Подключение штатной магнитолы к смартфону по Bluetooth
Nemo
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Nemo » 27 июл 2016, 11:07
Всем Hi!
Дошли руки задать вопрос по проблеме подключения смарта по синезубу к штатной магнитоле.
Итак, проблема: если в смарте для магнитолы включены оба профиля HSP/HFP (для разговора) и A2DP (мультимедиа) - все подключается автоматически и при заводе автомобиля и при включении синезуба на смарте.
Если же профиль A2DP (мультимедиа) отключить, то практически всегда происходит следующее: на экране магнитолы рядом с антенкой (там где обычно горят цифирка 2 или 1) горит кружок с крестиком, уровень сигнала приема отображается (горят несколько палочек), доступ к телефонной книге смарта есть, но при звонке на телефон информация об этом на магнитолу не поступает. Соответственно не появляется возможность принять звонок как при помощи кнопки на руле, так и кнопкой на морде магнитолы. Если ответить на звонок на смартфоне, то голоса не слышно ни мне, ни другому абоненту.
Кто виноват и что делать?
With best regards, Oleg.
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 211 раз
Re: Подключение штатной магнитолы к смартфону по Bluetooth
Сообщение Pavel » 27 июл 2016, 11:37
Ни когда такого не было, у меня спокойно висит и висело по 2 смарта на магнитоле один как музыка второй как мобильник, если отключить музыку то работает только громкая связь, но при включении зажигания смарт который висел на громкую связь автоматом цепляется и к A2DP, к сожалению второй всегда приходится сопрягать вручную. Такое происходило что на RD5L3, тоже сейчас и на RT6, с какой в вашем случае магнитолой проблема?
Xsay
Авто: C4L THP150 Exclusive Белый перламутр
Пробег: 13333
Прошлый авто: MMC Legnum 2.4 4WD
Сообщение Xsay » 27 июл 2016, 12:32
Привет!
У меня в телефоне отключен A2DP. Прием звонков и хендсфри работают в штатном режиме. Более того, вчера мне на Ватсапп позвонили - удивительно, но все сработало.
Магнитола SMEG+, прошивка R19, телефон Xiaomi Redmi 3S
Попробуй для начала с другим телефоном потестировать - получится, нет....
Nemo
Сообщение Nemo » 27 июл 2016, 12:40
У меня RD5 (штатная для Tendance 2013 года).
Телефонов перепробовал кучу: китайский NoName, YotaPhone 1, Xiaomi Redmi Note 3 Pro (в настоящее время).
Pavel писал(а):Источник цитаты автоматом цепляется и к A2DP
Повторю - я отключил в телефоне этот профиль для магнитолы, т.к. хочется и штатное радио слушать и навигатором в телефоне пользовать.
Xsay
Пробег: 13333
Сообщение Xsay » 27 июл 2016, 15:05
Раз со всеми телефонами одна фигня, значит можно поехать к дилеру перепрошить ГУ.......
Как в этой теме:
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=2454
