Статистика неисправностей по результатам опроса владельцев
AndreyVal
Авто: Citroen C4 Sedan 120AT серибристо серый экслюзив
Re: Статистика неисправностей по результатам опроса владельцев
#136
Сообщение AndreyVal » 04 май 2016, 11:24
30 000 км датчик температуры заглючил.замена по гарантии
42 000 км датчик парктроника замена по гарантии
48 000 км сгорела катушка зажигания 1-го цилиндра замена по гарантии
49 000 появилась сильная вибрация на 110 -130 км на руле пробовал пере балансировать колеса не помогло буду решать с ОД
QY
Пробег: 18800
Благодарил (а): 31 раз
#137
Сообщение QY » 04 май 2016, 17:18
8400-сегодня был на ТО-1 и обнаружился потекший главный цилиндр сцепления
Ltd500
Авто: "Пижон какой-то"
Пробег: 70К
Благодарил (а): 41 раз
#138
Сообщение Ltd500 » 17 сен 2016, 00:14
Обновлю статистику
за почти 112000 я поменял:
1) датчик термостата -55000км (гарантия)
2) Ремень навесного оборудования 60000км. (за свой счет)
3) Покраска багажника и бампера 30000 и 60000км (гарантия)
4) Замена цепи 60000км (гарантия)
5) замена ТНВД 81000км (половина гарантии)
6) Замена резинок сайлент блоков 70000км (гарантия), замена задних колодок
7) Замена правой тяги стабилизатора 95000км (за свой счет)
8) Очередная замена цепи 90000км (спустя всего 30000км)
9) Замена аккумулятора 95000км. Его смерть ускорил глючный ГУ Red Power 18211 за свой счет
10) Вышел из строя парктроник на 98000км. Что-там смазали и герметизировали, теперь работает (гарантия)
11) Ремень навесного оборудования
12) Вытек правый амортизатор 105000км.
13) Частичная замена масла в коробке 105000 (помогло, толчки стали плавнее и менее заметны, наверно надо еще раз провести процедуру)
14) В Очередной раз застучала цепь 112000км. Пока только один раз, но из опыта знаю, что жить ей осталось 3000-5000 км.
ЗЫ еще забыл добавить, что примерно на 60000 заменил передние тормозные диски за свой счет понятно, в рамках борьбы с вибрацией как потом оказалось слишком мягких резинок сайлент блоков, но и старые диски вполне бы еще покатались. Ну и на 80000 заменил бензиновый фильтр по рекомендации форумчан, что тоже было не обязательным и по этому в общую статистику не включил
Появились ощутимые толчки коробки, пока не критично, но раньше так не было
#139
Сообщение Kirafon » 17 сен 2016, 00:32
Ltd500
По ТНВД половина гарантии это как? Научи.
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
#140
Сообщение ser11 » 17 сен 2016, 09:26
Ltd500 писал(а):14) В Очередной раз застучала цепь 112000км. Пока только один раз, но из опыта знаю, что жить ей осталось 3000-5000 км.
Попробуйте на данном этапе замерить вытяжку цепи. Если в норме, то заментие один натяжитель.
Ltd500
Пробег: 70К
#141
Сообщение Ltd500 » 17 сен 2016, 16:50
Kirafon писал(а):Ltd500
Не легко. Долгая писанина в PSA и в конце концов согласились оплатить 50% стоимости детали, т.к. гарантия фактически закончилась
kobcev328
Авто: C4 sedan 116 MT 2013 г.в
Прошлый авто: ДЭУ НЕКСИЯ
#142
Сообщение kobcev328 » 17 сен 2016, 19:21
Денис Кирьяков писал(а):39000 км вой при движении на малой скорости при полном повороте руля. ОД говорит, что это воет резина от соприкосновением с дорогой под определенном наклоне колес, мол так надо, как переобуетесь на зиму так и посмотрим. Зиму одел, вой остался, грешу на усилитель руля (ГУР или ЭУР пока не знаю, ведь у нас он совместный). Буду выносить мозг ОД, кстати когда машину подняли на подъемнике, повернули руль в крайнее положение и газовали на всех передачах, воя не было, видно только под нагрузкой он выявляется.
У меня тоже вой при повороте, я думаю это шруз, но езжу не придаю значения, пробег почти 60 т. вой с первого дня, при поворотах и при езде по грязи при буксовке.
