Установка штатного экрана в нештатные места при замене ГУ
Пробег: 8000
Благодарил (а): 435 раз
Сообщение frog2050 » 20 июл 2016, 19:06
На просторах китайской барахолки , наткнулся на такой девайс
http://ru.aliexpress.com/item/Pulchritu ... 174.BjjdpP
Установка штатного экрана в нештатные места при замене ГУ - HTB1sm42MXXXXXb7XXXXq6xXFXXXu.jpg
Установка штатного экрана в нештатные места при замене ГУ - HTB1sm42MXXXXXb7XXXXq6xXFXXXu.jpg (84 КБ) 1379 просмотров
Установка штатного экрана в нештатные места при замене ГУ - HTB1dI0xMXXXXXcHapXXq6xXFXXXy.jpg
Установка штатного экрана в нештатные места при замене ГУ - HTB1dI0xMXXXXXcHapXXq6xXFXXXy.jpg (61.93 КБ) 1379 просмотров
Установка штатного экрана в нештатные места при замене ГУ - HTB1qCXMMXXXXXcPXFXXq6xXFXXXZ.jpg
Установка штатного экрана в нештатные места при замене ГУ - HTB1qCXMMXXXXXcPXFXXq6xXFXXXZ.jpg (55.85 КБ) 1379 просмотров
Установка штатного экрана в нештатные места при замене ГУ - HTB1cDR4MXXXXXaVXXXXq6xXFXXXz.jpg
Установка штатного экрана в нештатные места при замене ГУ - HTB1cDR4MXXXXXaVXXXXq6xXFXXXz.jpg (75.47 КБ) 1379 просмотров
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 510 раз
Re: Установка штатного экрана в нештатные места при замене ГУ
Сообщение Ant » 20 июл 2016, 20:33
Забавно, вот только не думаю, что пассажирам сзади нужно знать расход за трип или моментальный расход :) Пассажирам спереди не очень удобно, как мне кажется такое расположение... Но сама идея классная, почему бы не посадить этот штатный экран еще куда-нибудь, как идея :?:
P.S. Лично мне нравится положение слева, возле водительской стойки между лобовым и дверью водителя... Я понимаю, что этот корпус не годится для этого.
Сообщение Technics66 » 20 июл 2016, 20:55
Ждём продолжения от китайцев для наших авто. Надо чтоб цвет корпуса был чёрный, чтоб просто клеился к стеклу и чтоб кнопки можно было сделать, а то с такими скосами к экрану красиво кнопки не сделать. Сначала не понял зачем такая форма хитрая, а потом вспомнил что там уши крепления :) .
Ant, я брал дисплей и гонял его по салону чтоб найти ему место и между потолком и зеркалом очень не плохое место и думал его туда колхозить.
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Сообщение Ant » 20 июл 2016, 21:51
Technics66,
Возможно. Кстати, по поводу корпуса - у меня например у нескольких коллег на работе есть 3Д принтеры, как вариант можно узнать о возможности сделать корпус печатью.
Сообщение Technics66 » 20 июл 2016, 21:59
Ant, спасибо за предложение но посмотрите где находитесь Вы и где я, дорого это всё выйдет. Лучше финансы и время потратить на допиливание ГУ чтоб он это всё умело ;)
Mirexon
Прошлый авто: Lada Kalina
За разработку логотипа
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Mirexon » 21 июл 2016, 07:18
Тоже есть возможность к печати на 3d принтерах, в итоге потом не совсем красивая деталь получается, если какого макета сгодится то эстетики в ней чтобы залепить в автомобиль совсем нет. Как всегда надо грунтовать и красить.
Был бы ум, будет и успех.
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение Pavel » 21 июл 2016, 08:57
Так может стоит собраться всем желающим да написать китам. Описать в подробностях все что нужно, можно даже чертеж приложить, киты от денег не откажутся.
