Неисправность airbag или ремней безопасности
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение root » 06 авг 2016, 10:15
Стала переодически выскакивать такая ошибка. Скорее всего где-то неконтачит. Может кто-нибудь сталкивался? С чего начать поиски? Где находятся разъёмы?
Bormoda
Авто: C4 Sedan 115 Белый Lounge
Re: Неисправность airbag или ремней безопасности
Сообщение Bormoda » 06 авг 2016, 11:43
Ну разъемы на пиропатроны ремней в стойках под черным пластиком(где собственно сам ремень).
Подушку в руле можно снять не прокалывая отверстия(снять кожух руля и чем-то металлические пружинные скобы, удерживающие руль отгинать) есть инфа в интернете как делать.
Подушка в торпедо доступна при снятии бардачка(придется покорячится, но в общем достать до нее легко).
Где контакты подушек в сидениях-не знаю, честно говоря...
Опять же, посмотрите пучок проводов с разъемом, где предохранители в салоне находятся. Может, в нем неконтакт.
Один раз прозванивал предохранители, отключал разъем. Забыл подключить обратно. Чего мне только потом при заводе авто не писало)))
В любом случае, лучше бы попробовать выявить где именно косяк(может, диагностика что конкретное даст), а то так можно всю машину разобрать и проблемы не найти))
Сообщение Kirafon » 06 авг 2016, 14:37
root
Лексией посмотри на что именно ругается
Разъёмы подушек сидений под сиденьем на самой подушке. Если что вдруг. Причём разъём хитрый, при отключении контакты подушки замыкаются на массу, чтобы подушка не стрельнула
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Сообщение root » 06 авг 2016, 16:46
Спасибо откликнувшимся, буду искать лексию в своём городе.
tornado
Авто: Citroen C4 Sedan Tendance 1.6- 115VTi белый перламутр
Сообщение tornado » 16 окт 2016, 14:55
Подскажи пожалуйста как и куда можно поставить обманку на боковую подушку в сиденье чтоб не горела лампочка на спидометре,(подушка сработала),левая,заранее спасибо
