Статистика неисправностей по результатам опроса владельцев
фанат
Авто: Citroen c-4 sеdan коричневый 150 лс эксклюзив+
Прошлый авто: ГАЗ-21,москвич,ВАЗ-08,09, С-4 xеч 1
#46
Сообщение фанат » 27 апр 2015, 17:26
По посту№42, отзвонились.Полетел бензонасос . Будет доставлен через месяц из Европы.Про краску молчат.
Мах
Авто: C4 Sedan 150 л.с. Tendance; GRIS SHARK; Visibilite. 2013
Пробег: 92000+
Прошлый авто: Ford Focus II
Благодарил (а): 22 раза
#47
Сообщение Мах » 27 апр 2015, 17:34
фанат
Вздутие краски под хромом крышки багажника это гарантийный случай, красить будут.
Nikolay
Авто: Citroen C4 Sedan 150 Exclusive+eMyWay+ксенон+17диски
Пробег: 20k
Прошлый авто: Toyota Avensis 1.8 AT
#48
Сообщение Nikolay » 27 апр 2015, 18:08
на 10 000км заменил по гарантии магнитолу eMyway - не работал CD дисковод
теперь дилер не может установить карты России(европа сейчас залита), 2 раза уже машину оставлял, говорят не получается что то там прописать, ждут инструкцию из представительства(
фанат
#49
Сообщение фанат » 27 апр 2015, 18:39
не по теме, но не ругайте.[b]Nikolay[/b]
Я поставил магнитолу от DSки . Там стоит карта памяти с картами.
фанат
#50
Сообщение фанат » 28 апр 2015, 15:42
Если Вы такие дерзкие,то я Вас покидаю.
Счастливо оставаться.
neosupiant
Прошлый авто: Опель Вектра В
Сообщение neosupiant » 13 май 2015, 22:54
35 400 километров: ПОТЁК САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА. Поменяли сальник - всё равно течёт. Люфта коленвала нет. Что-то поколдовали в сервисе, сказали через 3 недели приехать перепроверить. Если не перестанет течь - то будут обращаться на завод.
altaec22
Пробег: 85000
Благодарил (а): 12 раз
#52
Сообщение altaec22 » 01 июн 2015, 11:12
Войлок поди поставили вместо сальника резинового 😊
А у меня крышка ремня грм покоробилась на первой же тысяче.щель теперь.ОД говорил.начали мазаться,но инфу записали.может производителю отправят.до то потерплю,потом пинать их начну.
Ltd500
Авто: "Пижон какой-то"
Пробег: 70К
Благодарил (а): 41 раз
#53
Сообщение Ltd500 » 01 июн 2015, 11:17
70000 км. замена цепи ГРМ по гарантии, и приговор ТНВД уже без гарантии
Благодарил (а): 2071 раз
Сообщение SHKoder » 01 июн 2015, 11:20
На 20 тыс потек сальник коленвала, поменяли по гарантии.
Мастер сказал - это от любви к ухабистой дороге.
На 5 тыс, после ремонта бамперной трухи, начал гудеть гидроусилитель.
До ремонта не гудел.
Поменяли по гарантии ГУР на 31К. Все это время ездил на гудящем ГУРе.
На 32К поменяли по гарантии наконечник шаровой.
Хотя в другом сервисе нашли люфты тяги, опорного подшипника, наконечник шаровой.
ОД отказался от рекомендаций другого сервиса, дескать сам ничего не находит.
По гарантии так же калибровали крышку багажника, после чего скоба принимающая замок в крышке открутилась. По гарантии так же прикрутили на место, но другой ОД.
Еще бы хруст в рулевом колесе (рейке), устранили бы, и вообще огонь!
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Благодарил (а): 53 раза
#55
Сообщение Kortes » 01 июн 2015, 11:53
На 16 500 замена погружного насоса по гарантии. В настоящий момент гремит цепь, буду записываться на ремонт.
Димасик
Авто: С4 Sedan 150 л.с.Optimum+Visibility.Бел перламутр.
Пробег: 25000
Сообщение Димасик » 16 июн 2015, 22:44
Пробег 450 км , машине 10 дней. Уже на заднем бампере видны потертости от крышки багажника.
Dimasik
#57
Сообщение Kirafon » 16 июн 2015, 23:04
Фигня, я потертости еще в салоне при покупке обнаружил, но тогда мне немного полирнули бампер и все...
MackaJlb
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение MackaJlb » 17 июн 2015, 09:20
Я напишу просто :D :D
Езжу к ОД по гарантии через месяц :( :(
Вот хочу у ОД к которому постоянно обращаюсь, попросить выписку с кол-во моих обращений по гарантии.
И выложить скан тут.
Olesya82
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
#59
Сообщение Olesya82 » 27 июн 2015, 15:32
пробег 20 тыс. км., за это время
1) замерзание замков дверец - устранено за свой счет до отзывной
2) истирание уплотнителей "бархоток" окон на задних дверях - замена по гарантии по инициативе ОД
3) сползание жабо с лобового стекла - не обращалась
4) скрип и щелканье водительской двери при открывании начиная с 11 тыс. км. - ожидается замена рычагов дверей на двух передних дверях по гарантии
5) выявлено ОД растрескивание приводного ремня на ТО- замена по гарантии
6) выявлена ОД течь клапана масляного насоса на ТО - устранено по гарантии
7) замена датчика ОЖ - по гарантии(отзывная) ,по инициативе ОД
8 ) неисправность выключателя головного освещения - заказано ОД, ожидается замена по гарантии
9) стуки в передней подвеске - ожидается замена чашек после моего звонка к ОД (по их словам им дано распоряжение проводить такую замену только после жалобы клиента на стуки в передней подвеске)
10) истирание краски между дверьми, в районе дверей, в районе багажника...да вообще где только можно - все сама обклеивала защитной пленкой!
11)растягивание отверстий чехлов на спинках передних сидений - замена по гарантии
12)быстрое изнашивание тормозных дисков - причина в заводских колодках, ОД рекомендовано заменить на 40 тыс.км. за свой счет:)
13) под накладку на багажнике ещё не заглядывала
14) установка мышей по гарантии
alex_serp
Авто: Citroen C4 купе VTR PACK MT+Citroen C4 купе VTR PACK AT
Пробег: 101100
Прошлый авто: Citroen C4 sedan 1.6 THP 150 Eclusive, Citroen C4
#60
Сообщение alex_serp » 30 июн 2015, 11:56
25800 Грохот цепи на холодную, замена натяжителя по гарантии, проблема не ушла
Сейчас этот форум просматривают: xЕвгенийx и 2 гостя
