Потряхивает двигатель на холостых
elected-s
Авто: C4 седан 150 л.с. Optimum
Пробег: 11500
Прошлый авто: renault laguna
Re: Потряхивает двигатель на холостых
Сообщение elected-s » 11 сен 2016, 11:45
Всем привет.
Что входило в ТО.
Замена фильтров: масляного, воздушного, салонного, уплотнительное кольцо. Диагностика подвески и считывание данных с бортового компьютера, а ещё диаграмма работы двигателя. Пробег 13000 пока все нормально. Двигатель так и потряхивает.кстати сервисник мне сказал, что фары трясет в основном на турбированных версиях.
Благодарил (а): 1134 раза
Сообщение max-fantom » 16 сен 2016, 00:22
Вот у человека тоже потрахивало на холостых:
https://www.drive2.ru/l/454154928194060562/
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 513 раз
Сообщение Ant » 16 сен 2016, 12:08
Жаль, что не было такого сообщения пару месяцев назад, я бы при замене цепи и клапана почистил бы с заменой маслосъемных колец :) Если честно, то цена не настолько ужасающая, ведь это нужно делать раз в 60к пробега (это по мнению автора, думаю это сильно зависит от манеры вождения + характера обслуживания автомобиля, более-менее средняя цифра мне видится 120-160 тыс км для такой операции, либо 3-5 лет, что раньше, как говорится).
neosupiant
Прошлый авто: Опель Вектра В
Сообщение neosupiant » 19 ноя 2016, 02:32
elected-s писал(а):Всем привет!
Машина Citroen C4 седан 150 THP AT, 2015 года, пробег 11500.
1. При запуске авто и его последующей работе ощущается лёгкое потряхивание авто. Доли секунды, но практически постоянно (когда прогреется менее заметно, но всё равно потряхивает). При открытом капоте видно, что дёргается именно двигатель.
Тяга нормальная, бензин только на порядочных (проверенных) заправках.
Что это может быть?
2. Иногда при включении задней передачи ® чувствуется удар или толчок. Только задней
Чё эт такое?
Это дешевизна конструкции. дешёвые опоры, дешёвые демпферы и т.д. И ожидать чего-то другого за такие деньги не стоит.
Сейчас этот форум просматривают: Akiyki и 2 гостя
