах чуть лучше тянет мотор.
И спустя эти 4 месяца или где-то 4-5 тыс пробега я увидел следующую картину:
Состояние не очень... Мастер на СТО дал мне в одну руку эту Denso свечу, а во вторую какую-то NGK (номер я не посмотрел, но сказал, что это штатная свеча). И он показал, что у них разная длина резьбы. Я крайне удивился, так как по документам свечи, которые нам подходят, имеют именно 26,5 мм резьбу, а тут какая-то свеча явно не вкладывается в норму. Из-за разной длины, искра появляется не в том месте, где должна быть, и соответсвенно детонация идет не той формы и возможно слегка отстает/спешит по времени. Это может объяснить состояние моих свечей.
Приехав домой я произвел замеры NGK 90223 - все в норме, длина резьбы ровно 26,5 мм, при этом из этих 26,5 мм берет 1 мм кольцо/прокладка. Значит, скорее всего проблема в Denso свечах, но выкрутить свои я не могу, так как нет динамометрического ключа для их обратной установки, а жаль, я бы с удовольствием их замерил - возможно мне подсунули подделку, или же на СТО мне не ту свечу для сравнения дали, или же у всех Denso такая длина резьбы, или же свечи нормальные, а у меня еще какие-то проблемы с машиной/топливом.
А вот такие размеры Denso VXUH22 я нашел в интернете (т.е. они полностью подходят нам):
[БЖ] Свечи - Denso VXUH22.jpg (42.43 КБ) 1195 просмотров
Буду держать в курсе, если что-то изменится или я что-то узнаю по этой весьма интересной для меня теме :)
Всем спасибо за внимание.
xrip
Благодарил (а): 215 раз
Re: [БЖ] Свечи
Сообщение xrip » 15 июл 2016, 18:20
Уж сколько раз твердили миру, в современных, а особенно турбовых двигателях игры в рулетку со свечами ничем хорошим не заканчиваются. Свечи это пожалуй единственное что надо ставить по заводу.
PS: А вы гоняете или более спокойно ездите? А бенз 95 или 98? Просто с забитым интеркуллером, с не правильными свечами, и на 95 бензине, я боюсь подумать что у вас с двигателем в плане износа от детонации, которая сопутствовала вам все это время.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Re: [БЖ] Свечи
Сообщение Ant » 15 июл 2016, 21:41
xrip
лично я -
xrip писал(а):Источник цитаты более спокойно ездите
Как ездили до меня, я без понятия. Бенз 95, но не российский, что немаловажно :D Про забитый интеркулер - тут пока не еще не известно так ли это... В плане износа, может быть и все плохо, а может и нет... Как придет капиталка, если придет, то там и узнаю :eek2: Но пока, на 120 тыс пробега, машина ездит и тащит впринципе ;)
P.S. Я знаю, что это проблема со свечами/интеркулером/прочим, но как ее решить - вот вопрос... По мере возникновения неприятностей/проблем я стараюсь их решать, причем решать нормальным/проверенным способом, а не костыли делать. Я очень буду рад конструктивной критике и предложениям :)
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 567 раз
Re: [БЖ] Свечи
Сообщение qidop » 15 июл 2016, 21:53
Ant писал(а):Источник цитаты Бенз 95, но не российский, что немаловажно
немного оффтоп)
тут соглашусь, когда я в первый раз ездил в Минск, в командировку, меня вез мой коллега по работе на фольксвагене, не помню модели, что-то семейное, пока ели с ним сосиски на придорожных заправках еще в России, он мне также говорил:
вот смотри у тебя тут и бензин и сосиски вкусные, как только заедем - поймешь разницу.
разницы я не понял, в Минске мне очень понравилось, но слова запомнил
Вернуться в «Ant, 150, 6АТ, Tendance, Белый перламутр, 2013, Минск»
