Проблема с запуском двигателя
Mammoet
Авто: С4 седан 1.6 THP 6АТ Exclusive/навигация серебристый металик
Прошлый авто: Hyndai accent 2006 MT 1.5
Сообщение Mammoet » 31 авг 2016, 19:03
Форумчане, добрый день! Не нашел подобную тему, может кто-то сталкивался?
При запуске двигателя после стоянки(например после ночи на утро) двигатель плохо заводится. Присутствует легкий толчек, заминка. Потом обороты 1-2 сек чуть завышены, дальше все нормально.
После первого запуска после простоя, либо запуска уже на прогретый двигатель- такого не бывает.
Может сталкивался кто-то? Какой диагноз ставили?
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 567 раз
Re: Проблема с запуском двигателя
Сообщение qidop » 31 авг 2016, 19:21
сталкивался, но не на ситроене (на мерсе, не новом нифига) - оказался полусевшая АКБ и загрязнившийся стартер, стартер тяжело прокручивался из-за грязи, АКБ уже перестало хватать, чтоб его прокрутить с первого раза. помогло - смена АКБ, но такой стартер ее быстро опять убил, потом почистил стартер - все ок стало.
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
и как раз признак высоких оборотов был - из-за грязного стартера, как раз в первые моменты запуска движка.
Отправлено спустя 9 минут 43 секунды:
кстати, в принципе - высокие обороты на холодном двигателе после успешного (!!!) старта - это абсолютная норма, тут вопрос скачут они вместе с подвываем стартера, или уже на заведенном несколько секунд \ десятков секунд немного повышенные.
при стартере - они одномоментно прыгают к 5к-7к, но это единоразово
Отправлено спустя 30 секунд:
и при заводе, либо на короткий промежуток сразу после искры, это важно
SILAS58
Пробег: 105км
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение SILAS58 » 31 авг 2016, 19:32
Mammoet
хоть пробег бы указали какой у машины, для полноты картины так сказать
Я на драйве
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение ser11 » 31 авг 2016, 21:05
Возможно, наш любимый термостат.
Понаблюдайте, если во время движения, при включеном режиме тепло, печка начинает плеваться теплым воздухом, то 100% он. Если заводите в гараже, после запуска пахнет бензином, то то-же он.
OPR 13265, пробег >130т.км., RT6, Xenon X-treme Vision gen2 , LED ПТФ, кольца MAHLE 081RS001040N0, TPMS, MiVue 698, Escort Passport 8500X50, молдинги на дверях. Lexia и набор инструмента для замены ГРМ в наличии. https://www.drive2.ru/r/citroen/477080845144818176/
Mammoet
Сообщение Mammoet » 01 сен 2016, 10:09
SILAS58
27000 км, 150 Л.С.
qidop
Я тоже думал про стартел
ser11
Хм, интересно. Можно про режим тепло поподробней, я на AUTO езжу все время, т.е. просто поставить +26-28 градусов? Или что за режим тепло?
Записал машину на диагностику, но блин. Такая проблема возникает только после простоя длительного, и то, вот сегодня нормально завелась. Могут даже не увидеть проблемы на сервисе :(
qidop
Пробег: 98000
Сообщение qidop » 02 сен 2016, 01:08
АКБ тогда
Отправлено спустя 59 секунд:
если есть возможность на время взять донорскую АКБ и поездить с ней пару дней - берите!
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
ser11
не уверен, что термостат, честно. хотя, тут куча электроники, все может быть
firn
Авто: C4 Sedan Tendance 120 AT + Климат
Пробег: 50000
Прошлый авто: LADA 2171, w210
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение firn » 15 май 2017, 21:29
Может не совсем в тему, но тоже стала появляться проблема с пуском двигателя после ночной стоянки. Заводится нормально, работает секунд 5, потом начинает подтраивать и пытается заглохнуть, чуть-чуть нажимаю педаль газа и все ок. Ошибок нет. К какому ремонту готовиться? :)
qidop
Пробег: 98000
Сообщение qidop » 15 май 2017, 21:46
катушки? свечи? что-от было на форуме подобное...
