ESP, ABS
#91
Сообщение Kirafon » 15 сен 2014, 18:47
АндроId писал(а):АБС не при чём, просто микроавтобус тяжелее, поэтому и остановился раньше. Грузовики же останавливаются и безо всякой зимней резины...
Все зависит от покрытия. Я не просто так написал что был сильный снегопад и дорога была под слоем снега покрыта льдом. Вы входные данные читайте хотя бы иногда.
Alixx583 писал(а):К чему эта система?
Что в ней полезного?
АБС призвана сохранить управляемость автомобиля и не дать ему пойти юзом во время торможения.
Daerung писал(а):Ну автобус мог пойти юзом и ударить Вам в бочину и так же Вы могли пойти юзом, если были без abc и угодили бы в автобус.
Абс должна держать машину на прямой линии в идеале, а так на будщее если есть абс, что трудно оставлять впереди еще пару метров?
Если что, я 8 лет проездил на заднепривадных москвичах и вазах без АБС прежде чем сел за руль переднеприводной иномарки с АБС, так что не надо мне рассказывать что могло бы быть. А оставлять впереди себя место для остановки на спуске бесполезно. У меня машина остановилась только тогда, когда я выехал на горизонтальный участок дороги. К тому же в идеале, как вы говорите, машина должна не держаться на прямой линии, а сохранять управляемость. Держаться прямой машина может и без АБС, но управляемости при этом может не быть.
#92
Сообщение Somebody » 15 сен 2014, 21:14
Alixx583 писал(а):Парни,
так если с АБС авто имеет более длинный тормозной путь
К чему эта система?
Полезное в ней одно и самое главное, как уже было справедливо замечено - она это главное и делает. Не дает колесам заблокироваться, и как следствие - сохраняет управляемость машины. Там где без АБС машина пойдет юзом в занос и не будет реагировать на руль, там с АБС машина будет повиноваться рулю, и позволит объехать препятствие. Вот для этого она и нужна.
АндроId
#93
Сообщение АндроId » 15 сен 2014, 22:58
Kirafon писал(а):Вы входные данные читайте хотя бы иногда.
Я их читаю всегда, только не понял в чём моё высказывание противоречит Вашим условиям.
А вот Вы с чего взяли, что автобус без АБС? Что под снегом лёд одинаково гладкий на обеих полосах? Раскопки вели? Это я к тому, что некорректно сравнивать поведение двух совершенно разных автомобилей на двух разных же полосах дороги. Это бесполезный спор...
#94
Сообщение Kirafon » 16 сен 2014, 07:09
АндроId
ну да, спор бесполезный, т.к. поверить на слово что дорожные условия были одинаковы вы не хотите. А заметить работу АБС не очень сложно.
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#95
Сообщение EMINEM » 16 сен 2014, 07:46
Ситуация
Въезд на территорию со шлагбаумом. Уклон 10 градусов длиной метров 10. Укатанный снег
Друг на машине с АБС со скорости 10 км/ч начал останавливаться и не смог - закатился под шлагбаум
Специально проверил потом на своей бывшей без АБС аналогично растормозиться, даже с большей скорости - получилось без проблем
Да, можно говорить, что АБС создана не для этого, но поскольку по своей технологии напрямую влияет на принцип работы тормозной системы, то увеличение тормозного пути можно считать "побочным эффектом" АБС как лекарства для повышения управляемости при торможении
Solex84
Пробег: 78000+
Благодарил (а): 98 раз
#96
Сообщение Solex84 » 16 сен 2014, 09:59
http://europaa.info/guide/start/abs/ - читаем и запоминаем. Хотя статья и для Митсубиси, но логика работы АБС у большинства машин одинаковая.
#97
Сообщение Somebody » 16 сен 2014, 10:55
По сравнению с автомобилями без АБС автомобилю с АБС для остановки может потребоваться больший тормозной путь в следующих случаях:
движение по гравийным или заснеженным дорогам;
движение с установленными цепями противоскольжения;
движение по дорогам с неровным покрытием, рытвинами и т. п;
движение по ухабистым дорогам или иным местам, мало пригодным для движения.
О чем я и говорил.
АБС вступает в работу, когда скорость автомобиля превышает приблизительно 10 км/ч. АБС отключается, когда скорость автомобиля становится меньше приблизительно 5 км/ч.
Интересно как у нас настроено..
dimos
Авто: Citroen C4 Sedan TPH150 AT
Сообщение dimos » 18 ноя 2014, 11:58
ESP однозначно полезная вещь, попал как-то на КАД в воду на колее(а в Питере знают какая колейность на этой "магистрали", б..дь), поймал аквапланирование, если б не есипишка, думаю не удалось бы вырулить.
Пробег: 37600
#99
Сообщение EMINEM » 18 ноя 2014, 12:37
У меня ABS срабатывала на скорости ~5 км/ч, а может и меньше. На сухом асфальте. Когда резко педаль тормоза в пол нажал
dkuzevanov
Авто: C4 Sedan 150 Черный Tendance
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение dkuzevanov » 18 ноя 2014, 16:45
EMINEM писал(а):У меня ABS срабатывала на скорости ~5 км/ч, а может и меньше. На сухом асфальте. Когда резко педаль тормоза в пол нажал
И как вы это поняли? Вы же с 5 км/ч секунду или меньше останавливались.
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#101
Сообщение den4ik » 23 дек 2014, 16:30
Друзья, а ESP в каких комплектациях идет?????? я так понимаю на механике ее вообще нет??
#102
Сообщение Somebody » 23 дек 2014, 16:39
den4ik, правильно понимаете. А что мешает посмотреть на офиц. сайте Ситроена?
den4ik
#103
Сообщение den4ik » 23 дек 2014, 16:43
Somebody писал(а):den4ik, правильно понимаете. А что мешает посмотреть на офиц. сайте Ситроена?
Спасибо за ответ.
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 10 раз
#104
Сообщение Дмитрий Нск » 24 дек 2014, 06:45
фича или косяк? при включенном зимнем режиме ЕСПиха не отключается...
ко мне можно на "ТЫ".
Благодарил (а): 33 раза
#105
Сообщение Daymon_aw » 24 дек 2014, 09:30
Дмитрий Нск
Думаю это логика! Это взаимоисключающие варианты.
