Разъемы на SMEG+
Пробег: 8000
Благодарил (а): 517 раз
Re: Разъемы на SMEG+
Сообщение frog2050 » 06 авг 2016, 16:17
Pavel писал(а):Источник цитаты Лучше не будет, но второй тюнер будет непрерывно сканировать сетку на поиск лучшей частоты.
Только в том случае, если его включить в самом блоке телематики.
А просто так он не включится, нужен дилерский доступ и ДиагБокс.
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 228 раз
Сообщение Pavel » 06 авг 2016, 18:15
Или вин с битюнером
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение zbugz » 06 авг 2016, 20:14
Фигово... Хотя... Спрошу у дилера, если включит, значит поставлю вторую антену, активную...
Пробег: 8000
Сообщение frog2050 » 06 авг 2016, 20:42
zbugz писал(а):Источник цитаты значит поставлю вторую антену, активную...
И будет такой хреновый прием, что сам эту антенну на следующий день побежишь сдавать в магазин, как бракованную.
В машине и так антенны с нужным усилком стоят.
Pavel
Пробег: 150 000
Сообщение Pavel » 06 авг 2016, 20:49
Таки поддерживаю предыдущего оратора, абы какую антенну вкорячить не получится. Проще всего, дабы не изучать целый талмут докторской диссертации на тему распространения фм волн, купить оригинальный усилитель и прикрутить кусок провода длинной 95.66 см. Думаю спрятать его под обшивкой крыши не составит особого труда, ну либо совсем шик нанести таковой на стекло.
zbugz
Сообщение zbugz » 06 авг 2016, 23:15
frog2050 писал(а):И будет такой хреновый прием, что сам эту антенну на следующий день побежишь сдавать в магазин, как бракованную.
Почему так ? У мну на куге две активные антены, все норм
Пробег: 8000
Сообщение frog2050 » 07 авг 2016, 12:09
zbugz писал(а):Источник цитаты Почему так ?
Потому что это француз.
Наверняка и тут есть тема про то как улучшить прием радио и на форуме по твоей Куге.
Почитай, там много чего интересного будет.
Штатные ГУ рассчитаны именно на штатные антенные усилители и если вы будите усиливать шумы и помехи эфира, что вы этим добьетесь ?
А ставить усилитель именно конкретного сигнала, очень накладно - на каждую эфирную студию свой, в каждом регионе.
zbugz
Сообщение zbugz » 07 авг 2016, 16:55
frog2050 писал(а):Потому что это француз.
Да нет, у нас такой темы не видел, потому что на куге прием отличный. Все остальное усовершенствование, это уже ретранслятор выйдет :D
Я просто не пойму, почему я ничего не добьюсь, если есть второй разьем придусмотренный для этого ?! Точнее так: нафига он там вообще, если с ним хуже ?
Gaxaxy_Tor
Авто: C4 Седан 150 Тенданс черный
Пробег: 50000
Сообщение Gaxaxy_Tor » 07 авг 2016, 17:05
zbugz, Фрог имеет в виду, что если ставить вторую антенну - то нужно брать именно родную/штатную, а не любую попавшуюся с рынка, с подходящим разъемом. Потому что любая попавшаяся может только ухудшить ситуацию, вместо того, чтобы ее улучшить.
Если я правильно понял мысль frog2050.
Пробег: 8000
#25
Сообщение frog2050 » 07 авг 2016, 17:30
Gaxaxy_Tor писал(а):Источник цитаты Если я правильно понял мысль
Именно так.
Если разъём есть, это не значит что при подключении к нему антенны, будет лучше работать.
Даже если заморочиться и поставить оригинальную, не факт что будет лучше.
zbugz
#26
Сообщение zbugz » 07 авг 2016, 18:57
Именно так.
Хочется штатную конечно, ты же знаешь, я фанат штатного :)
Просто, если есть проводка, то значит есть место куда воткнуть антену. Тут и возникают два вопроса:
1. Куда и какую по номеру
2. А работает ли этот раъем на магнитоле
Пробег: 8000
#27
Сообщение frog2050 » 07 авг 2016, 19:01
zbugz писал(а):Источник цитаты 1. Куда и какую по номеру
Этого не знаю.
zbugz писал(а):Источник цитаты 2. А работает ли этот раъем на магнитоле
В данный момент 100% не работает, а будет ли работать после активации у дилера - не знаю(надо пробовать).
На RT6 разницы в лучшую сторону - не услышал.
zbugz
#28
Сообщение zbugz » 07 авг 2016, 19:43
Ладно, если что, отпишусь, если дилер активирует... И если я найду что и куда пихать :D
Gaxaxy_Tor
Пробег: 50000
#29
Сообщение Gaxaxy_Tor » 07 авг 2016, 20:38
frog2050 писал(а):Источник цитаты по номеру
Этого не знаю.
frog2050 писал(а):Источник цитаты На RT6 разницы в лучшую сторону - не услышал.
А где и с чем проверяли, в таком случае? Как мне кажется, проверять следует в зонах неуверенного (с одной антенной) приема. И/или вообще в целом, увеличилась ли дальность приема (пусть даже не идеального качества), или нет.
Pavel
Пробег: 150 000
#30
Сообщение Pavel » 08 авг 2016, 09:12
Подбор усилка - дело тонкое, по характеристикам он должен быть точной копией того что уже установлен в пятке на крыше, иначе каждый будет подстраивать частоты под себя и получится черти что. Во вторых коэффициент усиления напрямую зависит от чувствительности приемника - если сигнал будет переусиленный то в зоне уверенного приема он будет сам себе помехи создавать, если слишком слабый то в пограничных зонах терять сигнал. То что в магнитоле есть этот разъем говорит лишь об унификации производства, кроме самого разъема в седане нет намеков на вторую антенну. Дальность приема не увеличится, просто в зонах где сейчас периодически слышатся помехи по идее должно быть чистое вещание за счет корректировки частот, плюс в пограничных зонах эфир не будет прерываться.
