Не завелась машина
Андрей (регион 13)
Авто: C4 Седан 115 л.с. Excluziv Белый - климат
Пробег: 85500
Прошлый авто: Лада Калина Универсал
Благодарил (а): 63 раза
Re: Не завелась машина
Сообщение Андрей (регион 13) » 08 сен 2016, 19:37
Ankofa писал(а):Сегодня с утра по непонятной до сих пор причинам не завелся автос....
Вчера произошла описанная выше проблема. Машина не заводилась со стартера даже после того как её завели с толкача. Разбор полетов привел к сильно проржавевшим клеммам на втягивающем реле стартера. Клемму к которой идет плюсовой провод от генератора (или аккумулятора) вообще не смог открутить по причине наличия ржавчины. Но судя по наличию щелчков по этой клемме ток проходил нормально. А клемму от которой идет провод от втягивающего на двигатель стартера смог открутить только так что она оказалась свободна и немного эту клемму пошоркал, чтобы хоть немного убрать ржавый слой. После этих действий машина завелась с полпинка. Вот теперь задумался о замене втягивающего, так как эти клеммы так и остались в сильной ржавчине и возможно повторение возникшей неисправности. При замене втягивающего вероятно придется спиливать обе клеммы с него ввиду закисших от ржавчины гаек.
Ну и ссылка на то как можно проверить клеммы втягивающего прежде чем задумываться о смене стартера
