Сорвал резьбу отверстия поддона для слива масла
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 96 раз
Re: Сорвал резьбу отверстия поддона для слива масла
Сообщение pohabych » 13 авг 2016, 17:35
ser11
точно нам подойдет?зачем их там 6шт только,непонятно
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
SemT7
ну уж через 60000 либо продаш,либо еще набор купиш за 1800
Пробег: 65000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 479 раз
Сообщение Nicolas » 13 авг 2016, 17:41
Вообще, на Экзисте идёт как раз, как Ремкомплект для маслосливных отверстий 17мм, Ситроен С4 седан II.
А там, хрен его знает.
pohabych
Сообщение pohabych » 13 авг 2016, 17:41
равиля писал(а):Источник цитаты У нас все заводы и фобрики закрыты- вместо них торговые центры
мне таки интересно,швейная мануфактура имеет производство у вас, или из китая всё?
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Энвер » 13 авг 2016, 20:55
Можно вкрутить бронзовый ввертыш, а в него пробку
Oleg750
Авто: С4 Sedan 115 MT Tendance
Прошлый авто: VW Golf+
Сообщение Oleg750 » 14 авг 2016, 18:22
Неделю назад случилась такаяже проблема. Три раза менял масло у официалов, а теперь решил сам. Пробку смог выкрутить только рычагом почти метр длинной Естественно пробка выкрутилась вместе с резьбой от поддона. Я прогнал остатки резьбы метчиком м16 х 1.5, купил фиксатор резьбы и закрутил пробку с минимальным усилием. Мне повезло - масло не капает. Дальше скорее всего буду резать новую резьбу м18х1.5, пробки в продаже есть. Шайбу медную можно подложить. Мне подсказали, чтоб не снимать поддон метчики литолом мажут и стружка к ним липнет. А может и опять приклею .... :D
Сообщение juri » 14 авг 2016, 20:48
Прям беда какая то с этими пробками уже вторая.
pohabych
Сообщение pohabych » 14 авг 2016, 23:33
да с дури можно х..много чего сломать,мне на пр.машине так закрутили пробку,что поддон картера лопнул(мастер попросил подмастерья своего пробку вкрутить,некоторые думают,чем сильнее,тем лучше) :D
ROMAN
Сообщение ROMAN » 17 авг 2016, 13:02
Всем доброгодня! Что б не сорвать резьбу есть масса способов. Начиная от Динамометрического ключа, до своих усилий. Но самый дешовый и практичный (на мой взгляд) Это ПОМЕТИТЬ СЛИВНУЮ ПРОБКУ на по донне,перед откручиванием. А метить можно чем угодно, начиная от маркера, до белого лака для ногтей!
равиля
Авто: Citroen C4 Sedan Белый перламутр.мкпп 115 л.с
Прошлый авто: 2199 ланос калина гранта
Сообщение равиля » 20 авг 2016, 21:04
Сегодня решил свою проблемму.Купил пробку от волги 402 двигателя-размер 18х1.5 и медную шайбу.Ни чего не сверлил так как поддон мягкий(силуин)-взял метчик 18х1.5 и нарезал им новую резьбу-Периодически смазывая его солидолом.Потом вылил в мотор самотеком 2 литра масла от старой машины(сколько было все и вылил)чтобы остатки струшки вместе с маслом с поддона вылились.Завернул новую пробку-вроде все ок.Теперь буду менять масло только через щуп.Наши поддоны до неприличия тонкие(какой идиот их придумал) Вот например на моей гранте толщина поддона в ДВА раза больше
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
#25
Сообщение Travmatolog » 21 авг 2016, 21:58
А кто нибудь менял масло через щуп на ЕР6? И сколько при этом удалось слить масла?
reg163
Пробег: 12000
Благодарил (а): 213 раз
#26
Сообщение reg163 » 21 авг 2016, 22:31
Я вообще сомневаюсь в замене через щуп, ведь вся шняга на дне картера оседает (стружка\ металлическая пыль\ осадок и т.п.), как ВСЮ эту каку через щуп высосать? Даже промывка, думаю мало чем поможет. Не ну когда выбора нет, то и разговора тоже, но через щуп, когда относительно новый движок или картер с разбора - ОДНОЗНАЧНО менять поддон картера.
Пробег: 40000
Благодарил (а): 55 раз
#27
Сообщение OlegGF » 22 авг 2016, 10:41
Я менял через щуп - так вместо 4 литров нового масла вошло только 3,5 - то ли плохо откачали, то ли конструкция щупа не позволяет откачать все масло.
В общем впредь только через сливное.
КУРТ
Пробег: 88000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 167 раз
#28
Сообщение КУРТ » 22 авг 2016, 11:07
OlegGF писал(а):Источник цитаты Я менял через щуп - так вместо 4 литров нового масла вошло только 3,5 - то ли плохо откачали
Откачали скорее всего не всё,суть не в этом,вы думаете,что залив 4 литра масла,столько же и сольёте через сливную горловину.Поэксперементируйте,будите удивлены.
Пробег: 40000
#29
Сообщение OlegGF » 22 авг 2016, 12:10
КУРТ
по крайней мере два раза перед этим сливали через сливное и нового масла заливалось 4 литра.
КУРТ
Пробег: 88000
#30
Сообщение КУРТ » 22 авг 2016, 12:28
У нас форма поддона вроде без лишних карманов, углублений задерживаться старому маслу негде.
