Не завелась машина
- Авто: C4 седан 115 л.с.Tendance 2013
- Пробег: 54 000
Не завелась машина
#1Сегодня с утра по непонятной до сих пор причинам не завелся автос. По воле рока вчера закончилась гарантия .Так вот ключ на старт завожусь в ответ только унылые щелчки стартера и все.Электрика работает,предохранители все целые, аккумулятор живой, но стартер не крутит. Неоднократные попытки завестись с различными способами типа закрыть открыть ,снять надеть клему не к чему не привели. Вдвоем с братухой с "толча" завелись. Приезжаю в сервис объясняю проблему говорят "Заводись" завожусь с первого раза. Покурили снова завелся и так раза три. Вообщем вкратце такая ситуация . На мой взгляд первое что может быть щеткам стартера конец, хотя кончина обычно происходила не сразу. Второе проблема с электрикой стартера (нет напряжения). Уважаемые коллеги по клубу поделитесь своими предположениями по данной проблеме может кто уже с таким сталкивался. Спасибо.
Re: Не завелась машина
#2Ankofa, минусовую клемму смотрели и чистили? У знакомого на C4 первого поколения подобная ситуация была, оказалось что был плохой контакт минусовой клеммы.
- Пробег: 54 000
#3Technics66 писал(а):Ankofa, минусовую клемму смотрели и чистили? У знакомого на C4 первого поколения подобная ситуация была, оказалось что был плохой контакт минусовой клеммы.
Нет не смотрел. Посмотрю для профилактики на обе. По результату отпишусь. Спасибо
- Сержант
- Авто: Citroen C4 Sedan MT Tendan белый+пакет Visibilite , климат
- Пробег: 95000
- Прошлый авто: Ниссан альмера Н16
#5Подобная проблема выявляются три раза, нашел окисление на клеймах Акб, провел ревизию клеймам забыл.
- Пробег: 54 000
#6Вообщем вечерняя ревизия аккумулятора зачистка клем проведенна и блин та же тема, что описывал раньше. Не заводиться только щелчки стартера да еще при включенном зажигании непрерывный звук в районе аккумулятора,стартера на подобие писка комара. Стал грешить на аккум тк днем, выезжая с работы завелась в "Натяжечку". Подскажите есть такая тема , что при низком уровне заряда аккума срабатывает защита , чтобы не в ноль.
- Генерал-майор
- Авто: Cadillac Escalade iii
- Пробег: 66000
#7Ankofa
ну есть общая тема
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=693
есть тема про живучесть
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?t=733
а у вас не установлено китайское ГУ случайно, с кликабельны экраном и т.д.?
Отправлено спустя 55 секунд:
они любят на аккумуляторе постоянно сидеть
ну есть общая тема
- Пробег: 54 000
#8Сегодня разрешил свою проблему. Все оказалось просто по результатам тестирования помер аккумулятор. Так вот ,что в данной ситуации удивило симптомы не свойственные для "умирающего" аккума вся электрика на не заведенном авто работает (Свет, свеклоподъемники, музыка ), а машину хрен заведешь только щелчки стартера. В связи с этим следующие выводы:
-(минусы) родной аккум г... всего три года пробег 55 000 тыс.,несмотря на режим ЭКО и извращенный режим энергосбережения в части работы музыки.
Летом не завестись когда нужно ехать из за аккума (вспомнил всех от дилерского центра в котором в конце мая было ТО до пресловутой французской электрики )
+ электроника не дает возможности при запуске двигателя уйти в ноль аккуму соответственно поберечь мозги от сбоев. Тему можно закрывать. Всем еще раз спасибо.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#9Ankofa зарядить АКБ и еще пол года / год кататься без проблем. Да и вообще АКБ лучше раз в пол года снимать и на полную зарядку на сутки ставить для профилактики ...
- Авто: Citroen C4 Sedan MT 115 Exclusive Gris Shark, Navy RT6
- Пробег: 90000+
- Прошлый авто: Hyundai Elantra J3
#10Сегодня случились такие же симптомы как у автора.В течении дня машина заводилась раз пять,на шестой двигатель стартанул только с толкача.Грешил на АКБ. Поехал к ОД, поставили новую батарейку толку ноль. Сделали диагностику и приговорили стартер.Завтра инженер по гарантии должен дать добро на замену.
- Пробег: 90000+
#11Продолжение. Заменили стартер по гарантии. Очень обрадован скоростью разрешения проблемы. Не ожидал такой скорости от ОД. Новый АКБ не настаивали покупать,но я оставил.
#12KMFDM писал(а):Источник цитаты Новый АКБ не настаивали покупать,но я оставил.
Сколько денег новый АКБ у ОД? 5600TJ ??
#14KMFDM писал(а):Источник цитаты не дешево
А я как раз объявил клубную закупку АКБ. Ну что ж...
Печалит факт, что к нам заходят только, когда проблемы постигают.
- Пробег: 90000+
#15SHKoder писал(а):Источник цитаты А я как раз объявил клубную закупку АКБ. Ну что ж...
Видел эту тему до этой проблемы. Просто решил одним махом убить двух зайцев. Извини,может в чем то другом поучаствую.
