Проблема с дроссельной заслонкой
Pariknaher
Авто: Peugeot 301 1.2 Acess Белый
Пробег: 41000
Прошлый авто: Daewoo Lanos
Сообщение Pariknaher » 11 авг 2016, 22:47
Всем привет, заранее извиняюсь что попал слегка не на тот форум... может кто подскажет что дельное, т.к. думаю конструкции ДЗ на ПСА машинах должны быть одинаковы, может кто сталкивался.
Авто Пежо 301, 2013 г.в., 41000 км, двигатель 1.2 (EB2M)- 3 цилиндра, без турбины, 72 л.с..
Так вот, начались проблемы с ХХ на горячем двигателе, а именно плавают обороты первые 10 секунд (800-900), потом все нормализуется. На холодном проблем нет. Началось всё после чистки дроссельной заслонки очистителем карбюратора, а это в своё время совпало с установкой газа. Газ ставил сам, коллектор снимал, подсосов нигде нет. Дабы сразу исключить газ, катался на бензине. Проблема одинакова как на газу, так и на бензине. Все топливные коррекции в нуле. Давление во впускном - 0.26, т.е. подсоса нет. Если на заведенном двигателе ладошкой закрыть ДЗ, то машина моментально глохнет, и держа ладонью ДЗ давление не сбрасывается, т.е. опять же - подсоса нет. Бошевским сканером показало мне ошибку P2140 - ошибка инициализации ДЗ/педали газа. Сбросили, переобучили, не помогло. Поехал к дилеру, т.к. сказали что можно обучить только лексией. Подключили лексию, опять p2140, стерли, переобучили ДЗ, вроде как все ок, но через 15 минут я опять к ним вернулся с плавающими оборотами. Подключают компьютер, ошибок нет, а обороты продолжают гулять.Опять переобучают и меняют свечи на новые иридиевые - не помогло. Разводят руками... ничего не можем сделать. Ну и потом уже мне хороший человек с Харькова дал диагностический кабель Лексия, с помощью него я сбросил все адаптации машины к заводским и переобучил ДЗ и педаль газа. И опять ничего не получилось, как плавали так и плавают. Раз в неделю выскакивает ошибка P2140.
Мне просто подсказали, что проблема может быть не в адаптации, а в самой ДЗ. Может кто уже сталкивался с такой проблемой? :(
Кстати, на заведомо исправном двигателе время впрыска бензиновых форсунок - 2.1 мс. Во время гуляний оборотов время впрыска скачет от 2.2 до 5 мс. Изредка , после гуляний оборотов слышно как движек подтряхивает и время впрыска становится нестабильным от 2.3 до 2.6. Так же пли плавании ХХ если смотреть на УОЗ, то он постоянно меняется от 0 до 20 градусов.
Re: Проблема с дроссельной заслонкой
Сообщение Kirafon » 11 авг 2016, 22:59
Что интересно, всюду по этой ошибке указано, что это "P2140 Неисправность сигнала о точке сопротивления датчика педали акселератора" Может вся беда либо в контактах педали, либо в самом датчике педали? Что лексия рисует по педали?
Pariknaher
Пробег: 41000
Сообщение Pariknaher » 11 авг 2016, 23:04
про педаль я даже не думал... а где в Диагбоксе можно посмотреть по поводу педали?
Сообщение Kirafon » 11 авг 2016, 23:11
Pariknaher
Через эксперта надо зайти в блок БСИ наверное, может быть в двигателе, но скорее всего в бси. Там есть то-ли контроль параметров, толи адаптивный контроль. Точно не помню. Заходи туда и там ройся, там много всякой фигни и там есть всякие тесты. Там можно посмотреть степень нажатия на педали и как датчики работают. Будь ты в москве, было бы проще, я интуитивно знаю где, но без лексии перед глазами не вспомню. Недавно человеку на с4 смотрел все это.
Pariknaher
Пробег: 41000
Сообщение Pariknaher » 11 авг 2016, 23:16
Огромное Вам спасибо!!!
С утра буду пробовать!
Сообщение Kirafon » 11 авг 2016, 23:28
Pariknaher
Можно на "ты" :)
Pariknaher
Пробег: 41000
Сообщение Pariknaher » 12 авг 2016, 22:25
Хорошо!)
