Статистика неисправностей по результатам опроса владельцев
Димон
Авто: С4 Sedan 115 МКПП Экслюзив Белый перламутр OPR-13303
Пробег: 49000
Прошлый авто: BMW 520i
Re: Статистика неисправностей по результатам опроса владельцев
#76
Сообщение Димон » 28 окт 2015, 16:27
20800- замена передних амортизаторов(по гарантии)+при замене выявилась течь через сальник левого привода-замена сальника.
37000 ОЖ также ушла внезапно,после долива (где то 0,5 л.) пока все норм.
39800- замена ступичного подшипника справа (по гарантии).
44000 замена двух шаровых опор(за свой счет).
StickAK
Авто: Citroen C4 Sedan 150THP Exclusive темно-синий / OPR-13315
Пробег: 64000
Прошлый авто: Renault Logan
#77
Сообщение StickAK » 28 окт 2015, 18:54
При пробеге 30000 - замена датчика уровня ОЖ, замена датчика температуры на термостате, замена прокладки клапанной крышки.
Пробег: 12000
Благодарил (а): 1034 раза
#78
Сообщение labdubdreg » 29 окт 2015, 11:14
При пробеге 23 000:
- замена приводного ремня по гарантии (потрескался)
- долив антифриза (внезапно кончился почти совсем). после долива пока все ок
- записали на осмотр по хром накладке на багажнике и потертостям на бампере от крышки багажника *на середину июля :D )
- на согласовании замена руля (потертости слева на 8 часов)
- замена передних колодок (остался 1 мм), диски поменял через неделю у знакомого в сервисе (тоже выработка была приличная уже)
Кирилл из Омска
Авто: Citroen C4 Sedan 120 АТ-4 Gris Shark сентябрь 2013
Пробег: 68000
Прошлый авто: Audi 100
#79
Сообщение Кирилл из Омска » 06 дек 2015, 10:09
пробег 59 000 замена задних амортизаторов по гарантии
Frado
Авто: C4 седан 150 Exclusive+
Пробег: 60200
Прошлый авто: Chevrolet Cruz
#80
Сообщение Frado » 06 дек 2015, 18:10
На 30000 км. дилер произвёл замену цепи ГРМ, обосновали указанием PSA(хотя ни каких позывов у машины не было)
На 20000 км. замена передних колодок
На 15000 км. по гарантии покраска крышки багажника+проклейка плёнкой над хромированной вставкой на крышке багажника
#81
Сообщение Somebody » 06 дек 2015, 18:12
Frado писал(а):Источник цитаты На 30000 км. дилер произвёл замену цепи ГРМ
В возраст авто на этот момент?
Frado
Пробег: 60200
#82
Сообщение Frado » 07 дек 2015, 17:57
почти два года
Alexis70
Пробег: 67000
Благодарил (а): 211 раз
#83
Сообщение Alexis70 » 07 дек 2015, 18:08
Frado
Укажите пожалуйста город проживания,просто интересно,где это дилер сам меняет цепь ГРМ на 30-ти тысячах...
Frado
Пробег: 60200
#84
Сообщение Frado » 10 дек 2015, 22:08
Ситроен Отрадное г.Москва
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 534 раза
#85
Сообщение Nicolas » 10 дек 2015, 23:57
Frado писал(а):Источник цитаты Ситроен Отрадное г.Москва
:idea:
Пробег 21600
Покраска крышки багажника на 8000 км. (Известная наша проблема).
Замена ремня генератора. Почему разорвало в клочья на 20000 км.
Alexnsk
Пробег: 84000
Благодарил (а): 24 раза
#86
Сообщение Alexnsk » 10 янв 2016, 12:01
Внесу и я свои пять копеек. Всё делано по гарантии.
1. Замена масляной трубки турбины - стала мокрой от масла в месте соединения.
2. Замена датчика охлаждающей жидкости - просто сказали что надо бы заменить.
3. Покраска арок задних дверей и бампера, плюс бронеплёнка - натирало.
4. Регулировка передней двери и подкраска - при открывании терлась о заднюю.
5. Замена передних амортизаторов и левой шаровой - на ТО2 попросил посмотреть подвеску, что то чувствовалось в руле, сказали амортизатор и шаровую под замену, а так как меняются амортизаторы парами - два. Теперь у меня новые передние амортизаторы :wink: и кстати, руль у меня давно уже немного в лево смотрел, хотя никуда не вело, а теперь как с салона :wink: и рулится как новая :wink: (это субъективно, но мне так кажется)
6. Ещё раз поменяли трубку масляную на турбине, теперь другую - стала мокрой от масла в месте соединения.
7. Замена прокладки корпуса масляного фильтра - сами решили.
8. Замена прокладки клапанной крышки - в месте стыка давило масло, причём по всему периметру.
Короче работ много, но последняя по замене амортизаторов и шаровой меня особо порадовала. Дилер при замене не сопротивлялся, просто сказали надо менять и заказали запчасти, я особо и не настаивал, просто попросил проверить. Разбил скорее всего и амортизатор и шаровую сам, был у меня залёт на большой скорости в яму.
После этого язык не повернётся в чём то упрекать дилера - парни молодцы.
Закидываю сканы работ и запчастей, там и пробеги, может ому понадобится глянуть запчасти.
Статистика неисправностей по результатам опроса владельцев - 2.jpg (141.17 КБ) 3777 просмотров
andi5555
Авто: C4 sedan МТ, exclusive +, черный
Пробег: 15
Прошлый авто: Daewoo Nexia
#87
Сообщение andi5555 » 12 янв 2016, 23:39
Замена по гарантии на 50тыс датчика уровня охл. жидкости
Ax_Sweetair
Авто: Citroen C4 Sedan MT115 Белый
Пробег: 36000
#88
Сообщение Ax_Sweetair » 06 фев 2016, 15:38
1. 10 тыс. км. замена передних тормозных дисков + колодки, плюс перегорела лампа задней ПТФ
2. 20 тыс. км замена обеих шаровых
3. 30 тыс. км замена опорных подшипников
А сейчас после зимы была такая вот пробемка. 2 раза в дикий снег.
Статистика неисправностей по результатам опроса владельцев - rTWLItEDdlY.jpg
Благодарил (а): 2069 раз
#89
Сообщение SHKoder » 06 фев 2016, 21:07
Ax_Sweetair
Последнее как-то лечил ОД?
Андулином?
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
#90
Сообщение Энвер » 06 фев 2016, 21:30
может душ в следующей версии установят! купаться можно будет