экспресс
Пробег: 110000
Прошлый авто: mazda3
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение экспресс » 16 май 2017, 00:35
Подъедте к кому нибудь у кого есть лексия и все узнаете,ну или почти все.
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 16 май 2017, 15:44
firn писал(а):Источник цитаты Может не совсем в тему, но тоже стала появляться проблема с пуском двигателя после ночной стоянки. Заводится нормально, работает секунд 5, потом начинает подтраивать и пытается заглохнуть, чуть-чуть нажимаю педаль газа и все ок. Ошибок нет. К какому ремонту готовиться? :)
то же самое было после покупки авто и прохождения ТО. Думал на новые свечи или воздушную пробку после топливного фильтра (хотя она уйти должна быстро?).
Потом при запуске стал тормоз держать дольше и все прошло. Лексия ничего не показала ни в текущих ошибках, ни в истории.
То же самое было на матизе знакомых (там механика). Если при запуске отпустить сцепление резко, то начиналось то же самое или вообще могла заглохнуть. Приходилось сцепление после запуска держать секунд 15 и потом плавно отпускать. Вылечилось то ли заменой датчика холостого хода, то ли положения дроссельной заслонки.
У себя пока тормоз держу подольше. Нужно попробовать отпускать быстрее, вдруг все само починилось :)
котопес
Авто: С4 Седан 120, АКПП, Optimum
Пробег: 16600
Прошлый авто: ваз 2109, Митсубиши Лансер IX; X.
Сообщение котопес » 26 май 2017, 15:18
Та же самая фигня. при запуске - повышенные обороты на холостом, плюс немного их колбасит. Съездил к официалам, сказали что скорее всего проблемы в некачественном бензине (они же у нас типа очень чувствительны к бензинчику то), посоветовали купить жидкость для прочистки топливной системы, вот купил на выходных будут использовать. ПО инструкции нужно провести 6-7 циклов очистки ( стоимость одной баночки 1 т.р.), но мне сказали что хватит и одной заправки. Посмотрим, отпишусь как будет какой-то результат.
4yurius
Прошлый авто: Ситроен С5
Сообщение 4yurius » 27 май 2017, 07:31
котопес писал(а):Источник цитаты
У этих "официалов" одни ответ: "Некачественный бензин". Купите какую нить херню, залейте в машину и все само пройдет. Смех.
Особенности работы EP6. Как холодно, холостые 800 об/мин и машина работает ровно, как только температура поднимается выше 15 градусов, начинается, холостые 1000 об/мин держаться около минуты, затем обороты падаю и еще начинает чуть потряхивать.
Поберегите свои деньги. Особенно с вашим пробегом 16тыс. Они бы еще предложили цепь поменять. Клоуны.
mur3ilka
Авто: C4 Седан 115 л.с. DYNAMIQUE+Кондиционер Серый
Пробег: 84000
Прошлый авто: Lacetti
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение mur3ilka » 15 июн 2017, 14:00
Всем привет! У меня тоже случилась такая байда. Каждый раз, после длительного простоя, при запуске обороты 4 деления и машину потряхивает. В течении 30 сек все проходит. Что удивительно, и в жару себя так ведет.
АКБ у меня родной 13 года, в том году уже рекомендовали поменять, стартер не чистил.
Все это началось у меня, после того как под капотом у меня какому то коту лапу оторвало... В общем с утра завел машину и началось какое то трахтение, как будто ремень порвал. Вылез, заглянул под капот, а там кошачья шерсть дыбом. Недолго осматривал движок и увидел, что между шестерней коленвала и движком кошачья лапа торчит.
И такой вопрос, раз машину потряхивать начало после этого, может угол сбился и тп?
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение Az26 » 15 июн 2017, 14:04
4yurius писал(а):Источник цитаты
Скорей всего все сделано, для более быстрого прогрева катализатора.
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Благодарил (а): 2098 раз
Сообщение SHKoder » 15 июн 2017, 14:10
mur3ilka писал(а):Источник цитаты какому то коту лапу оторвало
mur3ilka писал(а):Источник цитаты заглянул под капот, а там кошачья шерсть дыбом. Недолго осматривал движок и увидел, что между шестерней коленвала и движком кошачья лапа торчит.
Ужас то какой
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