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 567 раз
#143
Сообщение qidop » 17 сен 2016, 19:23
при полном повороте руля, до крайнего пложения - это ГУР(ЭУР)
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
Прошлый авто: Renault Logan
#144
Сообщение Trent » 13 ноя 2016, 14:24
на 43500км:
замена руля - потертости на 35000км (гарантия)
замена правой шаровой опоры, на очереди левая на 35000 км (пока допустимый люфт) (гарантия)
не работал круиз - неисправность концевика педали сцепления - замена всего педального узла на 36000 км (гарантия)
стук на частых кочках - замена каких-то втулок/опор в левой стойке пер. амортизатора на 40000км (гарантия)
ремонт от протирания крышки багажника и уплотнителя двери на 30000км - (гарантия)
замена уплотнителей капота 25000 км (мышей) - (гарантия)
порвался ремнь генератора на 43500км - замена с диагностикой и сбросом ошибки блока управления зарядкой АКб
OPR 13428
Mush
Авто: Skoda Octavia A7 1.4
Пробег: 100
#145
Сообщение Mush » 05 дек 2016, 23:25
28000 - Замена левой шаровой - гарантия
28000 - Замена передних колодок - за свой счет
30000 - Покраска багажника и оклейка пленками (ржавчина под накладкой, натирание бампера) - гарантия
30000 - Замена сайлентов передней подвески (биение в руль при торможении на большой скорости) - гарантия
Дважды, на первом и последнем месяцах гарантии замерзали замки задних дверей - дилер кочевряжится и не хочет проводить работу по TSB.
В целом все, кроме шаровой, - известные проблемы, имеющие свои TSB.
AndreyVal
#146
Сообщение AndreyVal » 06 дек 2016, 14:03
45 000 км устранение потёртостей багажника и арок задних дверей
49 000 появилась сильная вибрация на 110 -130 км на руле пробовал пере балансировать колеса не помогло буду решать с ОД(
сказали что плохо от балансированы колёса " странно", но в результате вибрация пропала даже с другими колёсами, наверное что то накрутили.
50 000 замена помпы (свистела на прогретом двигателе)
52 000 заменили руль потёртость кожи, замена датчика патронника
62 000 будут менять решётку радиатора, облез хром
Миша
Авто: C4 Sedan 120 АТ Коричневый Optima
#147
Сообщение Миша » 07 дек 2016, 20:30
Пробег 35000,что сделано:
Замена ограничителя открывания двери водителя-по гарантии
Забронировали задний бампер,натирала крышка багажника-по гарантии
Обработали замки задних дверей смазкой от замерзания-по гарантии
Заклинил термостат,заменили-по гарантии
Устранил скрипы пластиковых вставок на центральных стойках-сам(снял накладки,обклеил полосками поролона в местах касания со стойкои,поставил на место и скрип пропал)
Заскрипели шаровые опоры,заменили-по гарантии
Капот нарушил ЛКП на передних крыльях из-за зазора,отрегулировали-по гарантии
Покрасили капот и передние крылья-по гарантии
Сабля нарушила ЛКП на крышке багажника,покрасили крышку и забронировали место соприкосновения-по гарантии
Порвались подкапотные мыши,заменили-по гарантии
Упало жабо,приклеили-по гарантии
Лопнуло стекло после приклейки жабо-жду решения ОД,обещали заменить по гарантии
qidop
Пробег: 98000
#148
Сообщение qidop » 07 дек 2016, 21:20
так (150лс):
20к датчик термостата
24к парктроник
25к цепь
25к электромагнитный клапан масляного насоса
27к правая шаровая
27.5к левая шаровая
32к ТНВД
34к замена руля
37к покраска потертостей багажника (не поехал, но согласовал по гарантии)
38к замок капота
пы.сы
жабо упало на 15-20к, не стал заморачиваться, как и по мышам, у Олега взял - откатали отлично, надеюсь и сейчас катают.
Sergejg@
Авто: C4 Седан 150 лошадей Эксклюзив
Пробег: 50000
Прошлый авто: Форд Фокус 2 рестайлинг
#149
Сообщение Sergejg@ » 18 янв 2017, 23:01
Господа, тогда и мой вердикт о поломках:
На 5000 подключили обогрев лобового стекла, который не работал сразу (хотя убеждали в обратном).
На 25000 полетел датчик ОЖ;
На 30000 примерно датчик температуры. Тут же прикрепили нормально зеркало заднего вида, которое постоянно отваливалось.
На 40000 правая шаровая и левая косточка.
Ща ожидаю ТО 60000. По факту отпишусь
Роберто1977
Авто: С4 Седан ТНР 150л.с. белый 2014г.в.
Пробег: 22500
Прошлый авто: Рено Флюенс 1,6 МКПП
6 лет клубу
Благодарил (а): 48 раз
#150
Сообщение Роберто1977 » 19 янв 2017, 02:52
Дааа, ну и дела :)
Пробег 18.000, кроме расходников отрегулировали крышку багажника, криво сидела, по гарантии. Поменяли мышки под капотом, по гарантии.
