Анализ пружин подвески
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение ser11 » 24 июл 2016, 12:39
Добрый день.
Так как нас всех очень волнует дорожный просвет, а пружин с завода ставится великое множество решил попытаться разобраться в их многообразии.
И, никакой информации по расшифровке кода я не нашел.
Просмотрев каталоги заменителей нашел интересную информацию у LESJOFORS. У пружин оказался разный диаметр, разный диаметр прутка и высота, надеюсь материал один и тот-же.
Собрав данные в таблицу, я понял что напрямую сравнить их не получится. Рассчитав примерную жесткость пружин и величину примерной просадки под нагрузкой получил любопытный результат (при условии, что материал одинаковый). Оказывается авто с пружинами 5002TT идут с более жесткими пружинами и занижением порядка 20 с лишнем мм. (забавно, а не кто не сравнивал клиренс машин с разными движками???)
Ссылка на мою таблицу:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IQ5v0LwxUxWrjbObqp4M0mPwr0TGYFZjSTrIOLm8HAo/edit?usp=sharing
Если где ошибся поправьте. И еще по 5002TT нет прямого аналого, но видел, что для 5002TT аналог 5002TJ.
Molodoi
Авто: с4 sedan 115 мт белый
Прошлый авто: шкода фабиа
Re: Анализ пружин подвески
Сообщение Molodoi » 02 авг 2016, 20:57
Привет! Войти не могу по ссылке!?
Пробег: 3000
Благодарил (а): 1010 раз
Сообщение labdubdreg » 03 авг 2016, 09:37
ser11
Нужно разрешение на доступ. Выложите в другое место или доступ разрешите
ser11
Пробег: >110т.км
Сообщение ser11 » 05 авг 2016, 14:59
Доступ востановил. Попробуйте.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 538 раз
Сообщение Ant » 05 авг 2016, 15:25
ser11
Спасибо за сводную информацию, а можно ли получить также какую-то легенду к цветовым маркерам?
ser11
Пробег: >110т.км
Сообщение ser11 » 07 авг 2016, 21:49
Для таблицы, всем открыл доступ на редактирование. Просьба, если хотите что-то менять, создавайте для себя вкладки и там экспериментируйте.
В файле где расчет проседания пружин, я где-то накосячил, жду поправок.
На анализе пружин я не остановился, и вот что я нарыл:
1. пружины для 308, 3008, 408, С4, С4L, DS4 пересекаются. Разные ставятся на разные движки и массы машин. Поэтому остаточная высота будет одинакова. Т.Е. Пружин для DS4 не существует, они все одинаковы. единственно что можно сделать, это поставить пружины от более тяжелой модификации, но не факт!!!
2. Могу точно сказать что амортизаторы по размерам одинаковы у 308,408, 3008,C4, C4l, поэтому разницы в клиренсе не будет. по поводу DS4 утверждать не буду, т.к. размеров не нашел, но есть чувство, что они такие же. Если кто-то найдет размеры и выложит их сюда, буду очень благодарен.
3. Если все одинаково, то где разница??? Наверно в кузове!!! АХ, нет, проверил!!! Подрамник, арка переднего колеса (чаша амортизатора), лонжероны для выше перечисленных моделей одинаковы!!!
4. Сделал замеры на доступных машинах: моя 2013г.в., 308 2012г.в. и 3008 2012г.в. моя и 308 по клиренсу одинаковы. 3008 на 15мм выше!!! но это за счет профиля резины 10мм, и моя резина на 5мм сношена (на 3008, новая).
Теперь делайте выводы, стоит ли менять пружины!!! По моему, нет.
А клиренс в 178мм, это маркетинг.
DenMaloy
Авто: C4 Седан 120 АКПП Optimum
Пробег: 32000
Прошлый авто: Renault Laguna
Сообщение DenMaloy » 07 авг 2016, 21:58
Оставьте родные пружины, 500 кг. плитки привёз, выдержали... - DSC_0416.JPG (111.13 КБ) 2055 просмотров
Molodoi
Сообщение Molodoi » 10 авг 2016, 21:43
ser11 писал(а):Доступ востановил. Попробуйте.
Привет! Lo это длина? На 115 сил длина пружины на 2 см длиннее.
ser11
Пробег: >110т.км
Сообщение ser11 » 11 авг 2016, 20:31
Molodoi
Это длинна в свободном состоянии.
То что длиньше не покозатель, нужно еще смотреть на жесткость. Самые жесткие это ТТ.
Повторюсь, я где-то накосячил с величиной проседания под нагрузкой, если кто-то сможет поправте. Я уверен что разные пружины ставят только для компенсации веса и в этоге должна быть примерно одна высота под нагрузкой.