Итак, сегодня с другом электриком, вдоль и поперек проштудировали весь Диагбокс, все тесты, все параметры. Всё в идеале. Вольтаж на ДЗ и на педали газа после адаптаций как заводской, без отклонений. Так что дело скорее всего не в них. После обучения, ничего никуда не смещается. Все тесты машина проходит на ура. Работа на газу и на бензине идентична. Ошибки больше не появляются после того как сделал адаптации. Остается два варианта, ездить и ждать пока само нормализуется (опять покроется сажей заслонка), ну и оставшийся вариант попробовать заглушить трубку абсорбера паров бензина, может быть там с клапаном какая то проблема и она дает подсос в течении первых секунд после запуска (но почему только на горячую?). Но тут может быть зависимость от количества бензина в баке, а его у меня последние 3 месяца ровно пол бака. В общем нужно пробовать.
altaec22
Пробег: 78500
Сообщение altaec22 » 13 авг 2016, 10:01
заслонку на горячую клинить ..вы с другом электриком неисправность ловите.мож где разьем отходит,а че толку параметры смотреть когда машина в норме.стоп кадр ошибки смотрели?че показывает.была тема с ниссаном одним:сигнальный провод на датчике расхода воздуха переломился и машина глохла без всякой логики.даже ошибок не было.Фильтры все попеременяли,дз мыли.без толку.так что вот так.момент неиспрпвности надо ловить
Благодарил (а): 100 раз
Сообщение juri » 13 авг 2016, 11:19
Pariknaher
Может у вас причина как здесь.
Pariknaher
Пробег: 41000
Сообщение Pariknaher » 13 авг 2016, 12:40
altaec22
Разъёмы нигде вроде как не отходят, ошибок больше нет. А что ловить то? В эти самые десять первых секунд когда плавают обороты, заслонка открывается/закрывается, время впрыска форсунок так же меняется относительно того на сколько заслонка открыта. Ну и соответственно давление в коллекторе так же меняется в зависимости насколько заслонка открывается. Вольтаж на педали газа стоит на месте. Ну если бы какой то клин был, то наверное постоянно плавали обороты бы. Я немного не понимаю что такое стоп кадр :(
Отправлено спустя 56 секунд:
Я не уверен что у нас один и тот же датчик... да и рано ему за 40 000 помирать...
Всё, я понял что дело в разъеме а не датчике, сегодня попробую!
Pariknaher
Пробег: 41000
Сообщение Pariknaher » 21 авг 2016, 15:36
Так и не нашел причину... Холостые продолжают плавать на горячую.
Kamysh
Авто: Шкода Актавия Style 1.8
Пробег: 30000 км
Citroёn Forever x3
Сообщение Kamysh » 21 авг 2016, 20:36
тут я думаю , либо подсос воздуха идёт , ( как правило ) либо ТНВД, если у вас он стоит, либо датчик давления топлива, вместо ТНВД ... малое давление, на холостых начинают обороты плавать, а под нагрузкой датчик просирается, и едет нормально... была аналогичная ситуация на митсубиси....
Pariknaher
Пробег: 41000
Сообщение Pariknaher » 21 авг 2016, 22:07
Дело в том что проблема и на газу и на бензине.
Я уж и не знаю как еще этот подсос искать. Не может быть его, родной датчик выдает 0.26 Бар на холостых, нет подсоса.
Романтик с большой дороги
Авто: C4 Sedan (B73R) 1.6 VTi 115 (EC5) MT Коричневый
Пробег: 111111
Прошлый авто: VAZ 21150, Renault Logan
Сообщение Романтик с большой дороги » 01 янв 2017, 11:34
Всех поздравляю с новым годом!
Сегодня проблема с ХХ на горячем двигателе опять наблюдалась в худшую сторону. Раньше такого не было, чтобы на стоянке перед красным светом светофора обороты до 4000 подымались и не опускались. Даже не знаю уже что делать.
Пробег: 8000
Благодарил (а): 468 раз
Сообщение frog2050 » 01 янв 2017, 11:57
Может резистор на педале газа испортился?
