#1249 Сообщение ASharpar » 05 мар 2019, 12:25
Добрый день!
Решился я все-таки на покупку гу android на allwinner t8. Подумал, что с гарантией лучше брать здесь. В итоге, особо не вникая в подробности взял девайс от carmedia qr7056t8 на android 7.1.2 (тот же kaier).
При установке возникли следующие проблемы:
1. блок с dvd упирался в пластиковую рамку, так как на китайской гу передняя крышка была подвернута на верхнюю где-то на 3мм. Обошлось распиливанием ушей под направляющие. Ситроеновские пластиковые направляющие колхозить принципиально не хотелось.
2. Опять же блок с dvd не садился до конца с прикрученным упорным штырьком сзади, так как этот штырек смещен примерно на 1см вверх и не попадает в предназначенное ему отверстие. Наклеил шумку просто, чтобы блок не болтался
3. У меня ситроеновская магнитола была с хэндс-фри, поэтому очень хотелось оставить штатный микрофон. Но, похоже, осуществить это сложновато. Если кто сделал плату согласования, то поделитесь плиз схемкой. Вобщем, именно штатный микрофон хочется оставить, а не тянуть выносной на стойку либо куда-то еще.
ГУ работает, но неприятные глюки и мелочи отравляли существование (типа, отсутствия забортной температуры на главном экране, корявый перевод, сервисные сообщения, недоделки по андроид части). Вобщем, поигравшись с прошивками, приобрел redmod. Стало совсем уже хорошо, но вот 2 момента ниже хотелось бы побороть:
1. Врет на 2 градуса в плюс температура климата. Видел на форуме, что для allwinner r16 есть "правильный" mcu, а вот для t8 не нашел.
2. Камеру заднего хода не хотел ставить, есть штатный парктроник и он устраивает, но на этих гу ну никак не отключается одна камера. Все расширенные настройки попробовал. Либо камера + парктроник, либо никак. Это я чего не понял или так и обстоят дела?
Спасибо заранее за помощь
